yvanlapin
    24
À propos de yvanlapin
  • Date de naissance 18/02/1978
    Les Geneveys-sur-Coffrane
    Home Center Lite
    4.110
596 visualisations du profil
yvanlapin's Achievements
  1. Yes ca marche merci beaucoup :-)
  2. Merci pour ta réponse, réveiller l'oeil c'est cliquer une fois sur le bouton c'est juste ?
  3. Ok j'ai fais ca et ça à l'air de fonctionner ! pas mal du tout merci :-)
  4. Bonjour savez vous comment faire pour modifier le paramètre 80 svp ! j'aimerais y mettre la valeur 0 Pour l'instant a chaque fois que j'essaye, après avoir cliqué sur la disquette de mon HCL ca revient à la valeur 10
  5. Bonjour, aujourd'hui je prend mon courage à 2 main et décide d'installer la mise à jour de mon HCL, après plusieurs essais infructueux, j'arrive enfin au prix d'un recovery complet à arriver sur la page du HCL mais là... impossible d'accéder à la page de configuration des utilisateurs... rien n'y fait le système me montre la petite animation qui tourne pour faire patienter pendant des heures sans jamais s'arrêter !! Que faire ? Merci pour votre aide
  6. Juste pour être sur, je le réveille comment ?? Yvan 38ans Neuchâtel - Suisse
  7. Super merci Yvan 38ans Neuchâtel - Suisse
  8. Quoi qu'il en soit j'ai essayé mais sans succès, en fait je ne peux modifier aucun paramètres c'est étrange :-( Yvan 38ans Neuchâtel - Suisse
  9. Tibahut c'est pour moi que tu dis ça ?? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Bonjour a tous, j'ai un petit soucis avec mes sensors fibaro, j'ai beau avoir trouvé sous --> Module --> Choix du sensor à gauche --> Avancé la possibilité au paramètre 80 de désactiver les LED, si je change un paramètre et que je sauve ca revient automatiquement au choix suivant : "La couleur dépend de la température. Réglable avec les paramètres 86 et 87.". J'ai un peu cherché partout sur google et autre mais impossible de trouver comment éteindre complètement les LED's du sensor car c'est pas super agréable dans les chambres à coucher non ? Merci d'avance pour votre réponse Yvan
  11. yvanlapin
    Reset De La Box
    Bonne nouvelle à mon retour de vacances, un mail de Fibaro avec la procédure qui fonctionne... La différence avec ce qu'on m'avait dit de faire : les 5-7 secondes maximum [emoji51][emoji51][emoji51] Hello, Please perform recovery. 1) Turn off the device by disconnecting power supply. 2) Turn it on again with a learning mode button “+†pressed (next to power). 3) When LED are flashing from inside to outside, please release the recovery button “+â€. Note: Do not hold the button for longer than 5-7 seconds. 4) Your controller should be available in the local network, use Fibaro Finder to locate the gateway. 5) You should reach white and red recovery menu, please choose recovery option. 6) Recovery starts atomically. This process may take several minutes. 7) Once the recovery is ended, your browser should be automatically redirected to Fibaro system login page. Your login and password is reset to default admin / admin Later on you can restore a back up. Go to configuration > back & recovery > choose a valid back up and start the process. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. yvanlapin
    Reset De La Box
    Ah désolé je n'avais pas vu que sjouff avait posté un problème différent sur ce post (n'aurait-t'il pas rte plus simple d'en créer un autre pour ton soucis ???) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. yvanlapin
    Reset De La Box
    Il faudrait que je puisse me connecter pour vérifier ça je pense, non ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. yvanlapin
    Reset De La Box
    Sauf que j'aimerais plutôt que ça fonctionne [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. yvanlapin
    Reset De La Box
    Ben je l'ai recu mardi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
