oliv33
    66
Tout ce qui a été posté par oliv33
  1. oliv33
    esclairage escalier
    Bonjour, le problème vient du fait que le FGD212 n'est pas compatible avec ce type de charge (transfo+led). Pour ce type d'utilisation il faut un FGS qui possède un relais avec des contacts libres de potentiel. Par contre, vous n'aurez pas la possibilité de faire de la variation. Si vous voulez garder le FGD212, vus pouvez essayer dans un premier temps de désactiver la fonction variation (paramètre 32 à 1)
  2. oliv33
    Eclairage Piscine
    comme @Did je confirme que le troisième schéma est le bon. Ensuite, il faut configurer correctement les paramètres du FGS221 et notamment le type d'inter qui, dans ton cas, est bistable.
  3. oliv33
    Eclairage Piscine
    Petite précision, avec ce câblage, si tu allumes avec le FGS221, tu ne peux pas éteindre avec l'inter du spot. De même si tu allumes avec l'inter, tu ne peux pas éteindre avec le FGS221. Pour améliorer le fonctionnement, il faut donc raccorder l'interrupteur du spot entre S1 et L du FGS221, tout en gardant les 2 fils blancs sur O1 et I. Ainsi, tu pourras allumer et éteindre depuis la box ou avec l'inter. En plus tu auras le retour d'état lorsque tu commanderas directement par l'inter.
  4. oliv33
    Eclairage Piscine
    Super ! je suis content que ça fonctionne comme tu veux. Maintenant tu vas pouvoir impressionner tes invités !
  5. oliv33
    Eclairage Piscine
    ok, à bientôt Bonne soirée
  6. oliv33
    Eclairage Piscine
    oui en parallèle sur les deux fils blancs.
  7. oliv33
    Eclairage Piscine
    ok pour le schéma. On peut effectivement voir le transfo 230V/12V et le départ vers l'éclairage 300VA. Par contre, le raccordement de l'interrupteur du spot qui se trouve sur le couvercle n'est pas indiqué sur le schéma. Pas grave. Comme je le dit dans mon précédent message, il suffit de raccorder les contacts secs du FGS221 en parallèle de cet interrupteur.
  8. oliv33
    Eclairage Piscine
    Merci de rien @niru Le but du forum c'est d'échanger nos expériences et de progresser ! Je suis d'accord avec @Didsur le fait que pour 25A, du 2.5mm² c'est trop faible. En pratique, on compte 5A/mm² donc pour 25A, il te faut du 6mm². D'après ton schéma il semble que tu possèdes un coffret de filtration AstralPool. J'ai le même à la maison. Je ne l'ai pas sous les yeux mais, il me semble que l'interrupteur du spot commande le primaire du transfo 230V/12V. Cet interrupteur est placé au primaire car le courant est plus faible qu'au secondaire. Une solution consiste à mettre le contact du FGS221 en parallèle avec l'interrupteur du spot. Du coup, tu n'as pas besoin de relais auxiliaire.
  9. oliv33
    Eclairage Piscine
    Bonjour, Quelle est la puissance de votre spot ? Comme le spot est alimenté en très basse tension (12V), il est possible que le courant soit supérieur à la limite du FGS221 (8A en AC). Par exemple, pour un spot de 300W alimenté en 12V, le courant vaut 300/12=25A. Du coup, la résistance de contact du relais interne doit limiter le courant ce qui expliquerait la baisse de luminosité. De plus, vous risquez de détruire le FGS221. Pour éviter ça, je vous conseille d'utiliser un relais auxiliaire. Cdlt
  10. Bonjour, le TCW181 est alimenté en 12V. j'utilise pour cela une alimentation 230V/12V sur rail din installée dans le même coffret que le TCW. 30V c'est la tension max au niveau des relais. Il s'agit de petits relais qui ne permettent pas de commander directement des charges importantes. Du coup, dans mon installation, chaque relais commande la bobine (12V) d'un contacteur auxiliaire. Pour les autres modules de chez Teracom,voici le lien: http://www.teracom.cc/ethernet-controllers/ Le modèle TCW241 semble intéressant car il offre la possibilité de programmation calendaire, des E/S logiques et analogiques... A voir !
