Berti59
    18
    pamiers
    Aucune
    Lite
1 152 visualisations du profil
Berti59's Achievements
4
  1. Il semblerai que certain module , visible sur notre box et sur l'appli fibaro , ne le soient pas sur imperihome (FGD212 notamment) Pouvez vous vérifier chez vous ?
  2. Berti59
    Hcl Capricieux Voir Hs
    Hello tous , Oui a priori la pile ne servirai qu'a cela.... Bon , finalement après une lutte acharnée , elle est partie en SAV et la HC2 est arrivée. J'ai déjà réintégré tous mes modules (une demi nuit blanche ) A ce propos Jojo si tu repasse par ici , j'ai un bug étrange ..... IMPERIHOME charge tous mes modules sauf mes FGD212 ?? et je ne comprend pas pourquoi je ne peux pas les voir (ni meme en module caché....) Voilà , je ferai un post sur ce problème si je n'ai pas de suite ici A bientot et longue vie a ce Forum
  3. Berti59
    Et bien n'ayant pas été livré (HC2 , merci TNT express bande de gros féniant) .....et comme il fait trop chaud pour sortir j'ai décidé de m'attaquer a nouveau a ma HCL. Déjà hier soir j'ai tenté de lancer le recovery après plusieurs heures de deconnection elec et la miracle......j'arrive a y aller ! La seule différence se traduit dans le remplacement du cable RJ...... mais serieux pourquoi ne pas l'avoir remplacé avant ? Mieux même, j'arrive a rentrer dans la box et je me suis donc lancé vers ma sauvegarde.....et 30 minutes après on chenille toujours......bref , on voit que ca cloche toujours quelques part mais ou ? depuis , impossible de revenir dans le recovery , comme la veille je galère sans jamais y rentré. Bref le câble est une fausse piste (enfin je pense) ou ce serai un mauvais contact dans le fichage ? J'ai donc décidé d'ouvrir la bête , au cas ou j'aurai eu accès a certain bouton caché (on peut rêver) Mais quand même première surprise : Il y a une pile dans la box. Une pile bouton , mais une pile quand même qui , j'imagine) doit servir a alimenter la mémoire en cas de coupure et donc conserver les paramètres. Personne n'en parle nul part ! je continue mes investigations , j'ai retiré la pile et démarré sans......oui elle ne sert a rien au démarrage qui est toujours bloqué en chenille...... Essais suivant : retrait de la pile et attente de 2 heures que la mémoire se vide complètement et on verra la suite.
  4. Berti59
    J'oubliai , depuis hier .....je ne rentre même plus dans le recovery.....c'est dire que ça ne va pas en s’améliorant cette histoire !
  5. Berti59
    Bonjour KriKroff , y a til un reset que je n'aurai pas fait ? pour ma part je reset en laissant appuyé "+" et en branchant la box. J'ai également essayé avec les deux boutons appuyés, J'ai tenté de laisser une nuit sans alim pour vider (enfin en imaginant que ca pouvait changer quelques chose) Parfois je la connecte sans lancer le recovery mais il le lance aprés 2 minute de chenille normal Si tu vois un autre moyen il est bien entendu le bienvenue ! et merci de ton aide berti
  6. Berti59
    J'ai déjà commandé l'onduleur en fait , il arrive en théorie demain avant la HC2 donc il sera en place avant la prochaine box. Je l'avais commandé suite a une première coupure......car javais galéré à reprendre la main......Cette fois ci je ne la reprend plu. Je pense l'exploser avec un bon gros marteaux et aller poster la photo sur leur forum , c'est inadmissible de vendre du matos aussi fragile.... encore merci jojo pour ton aide
  7. Berti59
    Voila livraison samedi si ça veut bien rigoler Tu me parle d'exclure mes modules , comment je fait sans accès a la HCL ? ils vont être visible sur la HC2 ? ou je dois les inclure HC2 , les retirer puis les reinclure une seconde fois ? Merci pour tes éclaircissements Et merci pour ton aide !!
