djlolo2
    17
    dernière..
djlolo2's Achievements
  1. Merci à tous, Did, qu'appelles tu : "souder deux fils aux plots du poussoir d'ouverture" ? Merci
  2. Merci Nettrust Ah ! Embêtant ! Aucune solution avec ce module donc ? Je veux juste ouvert fermé. (il y a d'autres connectiques en dessous qui partent il me semble au moteur.)
  3. Bonjour J'aurais besoin d'aide pour la connexion d'un moteur de mon portail. J'ai passé l'après midi dessus... Module FGS222. Quelques photos et la notice se trouve ici http://moovo.portail-automatique.fr/documentation/Moovo_Notice_coulissant.pdf Merci pour votre aide cr je ne sais ou connecter le Bus, et ou connceter les sorties qui pilotent le moteur..
  4. Ah bon ? Donc la temperature est envoyée plus régulierement ? Pour la boite j'ai pris celle ci http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/boite-de-derivation-etanche-en-saillie-debflex-8-entrees-e29160
  5. J'ai pris une simple boite en IP66, et capteur enfermé dans un sac. Ca fonctionne à merveille. Juste que je n'rrive pas à modifier le temps de reveil qui est par defaut à 4000 secondes...ça fait long....
  6. voir ça http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/borne-exterieure-40-w-e27-gris-easy-connect-0-3-m-e156490#&xtmc=etanche&xtcr=194
  7. Voir les dimensions mais genre ça http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/boitier-etanche-orange-pour-le-bricolage-zenitech-e188626#&xtmc=etanche&xtcr=11 voir ceci http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tableau-electrique-etanche-nu-debflex-1-rangee-4-modules-e1400233068#&xtmc=etanche&xtcr=97 Ou une simple boite de derivation étanche
  8. @Kalipso, C'est une histoire d’esthétique, un fil qui pend dans l'eau c'est moyen et en plus j'ai un volet roulant. Donc le FGK101 Sensor dans une boite étanche, l'exterieur caché derrière le mini poteau de mon Volet et la sonde dans le skimmer juste derrière (je peux meme passer sous la dalle pour rejoindre le skimmer. pour la temp je l'ai aussi dans mon local depuis la PAC (temperature en entrée et temp demandée mais en effet si celle ci ne tourne pas la vraie temperature de l'eau n'est pas "vraie" En revanche la pompe piscine, elle, fonctionne quasi en permanence en journée l'été et donc le flux et continu. Ainsi j'ai la vraie température de mon eau. En hiver elle troune 2 heure entre 4 et 6 pour le gel mais pas la PAC. Peut être aurais je pu reprendre le signal du boitier déporté de ma PAC mais ça semblait assez complexe. Là c'est simple et je pense très fonctionnel. Une pile tous les ans et hop.
  9. Oups je parlais du Fibaro FGK101 Sensor. Compatible avec la sonde étanche DS18B20 "1wire. L'idée est de mettre FGK101 dans le skimmer dans une boite étanche qui flotte pour la communication puisqu'àpile, et juste utuliser la sonde étanche qui ira au plus profound dans le tuyau du skimmer. Et changer les piles de temps en temps
  10. Euh non le system Nestor je ne suis pas fan.
  11. La piscine est à6 metres de la maison, 10 metres de la HC2
  12. Hello, Je m'arrache les cheveux depuis quelques temps àsavoir comment récuperer la temperature de la piscine sur la Home Center 2. J'ai vu ici et làpas mal de tuto je dirai assez complexes àmettre en oeuvre. J'ai donc eu cette idée et attends vos avis sur le fonctionnement de celui ci : Sonde Dallas DS18b20 WP ajouté àun simple capteur multifonctions sur pile le Fibaro FGK101 (qui pourra d'ailleurs par la meme servir àvoir si le volet est ouvert ou fermé) Le tout dans une boite étanche àproximité d'un skimmer ( sonde directemement dans le skimmer au plus profond) Que penser de cette idée .? L'inconvenient est juste changer la pile de temps en temp, si ce n'est que ça....) Je n'y vois derrière que des avantages au niveau logistique et travaux....
  13. Testé la mise en place Pluigin et OK pas de souci
  14. Maj en cours. Pour le cubino vous parlez duquel ?
  15. Bravo !!!! Tout à fait cela, testé à l'instant En effet très important : "il faut bien que vous cliquiez sur "Refresh Headers" après avoir mis vos identifiants admin" Merci Jayce74
