19 -
À propos de Damdam72
- Date de naissance 26/01/1976
Sexe :
Male
Ville :
Chateau du loir
Box
Version
Pas acheté encore
1 210 visualisations du profil
Damdam72's Achievements
Bonjour, Comment etre sur que ce sont des vannes zwave ? car je vais en acheter des occasions ce soir et je ne voudrais pas me faire avoir merci de votre aide
Bonjour a vous tous, J'aurai voulu savoir si il y existe une astuce pour commander mes volets avec ces télécommandes... Je m'explique aujourd'hui tout marche bien en utilisant : local ValeurOctan = tonumber(fibaro:getValue(144, "sceneActivation")) local NumScene = fibaro:getValue(144, "sceneActivation") fibaro:debug("Numéro de scène: " ..NumScene) local Volet = fibaro:getValue(116, "value") ------------- ACTIONS DU ROND PLEIN ------------- -- 1 Pression if (ValeurOctan == 10) then fibaro:call(116, "open") end -- Double Pression if (ValeurOctan == 13) then fibaro:call(116, "stop") end -- Maintenue if (ValeurOctan == 12) then end -- Relaché if (ValeurOctan == 11) then end ------------- ACTIONS DU ROND VIDE ------------- -- 1 Pression if (ValeurOctan == 30) then fibaro:call(116, "close") end -- Double Pression if (ValeurOctan == 33) then fibaro:call(116, "stop") end -- Maintenue if (ValeurOctan == 32) then end -- Relaché if (ValeurOctan == 31) then end ------------- ACTIONS DU + ------------- -- 1 Pression if (ValeurOctan == 20) then fibaro:call(148, "turnOn") end -- Double Pression if (ValeurOctan == 23) then fibaro:call(148, "setValue", "100") end -- Maintenue if (ValeurOctan == 22) then fibaro:call(148, "startLevelIncrease") end -- Relaché if (ValeurOctan == 21) then fibaro:call(148, "stopLevelChange") end ------------- ACTIONS DU - ------------- -- 1 Pression if (ValeurOctan == 40) then fibaro:call(148, "turnOff") end -- Double Pression if (ValeurOctan == 43) then end -- Maintenue if (ValeurOctan == 42) then fibaro:call(148, "startLevelDecrease") end -- Relaché if (ValeurOctan == 41) then fibaro:call(148, "stopLevelChange") end Mon souci c'est que ca m'occupe plusieurs bouton les deux ronds en l'occurrence. Ce que j'aimerai ca serait un fonctionnement du type "porte de garage" un appui ca monte, un appui sur le meme bouton ca stop, et si je rappuie sur le meme bouton ca descend Est ce que quelqu'un saurait me dire si c'est possible Je suis une bille dans le domaine du LUA mais je suis preneur si des personnes peuvent me conseiller de bon tuto Merci d'avance Damien
Bonjour, Je suis comme vous je n'arrive pas à sauvegarder des scènes en mode bloc... Du coup auriez vous des conseils pour apprendre le LUA, de bons tutos ou livre sur la programmation LUA de la HC2 Merci de votre aide
En fait avec ces télécommandes je voudrais pourvoir commander mes volets via un roller shutter ... aujourd'hui je n'arrive pas a stopper mes volets en milieu de course sauf via le téléphone... Je cherche donc des solutions... Quelqu'un saurait me dire si avec ce materiel je pourrai avoir un fonctionnement appui une fois descente, appui une autre fois sur le meme bouton = arret, et une troisieme fois pour la montée Si vous avez d'autres suggestions je suis preneur
Oui j'ai vu que ca fonctionnait mais j'aurai voulu mettre des conditions ...
Bonjour, ca faisait un moment que je n'etais pas passé mais me voila fraichement equipé de volets roulants et du coup j'ai installé sur quelques uns un module roller shutter et j'aurai voulu les commander avec la télécommande de chez Nodon (l'OCTAN) lorsque je veux faire un scenario en mode bloc je n'arrive pas à sauvegarder et je ne sais pas pourquoi... J'aurai voulu savoir ou je pouvais trouver l'explication concernant les parametres de la telecommande D'ailleurs, j'y pense ce post ne doit pas forcement etre au bon endroit, je vous remercie donc de le mettre a la bonne place et de m'en informer Sinon tres bon matos, du moins sur un point de vue esthétique Merci de votre aide
Bonjour, Est ce que certain d'entre vous, on déjà testé cet anémomètre avec la home center 2 ?? http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2961-popp-station-meteo-z-wave-z-weather.html
Damdam72 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bonjour, Petit problème avec un FGS212, suite à un recovery de ma box, j'ai exlu un module FGS212 mais je n'arrive plus à l'inclure dans la box.... des idées ?? par contre quand ca fonctionnait je l'avais caché du système (erreur du débutant, d'ailleurs ca sert a quoi de le caché) Merci pour votre aide -
Damdam72 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, J'ai installé ce week end ce module sur mes lumieres de couloir, et j'ai prévu de faire deux scenes La premiere : lorsque le détecteur repere un mouvement il déclenche il allume les lumieres à 30% si c'est la nuit La deuxieme : j'aimerai que lorsque j'appuie sur le bouton (donc j'envoie du courant dans l'entrée S1), la lumière passe à 100%, car pour le moment ca garde mes 30%. Ou peut on reset la valeur de 30% a chaque mise hors tension Merci de votre aide -
@Did : Oui il est dans le tableau mais la je suis en déplacement donc je regarderai une prochaine fois mais vous me conseillez plus le FGD 212 pour remplacer le télérupteur -
Bonjour, @ Did, oui j'ai bien un télérupteur. @Jerome_Clamart : Ok je vais vérifier que mes boutons, si ils coupent phase ou neutre et en fonction je commanderai des Qubino. Où alors le plus simple ça serait de modifier le câblage... Affaire a suivre... du coup tu mets le module a la place du télérupteur, et le truc bête, il n'existe pas des télérupteurs (rail din) zwave...?? Merci en tout cas a ce forum. J'espere bien qu'a un moment je pourrai vous rendre service aussi, mais pour le moment je suis encore un peu trop novice !! -
Bonjour, Je viens vous demander de l'aide et des conseils, j'ai dans mon couloir une série de bouton poussoir (coupant le neutre), et j'aurai voulu mettre un module... Lequel ? C'est ma question, j'ai essayé cet après midi le module FGS 212, tout allait bien (allumer éteindre du téléphone nickel) mais le problème a été quand j'ai appuyer sur le bouton poussoir snif rien ne se passait ... J'ai suivi le branchement comme cité sur ce tuto : http://www.domotique-info.fr/2014/10/quel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage/# surement un parametre a faire mais je n'ai pas trouvé Merci par avance pour votre aide et et vos conseils Damien -
Ravi pour toi si tu t'en es sorti !!! et du coup maintenant tu vois directement si tu as ou non la lumière dans la pièce où se trouve l'oeil ? -
Bonjour, Merci de ces infos, du coup j'essaierai ce week end ces procédures, histoire d'être sà»r. Par contre, ce qui est étrange, c'est que j'ai bien la remontée de la température, mais je pensais qu'en instantané je verrai changé la luminosité des pièces (sur l'interface HC2) -
Bonjour, Comme dit dans la présentation, je suis l'heureux propriétaire d'une HC2, ainsi que des capteurs de mouvements. Le problème c'est que je n'ai pas de retour au niveau des lux (luminosité) avez vous une idée (car il y a pas mal de paramètres) ??? Merci pour votre aide... Et surtout merci à ce forum et aux participants Damien
