oliv33
66 -
Tout ce qui a été posté par oliv33
oui c'est normal que ça ne fonctionne pas car le délai qui tu mets dans la partie rouge doit être compté depuis le début du lancement de la scène. Dans ton cas, il faudrait mettre dans la dernière action 40s pour avoir un allumage à t=30s et une extinction 10s après.
@Phil1789 si tu es plus à l'aise avec les scènes blocs, voici ce que tu peux faire : Il suffit de remplacer "VMC" par le module qui gère ton électrovanne et de reproduire la même chose pour 8h et 9h.
oui mais le modèle que je proposais possède un bornier à vis alors que le tiens est à monter sur un pcb.
Bonjour, je peux te conseiller le relais finder ref : 13.31.9.024.4300 je l'ai déjà utilisé pour un retour d'état d'un portail coulissant.
Bonsoir, j'avais un problème de clignotement intempestif sur une ampoule LED. Par souci d'économie j'ai testé le compensateur actif Legrand 0410149, résultat ampoule grillée instantanément. Avec le bypass Fibaro ça fonctionne sans problème.
j'envisage l'acquisition du Heatit Z-DIN 616 pour commander des électrovannes d'arrosage. Savez-vous si ce produit est compatible avec le panneau d'arrosage de nos box Fibaro ?
Bonjour, si la boîte de gauche contient bien un va-et-vient, celui-ci doit être relié à un télérupteur car il n'y a que 2 fils (v&v=3fils). Tu peux le remplacer par un Fibaro Single Switch. Il suffira de le paramétrer pour fonctionner en monostable.
Essaie, par un clic droit sur l'icône, de choisir "Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre". Tu devrais voir apparaître en bas à droite de l'image "Image Tools"
Bonjour, pour récupérer le fichier PNG, il faut cliquer sur l'icône que l'on souhaite sur le site. Celui-ci s'affiche et ensuite il faut choisir télécharger en bas à droite dans le menu déroulant Image Tools.
oliv33 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Le fonctionnement du FGD-212 est très dépendant du type d'ampoule. S'agissant de LED, je pense que la règle c'est Bypass systématique car la puissance est vraiment très faible. Les LED de ton lustre doivent être déjà en parallèle donc un bypass en parallèle sur une d'entre elles suffit. -
Bonjour, j'ai eu le même problème de voyant qui reste allumé avec le même type de poussoir Legrand 67034. La solution a été de mettre en parallèle sur l'ampoule de mon applique extérieure un condensateur de 100nF 400V de type MKP X2. -
Bonjour, j'ai FGR-223 couplé à un poussoir pour VR Celiane 67602. Quand le volet est en montée ou descente, si j'appuie sur le bouton central sensé stopper la manoeuvre, le volet change de direction. Pour stopper, je suis obligé d'appuyer sur montée ou descente. J'ai des FGR-222 avec les mêmes poussoirs Celiane installés dans d'autres pièces et je n'ai jamais eu ce problème. Avez-vous aussi constaté ce comportement? Merci d'avance
@Nico oui en effet, comme quoi les grands esprits se rencontrent parfois
Bonjour, essaie de voir avec la scène ci-dessous en remplaçant VMC par le module qui commande ta pompe:
Bonjour, c'est normal. Ce module caché, de type télécommande, permet de gérer les actions via les boutons reliés au module (appui court, long, double, simple...)
Je confirme ce que propose @Nico à savoir mettre les 2 disjoncteurs sur le même différentiel. C'est ce que j'ai fait chez moi pour câbler un FGS-212 avec un poussoir à voyant dont le neutre a été repiqué sur celui d'un volet roulant.
Salut, pour commencer, bonne année ! Les 2 bornes L1 et L2 doivent effectivement être reliées en interne (à vérifier avec un multimètre). Ces deux bornes permettent une reprise de la phase en évitant d'avoir à loger 2 fils dans le même bornier. Tu peux être rassuré, le schéma 3 est correct et aucun risque de griller quoique ce soit si tu respectes le câblage.
ok merci, je préfère jouer la prudence et comme je ne suis pas pressé, j'attendrai la prochaine version stable. Je ferai alors un retour sur ce nouveau module. De ce que j'ai vu, il semble que les FGR-223 prennent maintenant en charge les VR avec driver intégré (4 fils type Bubendorff?) ce qui n'était pas possible avec les FGR-222. Dans on cas, j'ai des VR "classiques" 3 fils donc ça ne devrait pas changer grand chose. Affaire à suivre...