  8. Bonjour à tous ! J'ai un petit souci que je vous expose : Je suis passé a la version 4.082 , comme beaucoup une fois celle ci considéré utilisable (je n'ai pas dis stable ) Suite a une double coupure de courant le même jour , impossible de reprendre la main sur ma HCL. Si je lance le mode recovery et que je restaure......et bien je mouline à l'infini. Donc je relance le recovery et on remouline toujours et toujours.... Sachant que pour atteindre le recovery je mouline entre 30min et 2H.....rien que pour avoir accès a la page recovery. Une fois cette nuit j'ai enfin réussi a revenir dans ma box (vide) j'ai voulu recharger ma config et la.......je suis revenu en mode recovery après le chargement.... Depuis je n'arrive plu a y rentrer , je ne sais pas quoi faire de plus. Acheté en janvier sur CDISCOUNT , j'ai voulu déclencher le SAV : L'article ne dispose d'aucune garantie. En bref : Quelqu'un as t'il déjà eu a faire face a cela et comment s'en est il sorti ? Ai je loupé quelques chose ? J'ai vu que plusieur d'entre vous on eu ce bug , mais pas de finalité (sauf le passage HC2.....) D’ailleurs ma dernière question si je repasse en HC2 sans savoir revenir dans le HCL : pourrais inclure mes modules en HC2 ? Merci pour votre aide et attention et longue vie a ce fofo
  9. Alors je n'ai pas detruit l'escalier , j'ai remaconné dessus. Je l'ai d'abord consolidé , boucher les trou avec de la mousse expansive , referailler les marches entre elle après avoir refais des signées. Ensuite j'ai recalibré marche par marche pour les avoir de niveau et avec une pente d’écoulement dans l'autre sens. niveau cout : 4 sac de mortier traditionnel à 7 Euro. 2 sac de reagreage à 25 Euro 2 sac de colle a 35 Euro (colle carrelage exteireur) 3 kg de joint anthracite a 24 Euro Le carrelage ma coà»té 11 Euro/m² soit 44 Euro. La peinture : très peu sur un fond de pot que j'avais dans le garage bref une économie de 3000 Euro environ. Dans le devis du maçon il démolissait totalement et refaisait a l'identique (surement plus rapide que de reprendre et plus sur) Avant d'entreprendre de réparer , je me suis bien entendu assuré que plus rien ne bougerait....réponse dans le temps mais au pire.....à‡a ne ma coà»té que 250 euro et 4 Weekend d'apprentissage de la maçonnerie
  10. Aprés 4 Week end a consolider , recalibrer , maçonner , carreler et peintre...... Ci dessous la reprise de l'escalier latéral . Chiffrage maçon : 3200-3500 Euro (en demolission/reconstruction) Moi j'ai voulu voir ce que mes 10 petits doigts pouvaient faire en étant pas du métier. Certes j'y ai mis énormément de temps mais l'Economie est énorme. Avant : Aprés : Je vais attaquer les seuils de portes du poolhouse cette semaine , je mettrai les photos du bricolage (je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre) @ bientôt
  11. Bonjour Nico, Je suis de Charente maritime, ce matin je ne dispose pas beaucoup de temps mais je vais te mettre 2 liens : Le premier sur l'équipement solaire dont je dispose (récupération de chaleur + prodction) le second c'est le lien du Chauffe eau thermo , qui est développé pour cette installation solaire là . http://www.systovi.com/produit/r-volt/ http://www.rouchenergies.fr/chauffe-eau-thermodynamique/r-volt-odyssee-2.html Concernant le retour d'info de la production/conso/deverse , l'appareil est un ELIOS4You : http://www.tritec-energy.com/fr/appareils-de-controle-et-de-mesure/elios4you-controle-pv-et-gestion-de-lautoconsommation-par-application-mobile-smart-c-200/ Bonne journée et n'hésite pas si tu as des questions
  12. Tout d'abord merci , finalement de réaliser ce post ca remotive de voir le chemin parcouru sur l'année ! Investissement 2 : Chauffage et production d’énergie. La maison fait 180m² + un studio de 30 m² que nous avons transformé en chambre d’hôte. (on y reviendra plus tard) La maison est chauffée par une chaudière Gaz classique , une PAC est présente mais HS surement depuis plusieurs année vue son état déplorable. Nous avons donc envisagé de remplacer le tout par une PAC duo (eau chaude sanitaire + chauffage) Mais lors des divers consultations on nous a proposé un système "français" (cocorico ) mais surtout qui a bien attiré mon attention. Combiner une production d’électricité solaire avec une récupération de chaleur sous les panneaux pour chauffer la maison la journée grâce aux panneaux (même l'hivers !) En couplant