niru
96 -
Tout ce qui a été posté par niru
Sauf que pour le coup, j'ai fait le c... J'ai supprimé le nÅ“ud défectueux et maintenant, il est reconnu comme "inconnu"... Gloups
Bonsoir, j'espère que vous allez bien? Hier, j'ai placé le 222 et ca fonctionnait... Ouverture totale - piétonne ainsi que la fermeture. Il ne me manquait plus que le retour d'état. J'ai donc commandé le FGBS et tout sera pret. Sauf que ce matin le module était marqué comme "dead". houuuu, ca fait peur... Donc je dois l'exclure et le réinclure - à mon avis rien de bien grave. Quoique! Le module se trouve à 8 mètres de la façade, ou se trouve le contrôleur zwave. Croyez-vous que la portée soit suffisante? A bientôt
Moi j'aurai bien aimé passer chez @jojo demain.. Mais bien sur, il faut que madame..... Enfin il habite à 852,65 km et j'ai pas deux dimanches qui se suivent pour faire l'aller - retour et être rentré pour lundi... C'est con, on devrait inventer les week-end de 2 samedis : le 1 er pour faire les courses et chez belle-maman.. 2 eme : on fait des travaux et.. et 2 dimanches 1er : on va chez des potes bouffer des frites 2eme on peut tous aller chez @jojo faire de la domotique bonne nuit les petits... Mais je reviendrai...OH oui... n'ayez crainte...
@jojo merci c'est cool, file moi tes coordonnées (en MP) je t’appellerai ce soir ou demain ainsi que ton adresse... Je ne sais pas si je saurai passer demain pour le 24 v je crois que l'info est la dessus mais je comprends pas grand chose il dit http://www.aupositeur.be/images/niru.jpeg et tu as ca un transfo de 12V? ou je dois commander? bon, j'dois aller faire des courses moi ... Merci pour votre aide et votre gentillesse...
Merci did pour l'info.. en fait je souhaitais simplement avoir la remontée de l'état quand il y a un passage devant la cellule. Ceci n'a rien à voir avoir avec l'ouverture/fermeture du portail. c'est juste pour que je puisse savoir si quelqu'un passe lorsque le portail est ouvert, par exemple. donc si je comprend bien tout passe par le IN et Q1 ? comme ceci? Pour le paramétre 5 j'ai mis 50 (c'est en ms)
http://www.aupositeur.be/images/schema2didcomplet.png suffit-il simplement de brancher le 19 - 20 sur S1 et S2?
@did effectivement c'est bien ce qu'il se passe. Autre chose... j'ai des cellules de passage pour bloquer la fermeture du portail en cas ou quelqu'un passait pendant la procedure de fermeture. Il y a une possibilité de recevoir le signal en branchant un module?
Oui effectivement je n'utilise pas les deux relais mais bien comme décrit sur ce schéma proposé par @did: http://www.aupositeur.be/images/schema2didcomplet.png le seul problème avec le 222 c'est que actuellement le bouton off n'a aucun effet.. Si je peux palier à ce problème, je veux bien essayer d'enlever le 212 et connecter le tout sur le 222. Si j'ai bien entendu confirmation de did ainsi que de toi que ca ne posera pas d'autres soucis... Mais je viendrai avec un joli dessin... Merci @jojo pour le FBGS et je serai bien tenté de t'en acheter un. Pour l'alimentation j'ai du 24 v sortant de la carte du moteur, c'est pas bon? "Si on sait se connecter depuis chez moi sur ta box, on peut regarder pour les paramètres" Oui on a la possibilité de se connecter sur la box à distance...
Bon, voilà le topo. Je suis gelé mais... le bouton du 212 fonctionne en mode piéton (ouvre et ferme correctement) mais le retour d'état reste sur éteint sauf au moment de l'appui sur le bouton le bouton on du 222 fonctionne en mode ouverture totale (ouvre entièrement le portail mais le retour d'état reste sur éteint sauf au moment de l'appui sur le bouton Par contre pour le fermer c'est autre chose. Le bouton Off du 222 ne fonctionne pas du tout mais pour le fermer je dois utiliser le bouton du 212. cependant le délai entre l'appui et la fermeture peut prendre près de 30 secondes (et ce n'est pas toujours la même chose) @Jojo merci pour l'invite, je n'ai pas le module pour le retour d'état donc je commande et je viendrai chez toi avant le branchement. Pour moi, ca sera une mitraillette hamburger sauce barbecue...
tu es sous jeedom aussi?