  11. voici à quoi ressemble le module TCW181B-CM Teracom propose d'autres modules d'E/S dans ce même format. Concernant l'intégration dans mon système HCL voici les étapes: Il faut tout d'abord accéder au serveur web intégré du module (adresse IP par défaut 192.168.1.2). On arrive alors sur une page d'authentification (par défaut login=admin, password=admin) Ensuite on se retrouve avec l'interface ci-dessous: A ce stade, on peut déjà vérifier que le commande des relais fonctionne. La prochaine étape consiste à configurer l'accès réseau du module dans l'onglet Network Setup. On arrive alors sur l'écran suivant : Bien que le module gère les adresses IP dynamiques via DHCP, il est conseillé de choisir une adresse IP statique pour le module. Ce choix se fait dans le gestionnaire de votre box internet. Ensuite, on peut changer le login et le mot de passe pour accéder au serveur web intégré et activer l'authentification pour des accès via HTTP (désactivé pour les essais). Une fois ces réglages effectués, on sauvegarde et le module reboot tout seul. Pour l'intégration dans la HCL, j'ai créé un Virtual Device (VD) avec deux boutons (un ON et un OFF) pour commander le relais n°1 du module. Sur la page générale du VD il faut saisir l'adresse IP du module et le port 80 Ensuite dans les paramètres avancés voici les requêtes HTTP que j'ai saisies: Relais ON: GET /status.xml?r1=1 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A Relais OFF: GET /status.xml?r1=0 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A Comme vous pouvez le constater rien de bien compliqué ! La liste des commandes HTTP est fournies dans la doc. Pour l'instant tout fonctionne correctement.
  12. Je précise que dans mon cas, la contrainte principale est que le local dans lequel est installé ce module est situé à environ 30m de ma HCL et donc hors de portée du réseau Zwave. Du coup, je ne pouvais pas utiliser de modules type FGS pour cette application. J'ai donc opté pour ce module relié par câble ethernet à ma box. A noter également qu'il faut prévoir des contacteurs auxiliaires car les relais du TCW181 n'acceptent qu'une tension max de 30V. De toutes façons, cela me convient car je n'avait pas l'intention de ramener le secteur 230V sur un module relié en filaire à ma box. En espérant que cette contribution puisse servir à d'autres...
  13. Bonjour à toutes et à tous, Je viens de faire l'acquisition d'un module relais de chez Teracom, le modèle TCW181B. C'est un module très compact que l'on peut installer sur rail din. Il possède 8 relais configurables en NO, NC ou Pulse et une entrée logique. Dans mon cas, il s'agissait de trouver une solution économique (moins de 100€ chez Gotronic) pour commander l'éclairage et la filtration de la piscine ainsi que des vannes d'arrosage intégré. Je n'avais pas besoin d'un nombre important de relais. Cette solution est apparue donc comme une alternative aux traditionnels IPX800, plus couteux. L'intégration à ma HCL s'est faite sans difficultés en passant par un Virtual Device et des requêtes HTTP pour la commande des relais.
  14. Mise àjour lancée à14h. Première tentative = update error, ça commençait plutôt mal! La LED de connexion internet de ma HCL était éteinte. Je me suis donc logué en remote. J'étais toujours en version 4.054. Deuxième tentative de MàJ et làOK. Je pense que le problème venait de l'absence de connexion avec les serveur Fibaro. Pour l'instant, la 4.080 àl'air de bien fonctionné. J'ai pu fermer mes volets avec ma scène de fermeture habituelle. J'attends demain matin pour voir si la scène d'ouverture va fonctionné mais je suis confiant!
  15. Bonjour à tous, passionné d'électronique, ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de me lancer dans l'aventure de la domotique. J'ai consulté beaucoup de sites pour trouver une solution adaptée à mes besoins. Ma maison n'est pas un hôtel ni un centre commercial et je n'avais pas envie que mon installation devienne une usine à gaz! Pour moi, la domotique doit être une aide au quotidien et d'utilisation conviviale, rien de plus. Mes recherches m'ont conduit vers Fibaro. Je me suis donc lancé il y à environ 6 mois avec une HCLite et 4 modules volets roulants FGRM 222. Je suis très satisfait de mon choix. Mon installation fonctionne à merveille. Pour l'instant j'ai simplement 1 scène pour l'ouverture des volets le matin à une heure précise et une scène pour la fermeture que je lance manuellement. J'envisage de compléter mon installation avec une gestion de l'éclairage (FGWPE et FGD). A suivre...
