niru
    96
À propos de niru
  • Date de naissance 30/12/1975
    Male
    Jurbie - belgique
    Autre
1 285 visualisations du profil
niru's Achievements
12
Community Answers
  1. Google est ton ami... ca fonctionne merci Mec....
  2. Merci "Mickey" pour ta réponse... J'espère que ca roule pour toi? En fait je me suis aidé de ce lien : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/154/369/fr/parametres-du-fibaro-double-switch-2-fgs_223.html Peux tu me filer la doc dont tu me parles? Merci bcp
  3. J'ai "chipoté" et suis parvenu à effectuer une action sur double pression.(ouvrir portail). Cependant, maintenant quand j'essaye de faire une simple pression la lampe s'allume mais s'éteint environ 50 secondes plus tard... Avez-vous une idée? Merci encore
  4. Bonsoir à tous, J'aimerai savoir si l'un d'entre vous a déjà testé le FGS-223 avec deux fonctions différentes, comme par exemple : 1. Simple pression sur l'interrupteur = allumer une lampe 2. Pression prolongée sur l'interrupteur (3 ou 5 secondes) = Ouverture d'un portail Est ce possible en fait, si oui comment procéder? Merci à vous pour votre aide...
  5. niru
    FGBS-001 Universal Relay
    Bonjour à tous, j'utilise un FGBS-001 Universal Relay pour connaitre l’état de mon portail. 3 états existent . Complètement ouvert - Complètement fermé - Piéton (ouverture 30%) Bizarrement après quelques minutes (ca varie et je ne peux vous dire le temps exact) l'état change sans manipulation du portail... Avez-vous déjà eu ce genre de probleme? Savez-vous m'aider à résoudre ce désagrément. Merci.
  6. niru
    Eclairage Piscine
    @did merci pour ton retour... si Tu parles d'un voyant lumineux sur le bouton? Je n'en ai pas...
  7. niru
    Eclairage Piscine
    Merci Oli, "tu ne peux pas éteindre avec l'inter du spot. De même si tu allumes avec l'inter, tu ne peux pas éteindre avec le FGS221." J'avais effectivement remarqué cette problématique. Voici mon schéma actuel (corrigé par vous) Suivi d'un second schéma adapté avec l'amélioration que tu proposes. Tu me confirmes que le branchement est correct? Parce que je ne sais pas si je dois "isoler" le bouton ou si je dois raccorder S1 et L en parallèle de Q et I
  8. niru
    Eclairage Piscine
    Tout est nickel avec ta soluce @oliv33 je viens de faire les nouveaux branchements... Merci et bonne nuit
  9. niru
    Eclairage Piscine
    Je te remercie beaucoup... J'essaye et je reviens te dire... A bientôt...
  10. niru
    Eclairage Piscine
    " il suffit de raccorder les contacts secs du FGS221 en parallèle de cet interrupteur." Je peux brancher le contact sec directement à l'arrière du bouton? re re merci
  11. niru
    Eclairage Piscine
    Oli, voici le schéma de l'astraPool DFPH300 ... Ca peut peut-être t'aider? Je peux également faire une photo au besoin.. Merci bcp...
  12. niru
    Eclairage Piscine
    Je confirme, 3G2,5'... 7 M L'aller retour Je coupe tout... M'engueule pas heing... et j'attends le bon dessin Parce que moi je me suis aidé de celui-ci :
  13. niru
    Eclairage Piscine
    Bonsoir Oli et merci pour ta réponse rapide... C'est vrai que comme ca, j'ai pas l'air, mais je suis une cruche, voir une grosse cruche... @Did peut confirmer Va falloir que tu t'accroches C'est effectivement un spot de 300w... "Pour éviter ça, je vous conseille d'utiliser un relais auxiliaire." heu... c'est quoi un relais auxiliaire ? Je le branche ou ? Sur quel fil? un petit dessin? (tu vois que je suis une cruche... - Mais souvent j'arrive à m'en sortir ) @did la section entre le relais et le spot est de 2.5 (du fil normal quoi...) Merci Messieurs... PS : Par contre pour le éviter tous problèmes vous me conseillez donc d'enlever cette installation?
  14. niru
    Eclairage Piscine
    Bonsoir à tous, je viens de faire le branchement du phare de la piscine avec Switch 2 Voici mon schéma (plus ou moins heing ) L'éclairage fonctionne mais plus faiblement. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui ne convient pas? Merci beaucoup les gens...
  15. niru
    Moteur Portail Deimos BFT A 600
    Merci à vous tous... J'ai simplement exclus et inclus de nouveau le Module et.... Ca fonctionne correctement... Arrhhhh les belges des fois, c'est pas cons...