J'arrive même plus à fermer maintenant... @jojo si tu vas chez colruyt cet après-midi, tu peux faire un saut jusqu'ici heing :-)
@jojo :Tu vas y arriver (je suis belge aussi, et j'y suis bien arrivé) - on doit pas être tous fait pareil @did : oki, je touche pas au truc... Mais j'ai envie pourtant... @jojo @did : sur le schéma, vous m'avez pas dit que je devais mettre un FGBS et je n'ai donc pas ce module sous la main ps : j'ai modifié le paramètre 4 pour les deux modules... mais c'est censé avoir quoi comme effet? parce que pour l'instant... ca change rien du tout
j'comprends rien .... Sur la photo 1, le numéro 4 dit ceci : 4 Arrêt automatique Short 0 Valeurs de configuration de ce paramètre [1- 65535] (10ms – 6553,5s) Délai d’extinction automatique. Valeur par défaut 0 Auto OFF désactivé Croyez-vous que je puisse mettre 1 à ce paramètre? Pour le retour d'état, j'ai ce genre de truc en début et fin de course, ce ne serait pas mieux de brancher le retour la dessus? http://www.aupositeur.be/images/20160123_124457.jpg Merci à vous...
Wow wow wow je fais ce que je peux.... voici la config du 212 tu peux remarquer le 14 est mis sur poussoir (2 eme photo) Par contre je n'ai pas fait de modif sur le 222 (edit ; je viens de le faire) Merci did pour ta réactivité.. c cool....
Salut did, alors voilà , la Belgique sort d'une vague de froid (-45° si si j'te jure) - 2 m de neige et les ours sont enfin sortis pour s'occuper du portail. J'ai quelques soucis (et je t'entends déjà dire : "Ouais, mais t'es belge, c'est normal..." Ce à quoi je répondrai : "c'est pas faux" ) Bon j'ai fini avec mes histoires drôles , je vais t'expliquer le moins drôle à présent : Je tourne sous Jeedom (cela aura peut-être un impact sur ta réponse) et voici comment se présente graphiquement le dispositif du portail : La tuile verte représente le FGS222 - la grise le FGS212 - jusque là je comprends. problèmes d'état : Lorsque j'ouvre avec la télécommande, je n'ai aucune remontée d'état l'état du 212 reste constamment sur allumé (ouvert) que le portail soit ouvert ou fermé (je dois appuyer deux fois pour ouvrir ou fermer) L'état du 222 ne change pas quand j'ouvre avec le 212 (et inversement) L'état du 222 change lorsque j'ouvre avec celui-ci mais le bouton off ne fonctionne pas (pourtant bien branché) Par contre pour le fermer (lorsqu'il est totalement ouvert) il faut que je mette off sur le 222 et que j’appuie deux fois sur le 212... Si tu n'as rien compris, je crois que c'est normal.. Non tu n'es pas fou, ni moi non plus d'ailleurs, mais il faut qd même avouer que c'est un fameux bazar... Soit le branchement http://www.aupositeur.be/images/schema2didcomplet.png (3 et 4 modifé vers 33-34) n'est pas bon, soit la configuration des modules au sein de jeedom doit être revue... Je peux, si tu le souhaites, te mettre des "printscreen" des configurations des modules sous jeedom... Bon bin, je t'embrasse heing... et je te fais un gros câlin...
Coucou did... J'espère que je t'ai manqué? Je viens te remercier pour l'aide que tu m'as fournie. Ca fonctionne... C'est génial... J'ai quelques soucis de savoir quel bouton fait quoi mais je vais finir par m'y retrouver... Je reviendrai probablement sur cette page si je n'arrivais pas à réaliser correctement ce que je souhaitais faire.. Merci encore à toi et aux autres... La belgique vous sera reconnaissante...
@Did Demain, j'essayerai de faire une autre photo ps : ouep que des gradées (j'en ai trois, 35 ans, 12 ans et 6 mois.... ca m'fatigue)...
Hello Lazer... Merci pour la bienvenue
j'aime pas remettre ta confiance en doute, mais je préfère que tu répètes encore une fois... si je rentre du 220v dans un module il en sort pas du 220v? Je dis ça car sur cette photo, il me semble que le 3 et 4 (justement) sont utilisés pour les contacts secs? http://www.aupositeur.be/images/20151209_083647.jpg je me trompe certainement sur le principe mais tu sais j'y connais rien alors... Les deux modules + un moteur qui crame.... Ouh la, c'est ma commandante qui va gueuler. Et puis te lire à cette heure tardive, c'est un vrai régal .. merci pour ta patience... et pour tout ce que tu fais aussi...
OHHH en fait je pensais que l'on ne pouvait pas envoyer de 220 v sur les contacts secs... et donc je croyais que le 24 volt serait suffisant... mais j'y connais rien donc.... J'ai confiance...
Me doute... je te charie...
@Did... a dit 10 postes plus haut "Je dirais plutôt 33 pour le neutre & 34 pour la phase." un peu comme ça quoi... http://www.aupositeur.be/images/schema2didcomplet.png tu les aimes mes dessins...?! Merci à vous tous pour l'aide, les infos et votre sympathique compagnie...
Je veux bien surfer, mais je sais pas lire bien... sauf si c'est du belge... merci Administrateur Yohan... Je serai tout sage et tout gentil... A bientôt @Did! t'as vu?.. Un administrateur se déplace sur ma fiche..; C'est pas un colonel hein ! c'est l'administrateur... Et c'est mon pote... donc si j'veux citer je cite okéééé?
A vos ordres colonel @Did... T'es pas juste au dessus. J'aurai pu te citer... Na
Génial, merci pour l'info... je vais tester ca...