Bonjour, je viens de faire l'acquisition de la version 3 du Roller Shutter Fibaro (FGR-223). J'hésite à l'installer car, le support pour ce nouveau module est annoncé seulement dans la version beta 4.521, or moi je suis avec la version 4.520. Qu'en pensez-vous? Y-a t'il un risque que ce module ne soit pas reconnu si je l'installe ? Merci d'avance
ton schéma est correct. Maintenant il faut réussir à passer ce fil de phase dans tes gaines. Bon courage
Bonsoir, je n'ai pas ce module mais ton cablage à l'air correct. Je suppose que le neutre n'est pas présent au niveau de tes inters 1 et 2. Dans ce cas, si tu veux utiliser ce module, il va falloir en effet tirer des fils supplémentaires ce qui n'est pas toujours facile... Avec ton 2ème schéma, si tu mets le module au niveau du point lumineux (dans le plafond), il serait préférable, pour n'avoir qu'un seul fil à tirer, de laisser la phase sur l'inter 1 puis de l'amener par un fil jusqu'au module plutôt que d'amener la phase au module (ton fil rouge) et repartir ensuite à l'inter 1 (ton fil noir). Ensuite il te suffit de faire un pont entre les 2 L du module. Si tu arrives à passer ce fil de phase jusqu'au point lumineux c'est gagné.
De rien! j'ai découvert cette fonctionnalité un peu par hasard. ça me permet de centraliser la commande de mes VR, c'était l'objectif! Je ne sais pas si un sujet du forum en a déjà parlé... Au final, il y a création de deux scènes de type "Magique" qui sont cachées dans le système
Bonjour, j'aimerai vous faire partager le fruit de mes recherches concernant l'activation de scènes à partir des boutons d'un module FGRM-222 (module volets roulants). Je précise que je possède une HCL donc pas de programmation en LUA possible. Je dispose de 5 modules VR (FGRM-222). J'ai programmé une scène "Réveil" qui me permet d'ouvrir mes 5 VR dans une position donnée, à une heure donnée. Une autre scène "Coucher" me permet de les fermer tous. Cette dernière scène est lancée en manuel pour éviter de se retrouver coincer à l'extérieur de la maison. Ma problématique était la suivante: comment lancer la scène "Réveil" ou la scène "Coucher" par action sur les boutons d'un des FGR? Premier essai: j'active l'activation de scène dans les paramètres d'un module FGR (param. 50 = 1). Dans la scène "Réveil", ajout d'un trigger sur le device en question avec détection d'un appui long sur bouton montée (ID=12). Idem dans la scène "Coucher", ajout d'un trigger avec détection d'un appui long sur bouton descente (ID=22). Le résultat, c'est que les appuis longs sont bien détectés mais le lancement de la scène "Coucher" interagit avec la scène "Réveil" !!! et problème d'instances maximum Malgré plusieurs tentatives rien à faire. Deuxième essai: (le bon!) Dans chaque module FGR il y a un module esclave de type télécommande. Dans les paramètres avancés de cette "télécommande", j'ai coché l'activation de scène (param. 50). Puis j'ai fait un appui long sur le bouton montée. Il est alors apparu la liste suivante: Chaque numéro correspond à une action sur un des 2 boutons (montée et descente). Chaque numéro peut être associé à une action. Dans mon cas, j'ai donc associé au 12 (appui long bouton montée) ma scène "Réveil" et au 22 (appui long bouton descente) ma scène "Coucher". Et là, tout fonctionne parfaitement, sans avoir besoin de modifier mes scènes ! J'espère que mon expérience pourra servir à d'autres.
Bizarre... Si il s'agit bien de FGR-222, cette option étalonnage doit apparaître. La case "Utiliser le modèle pour les paramètres" est-elle bien cochée? (dans les paramètres avancés)
