105 -
Tout ce qui a été posté par DeuxG
Merci pour les infos, une fois de plus, j'avais fais une erreur de syntaxe.... ça va rentrer, je vais potasser le wiki.
Bonjour. je vais faire petit à coté de vous, mais bon, il faut bien commencer. ce week end, mes enfants ont une fois de plus laissé les lumières du couloir allumé, du coup, j'ai voulu les eteindre automatiquement après 10 minutes, mais cela ne fonctionne pas. j'ai ajouté ça au GEA : (j'ai testé deux syntaxe, mais aucunes ne fonctionnent) GEA.add({estauto,id["ECLAIRAGE_APPENTI"]},10*60,{"turnOff",id["ECLAIRAGE_APPENTI"]}) GEA.add(id["ECLAIRAGE_COULOIR"],10*60,{{"turnOff"}}) --Gestion de l'éclairage GEA.add({estauto,id["PORTE_DE_SERVICE"]}, -1, "",{{"Days","Monday,Tuesday,Thursday,Friday"},{"Time","5:30","6:30"},{"turnOn",id["ECLAIRAGE_APPENTI"]}}) la ligne du dessous ne fonctionne pas non plus. Je voulais faire allumer mon ECLAIRAGE_APPENTI si la porte de service était ouverte entre 5h30 et 6h30 les lundi, mardi, jeudi, vendredi. C'est pour ma femme.
ok, je test demain.
@sebcbien : j'avais pas vu le tiens. depuis mes problème de migration en V4, j'ai un peu laché ma box, et j'ai fais une salle de jeu pour les enfants avec mon garage. Mon id est bon, je déclenche des actions différents en fonction d'une variable global HomeMode : comme ça local estauto = {"Global","HomeMode","AUTO"} local estvacance = {"Global","HomeMode","VACANCE"}
la lampe ne s'allume pas. je vois bien passé le déclenchement de l'action à l'heure dites. je comptais éteindre ma lampe 30 à 40 minutes plus tard avec le même genre de ligne
Bon, a mon tour de vous embêter. Je me suis enfin mis au GEA, mais là j'ai trop de retard pour rattraper tout ça. J'ai commencé par la gestion de mes volet : Nickel un grand merci à Steven Maintenant, je voudrais allumé une lampe à heure fixe, et l'éteindre ensuite, quand je suis en vacance. J'ai écris ceci, mais ça ne fonctionne pas GEA.add(estvacance, 30, "Allumage de l'entrée", {{"Time", "19:26", "19:27"},{"turnon",id["ECLAIRAGE_ENTREE"]}}) Je débute. Merci
Effectivement, chez moi aussi je n'ai plus de connexion avec le module Netatmo Il a fallu redémarrer ma HC2 pour retrouver le lien. Je vais voir combien de temps il tient
J'ai une chose qui me fais c.... làdedans, c'est qu'il va falloir que je décolle tout mes modules FGK. Je vais déjàfaire le test avec mes motions sensor.
Ah !!! je crois que c'est une info pour moi aussi : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/477-v3590-26022014/page-3#entry32062 Merci Steven, je test ce soir
Trop tard, je suis passé par le recovery. Je le regrette d'ailleurs, car j'ai eu des soucis àré intégrer tout mes modules, et je galère toujours avec ceux àpiles comme les FGK et les multisensor eaon qui tombent toujours en noeuds mort. Du coup je me fais quand même "engueuler" par ma femme....
Salut, je suis à la recherche d'un icone pour mon bouton "My" de mes modules virtuel somfy. Un peu comme sur ces télécommandes : http://avosdim.com/telecommandes-somfy-5-canaux-telis-rts-1.html quelqu'un a t'il ça en stocke ?
Et dire que j'ai effectué le recovery hier soir.... j'aurais peut être du attendre. Enfin bref, je vais pour avoir une sauvegarde propre en 3.590, avec tout mes modules. Mais j’attends quand même la version stable pour retourner en V4. trop de mauvais souvenirs.
Làje suis d'accord, elle n'est pas encore au point.
Au moins je vais pouvoir refaire mes sauvegardes. Faut juste que j'arrive à ré associer tout mes modules car là , je galère un peu, les capteurs porte (fibaro FGK) sont assez retissant....
Moi aussi je me lance, marre de me faire engueuler par ma femme Je suis en cours de recovery. Je suis parti pour une soirée de réintégration. Je vais pouvoir en profiter pour changer les piles de mes modules 4 en 1 Eaon
J'ai vu qu'il y avait la 4.018 dans les tuyaux, mais se sera encore une béta si je ne me trompe. Et là , cela fait trois béta que je test et ça n'a jamais été concluant pour moi. Je n'ai pas encore le niveau pour jouer avec les béta. Maintenant, je veux une version stable. Allez, j’attends encore quelque jours, mais si la 018 ne me va pas, retour en 3.590
De toute façon fallait bien que je teste avant ma recouvert de demain. Je me suis déjàfais engueuler par ma femme car la lampe extérieur ne s' allumait plus
Allez je me lance, ça ne peux pas être pire qu'avec la 907
Je dépoussière un peu ce post. La version béta me saoul, j'ai quand même pas mal de soucis avec et je me demande si je dois attendre la prochaine version stable (mais je l'espère depuis déjà longtemps) ou bien revenir à la dernière version stable V3.590 Sachant que je cumul, je n'ai plus de sauvegardes pour revenir en arrière. Du coup, je ne sais pas comment faire, ni si je devrai refaire toutes mes associassions. Que me conseilleriez vous ?
Bon, je reviens sur le sujet, car je n'ai toujours pas de valeurs sur mes modules. Maintenant, mes sliders bougent, donc j'ai pas de soucis coté Netatmo. Mon problème se situe au niveau du renseignement des variables. j'ai testé trois méthodes sans résultat : - dans le main loop de la passerelle : local int = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.sIntTemp.value") j'affiche int, la valeur de la variable est toujours 0 - dans le main loop de la passerelle : local tempInt = fibaro:getValue(66, "ui.sIntTemp.value") idem, tempInt reste à 0 - dans le module complèmentaire local int = fibaro:getValue(66, "ui.sIntTemp.value") idem..... où se situe mon erreur ? pour info, je suis toujours en version beta 3.907, je ne suis pas revenu en arrière
Je pense savoir pourquoi. Je suis passé àla bêta et les mv déconnent ( p...... , qu'est ce qui m'a pris de cliquer sur mise àjour )
Oups, je suis désolé, je n'ai pas relue ce que j'ai écris. Voila se que j'ai à l'affichage du module : http://hpics.li/0246fc0 Je viens de créer des modules pour mes différentes pièces, et là aussi je n'ai pas de retour de valeurs correct. Tout reste à 0. Pourtant, les sliders du modules passerelle fonctionnent bien, ils bougent en fonction des infos envoyer depuis la station. Je n'y comprend rien.....
Bon, il me reste encore un détail àrégler, mais je ne vois pas d'où peut venir le soucis. j'ai bien les slider qui se déplacent en fonction de se que le script google leurs envoi, mais l'affichage du module passerelle rien à0.
Mdr Steven. Faut que je montre ça en réunion sécurité chez nous au taf
Enfin, je me suis re penché sur mon problème. En fait, c'est tout con, si on mets un caractère spécial dans le mot chez Netatmo, ça plante tout. Meâ culpa Steven, je t'ai fais perdre du temps pour une histoire toute bête, et surtout pour rien. Mais que mon erreur serve aux autres.
