niru
96 -
Tout ce qui a été posté par niru
Ouep... sauf que sur ce model les fins de courses sont magnétiques (aimantée?). Ce n'est exactement le meme model que pour mon portail.... (voir mon tuto)
Hello le Belge ;-) Merci pour ta réponse... En fait sur ma PAC j'ai une sonde qui relève la température d'air ambiant, ainsi qu'un capteur de Température Eau Piscine. Je pensais récupérer via un sensor ces deux températures... Tu crois que c'est envisageable?
Bonjour, j'aimerai savoir s'il est possible d'utiliser un universal sensor pour remonter la température d'eau d'une PAC de piscine? Si oui comment avez-vous fait? Si non, comment pourrions nous faire? Merci d'avance
Bonjour à tous, à l'époque j'avais ouvert un topic pour résoudre un problème similaire avec un autre type de Moteur. Ayant été supr bien aidé ici, j'en avais même fait un tuto => Aujourd'hui, j'ai encore un problème similaire mais avec un autre type de Moteur DEIMOS. Le BFT A 600. Pas de probleme pour l'ouverture et fermeture avec un relay switch. Ca fonctionne ! Mon souci est la connexion de l'universal sensor pour connaitre l'état d'ouverture/fermeture du portail. (voir photos) Je ne vois pas ou je dois connecter le sensor pour connaitre l'état... Si quelqu'un possède ce genre de moteur et a une soluce.. je suis preneur... Merci Beaucoup.
Bonjour à tous, J'ai à ma disposition un portier que j'aimerai "transformer" pour ma domotique... voici à quoi il ressemble... http://www.aupositeu...rtier-video.jpg J'ai mis à disposition un pc sous windows seven; je m'en sers pour SARAH (domotique qui parle) et aujourd'hui pour l'acquisition vidéo de mon parlophone avec cet engin... J'utilise l'application webcamxpfree pour partager sur mon réseau local et l’insérer dans mon système domotique, c'est fonctionnel, l'image est net, c'est cool... Il me reste le plus important à savoir, déclencher la sonnette sur ma domotique lorsque l'on pousse sur le bouton du parlophone. J'ai vérifié au multimètre mais je ne comprends pas grand chose. Quand je branche les câbles du multimètre(200m v -- (alternatif) sur le petit baffle Au repos il m'indique : -1 à chaque fois que je sonne il indique 182.1 donc effectivement il se passe bien quelque chose sur ces câbles quand je sonne. Ma question est; quel est le genre de relais que je peux acheter pour "capter" ce signale de sonnette que je brancherai directement sur les cable du baffle? Je ne sais pas si je me suis bien fais comprendre en fait.... Merci à tous pour la lecture et pour une idée, astuce, solution...?? :-)
Bonjour Unique77, Salut Did (content de te revoir ) Effectivement le sensor se trouve dans un couloir bordé d'une longue baie vitrée et avec la hausse de température ces derniers jours peut-être qu'il a pris un coup de chaud... Mais en pleine nuit? Ca me semble vraiment bizarre. Moi aussi j'étais un peu perdu : "mais comment je vais arrêter ce truc?" j'ai couru cherché une chaise et vite enlevé la pile. Madame elle était pas contente : "Qu'est ce que t'as encore acheté comme brol?" Alors quelques jours plus tard, je me suis dit qu'il serait temps de replacer le sensor et là "badaboum"... il sonne toutes les minutes.... J'ai alors pensé comme toi, did, j'ai donc changé la pile... Rien n'y fait. J'ai pris contact avec la socièté qui me l'a vendu et voici une partie de son mail : Afin de résoudre votre problème je vous prie de suivre la procédure ci-dessous. Attention, cette procédure doit être exécuté tout près du Contrôleur. Procédure de réinitialisation : • Assurez vous que les piles soient bien installées. • Maintenez appuyé le bouton B pendant 3 secondes. • Le voyant se met à clignoter en blanc et le détecteur va emettre un signal sonore court. • Relâchez le bouton B. • Attendez jusqu'à ce que l'indicateur passe au jaune, signalant ainsi son passage à la position 4 du menu. • Appuyez une nouvelle fois brièvement sur le bouton B pendant que le voyant est au jaune pour lancer la remise à zéro. Le succès de la procédure de réinitialisation se confirmera par un changement de la couleur de la LED, qui passera au rouge et s'éteindra ensuite. En même temps, le dispositif émettra un court signal sonore. J'ai fait ça, mais rien non plus... et ce qui suit aussi. sans conséquence : L`utilisateur peut déclencher la procédure du self-test manuellement. Pour ceci: 1) Vérifiez que le périphérique est bien alimenté par sa batterie 2) Appuyez et maintenez appuyé le bouton B jusqu’à ce que le voyant lumineux clignote en blanc et qu’un court bip se fasse entendre. Après 3 secondes la chambre des fumées sera contrôlée. Le déclenchement de l’alarme indique un test positif dans les 10s. Sinon le détecteur est défectueux. Je demande le remplacement mais j'ai toujours pas eu de nouvelles...
