oliv33
    66
oliv33 a gagné pour la dernière fois le 17 avril 2019
oliv33 a eu le contenu le plus aimé !
    Pessac
    Home Center Lite
    4.630
1 316 visualisations du profil
oliv33's Achievements
12
  1. oui c'est normal que ça ne fonctionne pas car le délai qui tu mets dans la partie rouge doit être compté depuis le début du lancement de la scène. Dans ton cas, il faudrait mettre dans la dernière action 40s pour avoir un allumage à t=30s et une extinction 10s après.
  2. @Phil1789 si tu es plus à l'aise avec les scènes blocs, voici ce que tu peux faire : Il suffit de remplacer "VMC" par le module qui gère ton électrovanne et de reproduire la même chose pour 8h et 9h.
  3. oui mais le modèle que je proposais possède un bornier à vis alors que le tiens est à monter sur un pcb.
  4. Bonjour, je peux te conseiller le relais finder ref : 13.31.9.024.4300 je l'ai déjà utilisé pour un retour d'état d'un portail coulissant.
  5. Bonsoir, j'avais un problème de clignotement intempestif sur une ampoule LED. Par souci d'économie j'ai testé le compensateur actif Legrand 0410149, résultat ampoule grillée instantanément. Avec le bypass Fibaro ça fonctionne sans problème.
  6. j'envisage l'acquisition du Heatit Z-DIN 616 pour commander des électrovannes d'arrosage. Savez-vous si ce produit est compatible avec le panneau d'arrosage de nos box Fibaro ?
  7. Bonjour, si la boîte de gauche contient bien un va-et-vient, celui-ci doit être relié à un télérupteur car il n'y a que 2 fils (v&v=3fils). Tu peux le remplacer par un Fibaro Single Switch. Il suffira de le paramétrer pour fonctionner en monostable.
  8. oliv33
    Icones
    Essaie, par un clic droit sur l'icône, de choisir "Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre". Tu devrais voir apparaître en bas à droite de l'image "Image Tools"
  9. oliv33
    Icones
    Bonjour, pour récupérer le fichier PNG, il faut cliquer sur l'icône que l'on souhaite sur le site. Celui-ci s'affiche et ensuite il faut choisir télécharger en bas à droite dans le menu déroulant Image Tools.
  10. Le fonctionnement du FGD-212 est très dépendant du type d'ampoule. S'agissant de LED, je pense que la règle c'est Bypass systématique car la puissance est vraiment très faible. Les LED de ton lustre doivent être déjà en parallèle donc un bypass en parallèle sur une d'entre elles suffit.
  11. Bonjour, j'ai eu le même problème de voyant qui reste allumé avec le même type de poussoir Legrand 67034. La solution a été de mettre en parallèle sur l'ampoule de mon applique extérieure un condensateur de 100nF 400V de type MKP X2.
  12. oliv33
    FGR-223
    Bonjour, j'ai FGR-223 couplé à un poussoir pour VR Celiane 67602. Quand le volet est en montée ou descente, si j'appuie sur le bouton central sensé stopper la manoeuvre, le volet change de direction. Pour stopper, je suis obligé d'appuyer sur montée ou descente. J'ai des FGR-222 avec les mêmes poussoirs Celiane installés dans d'autres pièces et je n'ai jamais eu ce problème. Avez-vous aussi constaté ce comportement? Merci d'avance
  13. oliv33
    HCL : problèmes de scènes
    @Nico oui en effet, comme quoi les grands esprits se rencontrent parfois
  14. oliv33
    Bonjour, essaie de voir avec la scène ci-dessous en remplaçant VMC par le module qui commande ta pompe:
  15. Bonjour, c'est normal. Ce module caché, de type télécommande, permet de gérer les actions via les boutons reliés au module (appui court, long, double, simple...)
