sinkus
    10
Tout ce qui a été posté par sinkus
  1. sinkus
    Fimeware 4.090: Hc2 S'arrete
    Merci pour votre réponse. Qui, j’ai beaucoup des scenes, VDs, Main Loops. Tous marche très bien pendant quelques semaines. A un moment donne, le system ne réagir plus. Cette effet est nouveaux est je n’ai pas vu ça dans la version FIRMEWARE avant. Cordialement, Ralph
  2. Apres l’upgrade vers 4.090 le system s’arrête à un moment donne (plusieurs journées après le démarrage). Aucune sensor et lue et dans le « event panel » il n’y a plus d’affichage. Seulement un reboot aide. Cordialement, Ralph
  3. @Berti59 les FGD212 sont visible sur Imperihome chez moi.
  4. @did Merci pour la précision du command et le lien. Evidement : Imperihome à résolu le problème !!! Malheureusement, ils ont créé un autre problème : la visualisation graphique des données d’un sensor ne marche plus. Le message d’error est : « Error while loading graph data ». Avez-vous le même problème ? Cordialement, Ralph
  5. Merci beaucoup. Alors, http://<IP hc2>/services/startUpgrade.php va me permettre à sélectionner une ficher avec la bonne version de Firmware? Merci !!!!
  6. J'ai contacté FIBARO pour demander comment en peut retourner vers 4.080 Cette option est actuellement bloque - j’ai les sources mais ne peut pas les installer 4.080
  7. Bonjour, Depuis le upgrade vers 4.090, IMPERIHOME ne reconnait plus les SCENES dans HC2. Est-ce que quelqu’un a une solution ? Bien cordialement, Ralph
  8. sinkus
    Change Le Label D'un Button
    Merci beaucoup, pas de problem si il faut utilizer LUA. Mais le command qui marche pour changer le ID ne marche pas pour le label, Vous avez le command necessaire? Merci encore
  9. Avec LUA, on peut change le text dans "ID' d'un button en temps reel. Est-ce qu'un peut changer egalement le "Label" en temps reel ? Merci pour votre aide.
  10. Bonjour, dans un objecte virtuel, je voudrais change la couleur du bouton en fonction d’une variable.