Bonsoir à tous, la semaine dernière l'un de mes 3 smoke sensor s'est mis à sonner comme un fou. Plus moyen de l’arrêter. Même en appuyant sur le bouton central. J'ai donc enlevé la pile et fini ma nuit... Ce soir, je me souviens que je dois remettre cette pile et depuis lors, le module n'arrete pas d'emettre un bip toutes les minutes environs. J'ai exclus, réinclus... mais rien... J'ai fini par retirer la pile pour aller me coucher... Avez-vous une idée de comment résoudre ce problème? Merci à vous qui passez par ici...
Bonjour à tous J'ai connu la misère et j'ai beaucoup été soutenu sur ce forum. Le fil de discussion se trouve ici => http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6997-domotiser-un-portail/ et ce tuto en est un résumé. Je tiens à remercier les différentes personnes qui par leurs conseils et leurs idées m'ont permis aujourd'hui de réaliser ces quelques lignes. Sans eux, j'y serai toujours. j'espère qu'ici vous trouverez des réponses pour la mise en place de deux modules fibaro pour domotiser votre portail. Je m'appuie sur un type de moteur bien précis. Soyez donc attentif à la documentation de votre moteur. Voici donc l'actionneur pour portails coulissants à crémaillère, le deimos BFT avec sa carte H-QSC. http://www.france-automatismes.com/fr/pdf/files/11_NOTICE_DEIMOS_BT.pdf La carte permet une ouverture partielle et totale (Voyez sur la documentation de votre moteur si celui-ci le permet) et se commande soit avec un (des) bouton(s) poussoir(s) ou des télécommandes vendues avec le kit. Avant de commencer, je tiens à vous à signaler qu'il vaut mieux penser à l'avance les câblages en suffisance pour avoir une connexion parfaite de vos modules et aussi pour les mettre à l’abri à l'intérieur de votre habitation. Ma première tentative s'est montrée assez médiocre avec les modules installés directement dans le boîtier du moteur, pourtant pas si loin de la box. (8 mètres) Les modules à vous procurer seront : Le FGS 221 (relay switch) qui servira à l'ouverture et fermeture (totale et piéton) du portail. les FGS envoient de l'information (2 relais = 2 contacts (secs ou 220V)) L'universal Sensor pour le retour d'état (ouvert ou fermé). Attention que ce dernier est alimenté en 12v. Les FGBS permettent de recevoir de l'info (via 2 contacts sec et 4 sondes de température) 1 transfo 12v pour le sensor http://www.amazon.fr...ailpage_o00_s00 La première chose à faire est de repérer dans votre manuel le bornier et ses différentes connexions Sur le deimos les bornes : 19 – 20 => commandent l'ouverture piétonne 21 – 26 => commandent l'ouverture totale On prend son courage à deux mains et on se lance... Veillez à couper l'alimentation moteur pour les branchements. Quand ceci est fait, il faut paramétrer 4 et 5 de votre FGS-221 à 0.5 ou 1 seconde ainsi que le 14 comme bouton poussoir. A ce stade, vous avez la possibilité d'ouvrir le portail (totalement ou partiellement) ainsi que la fermeture. C'est cool mais c'est pas top. Il nous manque le retour d'état du portail. Est-il ouvert ou fermé... ??? (Moi je demandais à ma femme d'aller voir - mais ca c'était avant...) ---------------------------------------------------------------------------------------- Comme pour le module précédent, voyez sur la documentation les bornes relatives aux fins de courses. Sur le deimos les bornes sont : 5 – 6 => SWC 5 – 7 => SWO MAIS ATTENTION, IL EST FORTEMENT DECONSEILLE VOIR PAS DU TOUT CONSEILLE DE BRANCHER L'UNIVERSAL SENSOR SUR LE BORNIER. Ceci a eu comme incidence sur mes fins de courses d'être complètement zappées par la carte et le portail ne s’arrêtait donc plus du tout. (J'ai failli mourir – heureusement je suis quand même là pour vous prévenir ) Deux possibilités s'offrent à vous . La première est celle qui a fonctionnée pour moi. Connecter l'universal sensor directement sur le relais du « gros ressort » (Normalement deux doivent-être libre.) Comment s'y prendre: Donc pour le sensor, rien n'est directement branché sur la carte sous peine de gros problèmes. Mais j'ai directement connecté l'universal sensor sur le relais de fin de courses (heureusement pour moi deux étaient libres – vérifiez cela avant vos branchements.) La seconde consiste à installer des contacts magnétiques, mais malheureusement, je n'ai pas la possibilité de vous aider pour ceci. Voilà c'est déjà tout.. bin oui... ca marche non? PS : Je ne suis pas responsable si vous mourez en réalisant ce tuto... Soyez prudent, soyez patient, soyez bien sage...
Je le post ici même ou il y a un endroit mieux adapté?
