mimic
    6
Tout ce qui a été posté par mimic
  1. Nickel ca marche. Par contre sur la dernière ligne j'ai mis sudo nano config.json et dans l'editeur de texte j'ai collé mon fichier json. Merci beaucoup.
  2. Bon je fais mon boulet, mais comment on fait pour mettre dans /root/.homebridge c'est quoi la ligne a taper ? Merci pour votre aide.
  3. Je viens de voir qu'en lancant sudo homebridge , il y a juste comme message d'erreur maintenant : Couldn't find a config.json file at '/root/.homebridge/config.json'. Look at config-sample.json for examples of how to format your config.js and add your home accessories. Alors que j'ai fait ca : cd /home/pi/.homebridge/ nano config.json et ensuite j'ai repris le fichier config.json qui fonctionne quand je tourne sous mac, pour mon raspberry j'ai juste modifié l'adresse mac une idée ?
  4. Si ca pose un problème quand je lance homebridge voila ce qu'il se passe : *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp/index.js:74 throw err0; ^ Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/.homebridge/persist' at Error (native) at Object.fs.mkdirSync (fs.js:794:18) at Function.sync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp/index.js:55:12) at Object.LocalStorage.parseDirSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/local-storage.js:617:20) at Object.LocalStorage.parseDataDirSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/local-storage.js:546:21) at Object.LocalStorage.initSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/local-storage.js:147:14) at Object.nodePersist.initSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/node-persist.js:41:29) at Object.init (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/index.js:25:13) at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:21:7) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
  5. Bonjour tout le monde, J'ai suivi le tuto pour installer homebridge sur une raspberry 2 en wheezy. J'ai un problème lorsque je veux installer homebridge. j'ai ca comme message d'erreur: pi@raspberrypi ~ $ sudo npm install -g homebridge | > curve25519@1.1.0 install /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519 > node-gyp rebuild gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.2.4" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/.node-gyp" Quelqu'un a une petite idée pour régler ce problème ? J'ai cherché partout sur internet et je n'arrive pas trouver la solution. Merci d'avance pour votre aide. J'ai reussi à faire tourner homebridge depuis mon mac mais j'aimerai que ca tourne sur un raspberry.
  6. Hello tout le monde, je suis nouveau avec ma HC2. Je viens ici trouver des conseils. notamment pour configurer homebridge ou j'ai des petits soucis.