à cela un chauffe eau thermodynamique également alimenté en air chaud et qui récupère en appoint le trop produit des panneaux , on a une solution optimisée . Exemple : Je produit 2400Watth à 13h30. (aujourd’hui) Ma maison en consomme 800 Watt , la déverse de trop produit alimente une résistance Electrique dans le chauffe eau thermo. Donc je chauffe mon eau gratuitement en assurant une auto production d’électricité de ma maison. A ce même moment la température extérieure est a 17° ==> les panneaux sont eux a 45° ==> j’insuffle de l'air chaud a 45° via une ventilation type VMC De ce fait je monte la T° de l’intérieur de la maison a 24° en anticipation de la baisse de T° du soir. Au finale ma chaudière ne démarrera aujourd’hui que dans la nuit......voir pas du tout si la nuit ne descend pas trop. l'action étant réversible l'été : la nuit on récupère la fraîcheur pour refroidir le volume de la maison. Ci joint les photos de l'installation et une vue d'ensemble (1 mois) Comme pour le reste , j'avais besoin de récupérer les information de production et de déverse.....je vous expliquerai plus tard pourquoi ! Niveau controle , ci dessous le visuel instantané et un des graphes qui permet d'analyser les résultats... La suite avec la reprise de l'escalier (on repart en maçonnerie)
  13. On a eu beaucoup de boulot à le remettre au propre ce piano mais j'avoue que ça aurait été dommage de le remplacer par un plaque induction Alors côté extérieur , pas moyen de laissé passer un été sans utiliser la piscine. Le carrelage c'etait levé à de nombreux endroit suite à la pousse d'herbe dans les joints , nombreux carreaux cassés. La plage faisant environ 150 m² , pas moyen de le faire sous traiter (chiffrage à 8-10 K euro) On a donc nettoyé complètement la terrasse au karcher , on a décollé les carreaux replacés puis nettoyé dessous puis recollé. Enfin aux endroit ou les dégâts était trop important.....on a coulé des galets de la même teinte pour réparer en zone. Le résultat est le suivant : Puis un peu de jardinage : Et maintenant et après mettre bien cassé la tête pour y amener le signal Z-Wave.... L’écran de contrôle imperihome de la zone piscine : je trouvais plus performant de mettre de la surveillance que de récupérer l'information d’état du volet de la piscine. La seule difficulté restante (sur laquelle je travaille) est de transformer la double commande ouverture fermeture en une seule commande double (ouvert ou fermer) Sur le dernier emplacement , je vais installer un switch pour passer la filtration/pompe a chaleur en marche forcée. @ bientot pour la suite.
  14. Intérieur : On commence par les plafonds : fausse poutre retiré , enduit refait , peinture blanche...... la pièces principal (salon/salle à manger/cuisine) qui fait 85 m² nous donne beaucoup de fil à retordre. je pense que c'est bien là la complexité de faire un plafond blanc : les grandes surfaces avec des fenêtres sur tout le tour. Un premier geste environnemental : le choix de spot LED On attaque la cuisine : demolission puis pose de la nouvelle. pour la pose je fait appel a un cuisiniste avec lequel nous avions dessiné l'implantation de celle ci ainsi que les couleurs. Et le résultat final : Vous l'aurez compris : on est dans le moderne niveau déco ! Cela nous tenait vraiment a cÅ“ur d'avoir une jolie cuisine. La suite dans un prochain post
  15. Bonjour, Je fais parti des petits nouveaux dans le monde de la domotique. Je n'y connaissais absolument rien en domotique jusqu'en décembre dernier ou j'ai commencé à installer mes premiers modules Ci dessous la maison achetée en avril 2015. Je met ensuite les travaux réalisés puis enfin mes écrans de Control domotique. j'alimenterai ensuite le topic avec les prochains travaux et avec mes réflexions sur comment améliorer le quotidien par le biais de la domotique Vue de l’extérieur , cette maison semble abandonnée , beaucoup de travail de nettoyage/rafraîchissement en vue. Par contre on se projette vraiment bien donc on signe ! côté travaux , on verra par la suite qu'il y a de quoi faire dans tous les domaines . Beaucoup de potentiel , même si nous gardons en tete que la route sera assez longue. un petit saut a l’intérieur , d'une autre époque donc on décide de tout refaire sans exception. Voilà donc l'état des lieux. On ne part pas de rien , mais il faut mettre tout cela a notre gout. La suite dans un prochain post.