Bonjour à tous et tout d'abord merci d'avoir porté votre attention à mon problème... Par ce beau dimanche matin.. Je me suis attelé à essayer de nouveau la solution de @Jojo. A savoir, non pas, connecter directement le sensor sur la carte mais principalement sur le relais du doigt. Au endroit "vide". Et ça fonctionne : Portail ouverture - fermeture complète ou partielle. (via FG222) Retour d'état d'ouverture. (via Sensor) Je ne peux que vous remercier de votre aide précieuse et le temps passé à trouver une solution Inévitablement, je reviendrai sur ce forum. Je clôture ici, pour ouvrir une demande pour le portier ailleurs. Merci @jojo, merci @did merci @sakkhho. ps : si je dois faire un tuto complet pour ce type de moteur, faites moi signe...
Merci jojo, mais pour le commun tu n'as pas eu le choix les contacts ne sont pas vides... ce n'est rien si je me connecte sur la carte? did désolé, si la soluce de Jojo ne fonctionne pas (je tenterai cela demain matin) je me rabattrai vers un relais. Mais lequel? quel module pourrait convenir? Merci bcp pour votre aide...
Bonjour à tous, je viens d'installer le sensor, comme demandé... Le retour d'état s'affiche MAIS la centrale du portail, elle, perd l'info et du coup ne s'arrête pas et bypass le doigt qui commande l’arrêt du moteur... Le moteur ne sait donc plus quand s’arrêter... Quand j'enlève les fils du sensor, plus de problème. Le doigt reçoit l'info correctement et arrête le moteur... Avez-vous une idée? Un paramètre du sensor qui m'aurait échappé? J'y étais presque... Dommage...
Merci jojo merci did, c'est chaud au niveau du prix mais apparemment et d'après mes lectures si on veut quelque chose de fiable le novosip reste la solution. Mais malheureusement pour moi pas encore intégré à Jeedom... La solution temporaire, serait donc d'utiliser le bouton "ding dong " existant afin d'au moins savoir quand on sonne au portail. Ca c'est mon bazar...
Salut les cocos et merci de vos réponses... Bon je reviens avec mon portail dont le module était toujours en dead ce matin. Je l'ai rentré (le module, pas le portail... ) et tout va pour le mieux... J'ai encore le FGBS pour le retour d'ouverture et fermeture à installer et ca sera enfin terminé pour... (Je fais cela ce week-end - entendez-vous à me lire encore du coup...) Sauf que pour ce faire, j'ai du utiliser des fils de mon vidéophone... Donc j'aimerai bien trouver une solution pour le flux video et audio... l'intercom de chez Fibaro proposé par did à l'air vraiment sympa... j'ai pas trouvé de prix... Il est déjà sorti? Par contre, y'a pas de possibilité de récupérer l'unité extérieure? Y'a un bouton sonnette, une cam, et un micro... ca serait plutot sympa... Ou alors remplacer l’intérieur de l'unité par un raspberry... Qu'avez-vous comme système de portier, est il intégré à votre domotique? merci pour le fil de discutions...
Coucou, bon à vrai dire j'ai pas beaucoup avancé sur mon histoire de portail. FGS toujours "dead" malgré le déplacement du stick GEN5 en sous-toiture. Je sèche un peu... Par contre avez-vous domotisé votre portier vidéo? est-il possible de récupérer du flux audio-video avec un module Fibaro pour laisser en place mon boitier actuel? Je présume que pour la sonnette (ding dong) un fGS serait suffisant mais pour le reste? Merci pour vos réponses. A bientôt
deux FGS-212 J'ai aussi le Stick Gen5 branché sur un pc... au même endroit
Did, merci pour ta réponse voici le croquis de la maison, je ne pense pas qu'un module en sous-toiture résoudrait mon problème... Je ne sais pas ce que tu en penses?
Heu... môa y'a na pas comprendru...
Hello Jojo, y'a à peine 8 mètres entre les deux séparé par un bloc ytong de 17 de large et une brique de façade...
Bonsoir Jojo, Bonsoir Did, je reviens vers vous car j'ai des ennuis avec le fibaro qui se trouve dehors (moteur). Il perd souvent le lien avec mon Aeotec et se trouve en "dead" Le seul moyen de le faire revivre est d'appuyer sur le bouton pour qu'il recherche ses "voisins". Avez-vous déjà eu ce problème? Si oui comment faire face? J'ai bien reçu le module pour l'info d'ouverture et j'ai egalement le transfo 12V. reste plus qu'à faire un joli dessin.. des bises (bin oui c'est la st valentin aujourd'hui) A bientôt
heuu. pas compris... Quand j'aurai la bête, je ferai un joli dessin... mais tu me fais remarquer que j'ai oublié de commander le transfo 12v ...
Merci pour vos réponses rapides... Je vais attendre d'avoir le FBGS... Et recommencer l'install..; Par contre un petit schéma pour le FBGS serait le bienvenu
Faut-il configurer quelque chose de particulier sur les modules pour qu'ils fassent du relayage?
