boobi68
    166
boobi68 a gagné pour la dernière fois le 30 mars 2016
boobi68 a eu le contenu le plus aimé !
    Mulhouse
    Home Center Lite
1 343 visualisations du profil
boobi68's Achievements
14
  1. En fait je le trouvais disponible nul part à l'epoque, du coup je me suis orienté sur des capteurs Zigbee de chez Xiaomi, je ne m'en sers que pour avoir une indication je dois dire que je suis assez bluffé, les produits sont bien finis et la lecture est tres précise (T, P, et Huimidité) pour 18€ apres concernant des scenarios j'ai pas cherché ce qu'il est possible de faire
  2. Bonjour a tous, Je cherche un capteur hygromètre en zwave pour mesurer le taux d humidité de mon sous sol, Pensez vous que ce capteur ferait l affaire? Avez vous sinon un autre capteur a me conseiller ? Merci d avance.
  3. Bonjour à tous, Je souhaiterai récupérer la valeur de température de YRWeather ou YahooWeather, J'avoue que je n'y connais rien, je pensais créer un VD; quand j'ai essayé de créer un VD j'ai rien compris, j'ai un peu cherché sur google sans succes, et ca se trouve c'est meme pas comme ca qu'il faut faire je suis meme pas sur de poster au bon endroit Si quelqu'un avait quelques tuyaux sur le sujet, merci d'avance
  4. boobi68
    Fibaro Wall Plug
    Je crois qu'on peut les reinitialiser, genre faire un reset usine... sans garantie de l'info, de memoire j'avais eu un souci avec une et j'avais une bricole du genre Reset : Branchez le Fibaro Wall Plug sur une prise murale. Maintenez appuyé le bouton B durant 15 à 20 secondes jusqu’à ce que le voyant s’allume en jaune. Relâchez et ré-appuyez brièvement sur le bouton B Le voyant doit s’allumer en rouge puis s'éteindre. sans garantie
  5. Merci pour vos informations! je vais regarder ca alors
  6. Bonjour a tous, Auriez vous quelques conseils sur le choix d'un seche serviette electrique, sachant que je ne souhaite l'utiliser que pour le confort d'une serviette chaude à la sortie de la douche et son séchage (j'aurai un plancher chauffant dans la SDB pour le chauffage). Donc je cherche un truc qui pourrait se domotiser avec ma box fibaro... quelques suggestions? Merci d'avance
  7. Moi aussi j'ai tout monté en 5e c'est amplement suffisant pour les cam; etl 'avenir.. la fibre peut etre, alors d'ici la... il n'y aura peut etre meme plus de cable lol
  8. Pour les 1/2AA ce ne sont que des piles si je ne me trompe pas? perso j'avais pas trouvé de rechargeables Ah oui ce sont des rechargeables; par contre la tete semble plate... Je me demande combien de temps de fonctionnemen elles tiennent... quelqu'un en a deja testé dans des FGK101?
  9. Va sur Ali, Perso j'avais pris des LITELONG 1300mAh CR123A 3.0 V LiFePO4 batterie au Lithium j'en suis super content (il faut peut etre avoir un chargeur compatible, ca je suis pas sur) A l'epoque j'avais payé ca vraiment pas cher
  10. oui j'avais aussi le carillon, on en avait parlé, il fonctionne aussi impec chez moi sinon je verrai j'ne commanderai peut etre un pour essayer
  11. Bonjour a tous, Est ce que quelqu'un a pu tester ces roller shutter sur sa box fibaro; et peut faire un feedback dans ce cas Neo CoolCam Roller Shutter NAS-CS01Z Prix ~25€ Nom de la marque: Coolcam Numéro du modèle: NAS-CS01Z ZWAVE Plus frequency: 868.4MHZ Current output: 10A Power consumption: 1.2W operation mode: touch-sensitive power: 80-250V AC,50-60Hz hub: need hub to operate,such as Fibaro,Vera ect size: 86*86*34mm
  12. Ah bon tu trouves que c'est cher? 2.40€ je crois j'en ai pris 15 pour commencer et voir la qualité du produit; rien a voir avec des boites bas de gamme en terme de qualité Oui j'aurai du placo et des cloisons briques de platre aussi
  13. Nico j'ai pas bien compris pou les pots, tu parles des boites d'encastrement? je prevois ceci : BLM BLI685500
  14. Hello tout le monde, Je vais construire prochainement, et je me posais la question : faut il partir sur des Fibaro Walli (qui coutent quand meme un bras ou presque...); ou bien continuer sur les habituels modules roller shutter 3, dimmer 2 etc... ? Merci de vos conseils sur le sujet.
  15. Moi perso je fais comme Lazer, j'enregistre tout sur le Syno (perso j'ai un Xpenology en VM) Et lorsque j'ai besoin, je fais soit une recherche de mouvement dans surveillance station sur une zone definie, ou/et sur une plage d'horaire definie et je peux te dire que tu es sur de tout avoir.... Apres tu t'en tapes que ca enregistre tout le temps, puis que tu parametres que ca efface les anciennes videos quand c'est plein ou au bout d'un temps donné Pour ma par ca a permis de choper le "petit" gang de voleur de vélo qui sevissait dans la ville (qui etait allé se servir chez moi voisin en passant par chez moi)
