oliv33
66 -
Tout ce qui a été posté par oliv33
Bonjour, @Nissan_GT-R as-tu tenté une recalibration des modules en question?
Ok, content que ça fonctionne comme voulu
j'avais pas lu ton message jusqu'u bout... sur la dernière action, il faut sélectionner Electrovanne 1 et Electrovanne 3 pour une fermeture au bout de 1800s.
Bonjour, déjà j'utiliserais l'état du premier module comme trigger pour le déclenchement de la scène. Ensuite l'action consiste simplement à éteindre le module 2 et allumer de module 3. Je n'ai pas trop saisi qu'est ce qui doit durer 30 min?
Bonjour, je me permets de répondre sur le sujet (@Did étant peut-être encore en vacances ) Sur les photos, on peut voir qu'il s'agit d'un inter simple avec un voyant (deux fils fins noirs). Comme tu disposes du neutre le câblage correspondant est celui-ci: Tu dois pouvoir garder le voyant mais il faut le câbler entre N et la sortie du FGD212 (en parallèle sur ton éclairage). Ensuite, il suffit d'indiquer le type d'inter dans les paramètres du module. En gardant un inter bistable, tu ne pourra pas faire de variation mais si j'ai bien compris ce n'est pas utile dans ton cas.
ok, merci pour ta réponse je trouve que le type poussoir restreint pas mal les possibilités et passer par une scène rend le tout compliqué. Reste à espérer que les futures updates offriront des boutons de type bistable
Bonjour, quand je crée un VD avec 2 boutons (1 on et 1 off pour commander une électrovanne d'arrosage via un module TCW181 et requêtes HTTP), le VD apparaît comme ci-dessous dans l'interface: Cette présentation me convient. Lorsque je clique dessus, l'action associée au bouton On est bien lancée. Sauf que le bouton ne reste pas "enfoncé" et du coup si je reclique dessus l'action Off ne se lance pas. Je suis obligé d'ouvrir le VD pour visualiser les 2 boutons et cliquer sur Off. Ai-je oublié un truc ? Merci d'avance pour votre aide
Tu peux utiliser le FGS222 pour créer une prise commandée (présence du neutre donc ok) Moi j'en ai intégré un à mon tableau électrique pour commander la VMC.
oui en effet, il en faut 2. voici un lien pour te guider dans l’installation: http://tutoriels.domotique-store.fr/content/15/130/fr/domotiser-son-eclairage-cas-de-l_interrupteur-va-et-vient.html
Bonjour, au vu de la description et des photos, il y a un simple allumage et un va-et-vient. Le neutre n'étant pas présent, les FGS-222 ne peuvent pas fonctionner. Dans ce cas, il faut opter pour des FGD-212.
@SimonT, à ta place je rajouterais un message push dans ta scène pour vérifier si le problème vient du lancement de la scène ou du virtual device "Interrupteur double"
@Fredric si tu parles de l'appli mobile ou tablette Fibaro, je ne vois pas, à moins de passer par une scène ou avec des modules associés, comment tu peux lancer l'ouverture/fermeture de tous les volets...
oliv33 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Merci @Fanou pour ta réponse. J'ai également ce comportement quand j'appuie sur ce bouton. Je pensais qu'il s'agissait d'un bouton pour mettre le volet dans une position préférée mais dans ce cas je n'ai pas trouvé dans les paramètres du module celui qui pourrait correspondre... -
Installation faite sur HCL il y a 30min et RAS !
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me dire à quoi sert le bouton (entouré en rouge ci-dessous) ? Merci d'avance -
Bonjour, quelle commande utilises-tu pour ouvrir/fermer tous les volets? tes volets sont-ils associés entre eux? tu passes par une scène?
content de voir que @jojo, un Dieu du forum, va dans le même sens ! Avec ce genre de problème et vu le nombre de modules, il faut faire preuve de sagesse et commencer par les solutions "simples"
Bonjour, avant de tout casser, j'opterai plutôt pour un remaillage du réseau Zwave. En effet, il est possible que certains modules communiquent avec la HC2 via des chemins qui impliquent un réveil de certains modules ce qui pourrait expliquer les problèmes de lenteur constatés.
Bonjour, en faisant une recherche rapide sur Google, voici ce que j'ai trouvé et qui peut t'intéresser: https://www.ehret.com/fr-fr/produits/volets-coulissants-et-pliables/motorisation http://www.noval-home.com/rail_motorise_volet_pliant Comme le dit Jojo, il faut d'abord se renseigner sur le type de motorisation, de butées...
oui le bouton stop est fonctionnel d'autre part, un appui sur montée lors d'une descente ou sur descente lors d'une montée permet de stopper la manoeuvre. je suppose donc que c'est ce qui se passe avec un 67603 dans lequel le bouton stop est inactif
Bonjour, j'ai 4 FGRM installé chez moi et j'utilise des poussoirs Legrand 67602. Je n'ai aucun problème avec. Je confirme que le bouton stop permet bien de stopper la montée ou la descente.
votre transfo intègre sans doute un dispositif de variation commandé par télécommande. Quelle est la valeur des paramètres 30 et 31 (leading/trailing edge) ?
@chris6783 sans rancune! ce qui compte c'est qu'on semble converger vers la même solution...
