183 -
Tout ce qui a été posté par Julien Lemare
Topic unique Aide Lua : Détection Automatique Éclairage
Julien Lemare a répondu à un(e) sujet de Eliah dans Eclairage
Salut, les commentaire tu les a mis juste pour la capture d'écran ou ils y sont en temps normal. car il faut exclure des " ' " apostrophes. C'est peut etre pas la solution mais ca fera un peu plus propre :-) bon courage pour la résolution de ton soucis. -
Topic unique Domotiser Une Cafetière
Julien Lemare a répondu à un(e) sujet de niackbuster dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Cool !!! Ça fait super cher quand même :-) 120 pour domotiser le tout. Envoyé depuis la Station Spatiale Internationale- 9 réponses
- cafetière
- melitta
Merci, Pour un accompagnement optimal, il faut vraiment que tu essaye de savoir par ou tu veux commencer dans un premier temps. Et surtout tkt pas, tu verras, tu monteras en possibilitées rapidement :-)
Salut, Que veux tu faire exactement ? As tu une idée ? Pour t'en donner c'est ici : http://blogjulienl.com/2015/08/07/presentation-de-mon-instalation/ Si tu as des questions, n'hésite pas.
Au moins c'est clair ^^, Pas trop d'accord sur " le savoir coder ". Si une communauté existe, c'est pour prendre le meilleur de chacun. Les dév, ceux qui ont l'idée, ceux qui remontent les bugs. Pour moi, aucunes connaissances n'est nécessaire pour faire fonctionner une HC2. Jeedom, il faut essayer, pour se faire une idée. Mais si tu es perdu, repose toi la question : - Je doit faire quoi ? Ouvrir mes volets ? Arroser mon jardin ? Vas a l'essentiel, fait le et le compliqué tu verras plus tard.
tu as de l'electronique dans ta cafétière qui justifierais cette tension ?- 9 réponses
- cafetière
- melitta
Il y a une raison pour que le noir et rouge soit toujours en contact ? Il y a une tension ? Quand tu dit il fait .... c'est bien avec ton test de résistance ? Tu as essayer sous tension ?- 9 réponses
- cafetière
- melitta
Lili, Résultats Fiables Et Reproductibles
Julien Lemare a répondu à un(e) sujet de Sowliny dans Le bistrot
Lol. Autochtone ;-) Mais normalement c'est de la reco Google donc l'accent ça devrai passer. Envoyé depuis la Station Spatiale Internationale -
De rien ^^, Pour ton info, en électricité il faut àmort vulgariser car sortir des feuilles de calculs souvent ça sert pas àgrand chose. Je me rapeller plus de ces wago mais ils sont bien ceux là. Envoyé depuis la Station Spatiale Internationale
Entre tes 2 fils (noir et blanc), ca serait a priori la place idéale pour mettre le contact d'un Switch en mode monostable. Si tu fait toucher ton noir et blanc que se passe t'il. La cafetière s'allume et s’éteint automatiquement ?- 9 réponses
- cafetière
- melitta
Après ce n'est que l'éternel débat. Il y a des box qui merde pour certains et pour d'autres non ;-) Envoyé depuis la Station Spatiale Internationale -
Quand tu parles tu il te retournés quoi ? Envoyé depuis la Station Spatiale Internationale -
Et avec un reboot de la box ? Envoyé depuis la Station Spatiale Internationale -
et en relancant la base de donnée ? -
J'ai eu des soucis, et en relancant la base de données lili, tout est rentrer dans l'ordre. Le bouton se retrouve à coté du reboot HC2 -
Des wago pour les fils souples :-) Mais alors il faut pas les enlever ^^, car tu es bon pour tout refaire. Pour la prochaine fois part du principe : 1 mm² = 1500 W 1.5 mm² = 2300 W 2.5 mm² = 3700 W
impec, je te remercie.
Avez vous eu vent d'une API pour récupérer les valeurs de bourses ? Je prépare un voyage au japon, et je suis en ce moment en train de surveiller le taux de change, car sur une certaine somme l'intéressement est nécessaire, ça peut payer un billet dans certains cas ^^, Le but serait de récupérer une valeur pour y associer des actions : 1- Notification à partir d'un certain seuil. 2- Faire une vocalisation lors de l'ouverture et fermeture de l'action. 3- Faire un refresh important de l'info (5 minutes) pour être au plus prés. Merci d'avance ^^,
Besoin daide Utilisation De La Géolocalisation
Julien Lemare a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
Tu peux par le BLE mais ce sont des distances vraiment courtes ;-) Dans une maison par pièce ou étage. -
J'avais fait un truc mais je me souvient pus trop comment. Sur les tutos du forums tu a pas un truc sur tasker ? Envoyé depuis la Station Spatiale Internationale -
Sinon tu as l'application android TASKER avec qui tu pourra arriver àquelque chose Envoyé depuis la Station Spatiale Internationale -
Le BLE peux servir àla geolocalisation ? Envoyé depuis la Station Spatiale Internationale -
La geolocalisation àde très gros problème sur les box fibaro. C'est un fait. Certains ont eu et on encore des problèmes. Et d'autres n'en n'ont jamais eu (comme moi). C'est très aléatoire. Ce bug ou mauvais fonctionnement ne doit pas te repousser ;-) Et puis c'est bien de se poser des questions ;-) Envoyé depuis la Station Spatiale Internationale -
Besoin daide Convertir Du Temps Unix En Hh:mm
Julien Lemare a répondu à un(e) sujet de Julien Lemare dans HC2
Alors pour le coup j'accepte le DISLIKE !!!!! -
Mon dieu j'ai honte, j'ai même pas penser à chercher de la doc LUA. Pour ma défense j'était fatigué ^^, Merci
