yvanlapin
24 -
Tout ce qui a été posté par yvanlapin
yvanlapin a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Yes ca marche merci beaucoup :-) -
Merci pour ta réponse, réveiller l'oeil c'est cliquer une fois sur le bouton c'est juste ? -
Ok j'ai fais ca et ça à l'air de fonctionner ! pas mal du tout merci :-)
Bonjour savez vous comment faire pour modifier le paramètre 80 svp ! j'aimerais y mettre la valeur 0 Pour l'instant a chaque fois que j'essaye, après avoir cliqué sur la disquette de mon HCL ca revient à la valeur 10 -
Bonjour, aujourd'hui je prend mon courage à 2 main et décide d'installer la mise à jour de mon HCL, après plusieurs essais infructueux, j'arrive enfin au prix d'un recovery complet à arriver sur la page du HCL mais là... impossible d'accéder à la page de configuration des utilisateurs... rien n'y fait le système me montre la petite animation qui tourne pour faire patienter pendant des heures sans jamais s'arrêter !! Que faire ? Merci pour votre aide
Juste pour être sur, je le réveille comment ?? Yvan 38ans Neuchâtel - Suisse -
Super merci Yvan 38ans Neuchâtel - Suisse -
Quoi qu'il en soit j'ai essayé mais sans succès, en fait je ne peux modifier aucun paramètres c'est étrange :-( Yvan 38ans Neuchâtel - Suisse -
Tibahut c'est pour moi que tu dis ça ?? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour a tous, j'ai un petit soucis avec mes sensors fibaro, j'ai beau avoir trouvé sous --> Module --> Choix du sensor à gauche --> Avancé la possibilité au paramètre 80 de désactiver les LED, si je change un paramètre et que je sauve ca revient automatiquement au choix suivant : "La couleur dépend de la température. Réglable avec les paramètres 86 et 87.". J'ai un peu cherché partout sur google et autre mais impossible de trouver comment éteindre complètement les LED's du sensor car c'est pas super agréable dans les chambres à coucher non ? Merci d'avance pour votre réponse Yvan -
Bonne nouvelle à mon retour de vacances, un mail de Fibaro avec la procédure qui fonctionne... La différence avec ce qu'on m'avait dit de faire : les 5-7 secondes maximum [emoji51][emoji51][emoji51] Hello, Please perform recovery. 1) Turn off the device by disconnecting power supply. 2) Turn it on again with a learning mode button “+†pressed (next to power). 3) When LED are flashing from inside to outside, please release the recovery button “+â€. Note: Do not hold the button for longer than 5-7 seconds. 4) Your controller should be available in the local network, use Fibaro Finder to locate the gateway. 5) You should reach white and red recovery menu, please choose recovery option. 6) Recovery starts atomically. This process may take several minutes. 7) Once the recovery is ended, your browser should be automatically redirected to Fibaro system login page. Your login and password is reset to default admin / admin Later on you can restore a back up. Go to configuration > back & recovery > choose a valid back up and start the process. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ah désolé je n'avais pas vu que sjouff avait posté un problème différent sur ce post (n'aurait-t'il pas rte plus simple d'en créer un autre pour ton soucis ???) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Il faudrait que je puisse me connecter pour vérifier ça je pense, non ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Sauf que j'aimerais plutôt que ça fonctionne [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ben je l'ai recu mardi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Tant pis j'ai écris un mail... Bienvenue dans la domotique Yvan tu viens de perdre 3 soirées... Ça promet [emoji35] Je vous tiendrais évidemment au courant merci encore pour vos réponses les copains
Je vais essayer cela
Quoi que je fasse j'arrive sur la page de connection avec Access denied :-(
J'avais essayé la première possibilité mais pad la deuxième je vais essayer ce soir merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui ça j'ai vérifié, auriez vous des idées pour remettre les paramètres d'usine ?? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Non, impossible, ni de l'app iPhone ni de l'app iPad ni depuis Safari ni depuis chrome :-( j'ai essayé de reseter 5sec le bouton + rien àfaire toujours wrong passeord ! Rien n'y fait et ça m'énerve grrr
Merci Nico, merci Jojo de prendre un peu de temps pour moi.... Malheureusement non j'ai bien essayé de passer par home.fibaro.com mais là mon user / pass fonctionne mais impossible de me connecter sur la box :-(
Bonjour, J'ai reçu hier ma box HCL, après quelques heures de configuration, j'éteins mon ordi pour aller me coucher mais... juste avant de me coucher je voulais voir depuis l'application iPhone et là ... HORREUR, la box me demande un user / pass... vu que je l'ai pas encore modifié, je tape admin / admin mais là la box me répond : wrong login or password Je suis certain de ne pas avoir changé ces mot de passes ou ces login... je ne m'énerve pas et decide de reseter la box mais malgré plusieurs tutoriels essayé je n'y arrive pas.. quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ?
Bonjour, Je m'appèle Yvan j'ai reçu hier mon kit HCL avec quelques modules de base... voilà j'espère que
