Cisco
    64
1 155 visualisations du profil
Cisco's Achievements
5
  1. Bonjour, J'ai pas vraiment progresser sur ce sujet par manque de temps mais tu trouveras sur un autre fil un thermostat pid pour notre HC2 :
  2. merci messieurs @sebcbien : Je vais jeter un oeil sur ton vd
  3. Bonsoir à tous, Je viens de m'acheter un thermostat Netatmo et je suis tombé sur ce fil. Je trouve que ce VD à l'air top. Avez-vous pu résoudre vos problèmes de requete ? Pouvez-vous partager ce VD avec moi ? Merci d'avance
  4. Merci Lazer pour le coup du debug, Sauf que maintenant j'ai un peu honte de vous dire d'où venait mon pb .... j'avais oublié une virgule local variables = { { ["type"] = "power", ["id"] = 5001, ["name"] = "Power_RadEntree", ["room"] = 4 -- Entrée }, { ["type"] = "power", ["id"] = 5002, ["name"] = "Power_RadSalon", ["room"] = 7 -- Salon },
  5. @Lazer : J'ai bien cliqué sur le bouton Devices Mes devices 5001 à5006 n'apparraissent pas dans les tables domotique_device et domotique_device_type
  6. bonjour à tous Et tout d'abord merci pour ce super plugin. Toutefois, j'ai un petit pb. En effet, j'ai voulus utiliser les variables globales afin de grapher des devices qui n'était pas gérer par la HC2 en suivant les instructions mentionnées sur la 1ere page : Mon pb c'est que malgrès la présence des datas dans la table mysql, celles-ci n'apparraissent pas dans les graphs : (les valeurs concernées sont les id de 5001 à 5006) Avez-vous une idée ??
  7. Cisco
    La solution de Steven marche nickel Merci encore pour votre aide
  8. Cisco
    Bonsoir à tous Désolé d'avance si la question a déjà été posé dans ce forum mais j'ai fouillé et n'ai pas trouvé. Je souhaiterai que GEA appuis sur le bouton refresh (bouton n°14) de mon VD 174 à chaque fois que la variable globale prédéfinie associée est modifiée peut importe sa valeur J'ai donc écris ces lignes : --[[ %% autostart %% properties %% globals ZoneJour --]] ...... Thermostat_ZoneJour = 174 ...... GEA.add (true, -1, "Mise à jour du Thermostat Zone Jour",{{"VirtualDevice",id["Thermostat_ZoneJour"],"14"}}) J'ai modifié la variable globale à plusieurs reprises mais GEA n'appuie jamais sur mon bouton refresh Voyez-vous d'où peut venir mon pb ?
  9. Cisco
    Plugin Zibase
    Bonjour, Moi aussi je serai interessé car j'utilise actuellement les plugin de KriKroff Virtual Switch pour controler ma sirene et Virtual Sensor pour récupérer les infos de mes sondes Oregon
  10. Bon j'ai un peu avancé pas autant que j'aurais voulus car j'ai pas mal galéré sur plusieurs trucs mais bon passons Je me suis basé sur le thermostat de l'eedomus (http://www.domo-blog.fr/maj-gestion-dun-chauffage-centrale-via-leedomus/) qui n'ait pas un vrai PID (car ils ont simplifiés la dérivé) mais qui en est très proche. Le module attaché fonctionne en v4 mais il est encore en phase beta. Il permet d'utiliser les infos du panneau de chauffage ainsi que la temperature vacances qui est ici associé à hors gel. Il prend en parametre une sonde, un radiateur, un panneau de chauffage et une variable Globale "ThermostatMode". J'utilise les labels pour les modifications du mode Forcé Pour l'utiliser il faut : Il faut créer un panneau de chauffage puis récupérer son id afin de le renseinger dans la main loop Il faut créer une variable Globale "ThermostatMode" qui peut prendre 4 valeurs : Auto, HorsGel, Forced, OFF Il faut renseigner dans la boucle principale les champs suivants : IntTempSensorID, RadDeviceID, HeatingPanelID Les pb connus : Pb d'affichage des températures Dut à l'utilisation de la boucle principale, il n'y a pas détection lors du changement de la varaible globale du mode du chauffage et il faut attendre la fin du cycle en cours pour que la modif soit prise en compte Voici le code de la boucle principale : --[[ %% autostart %% properties ThermostatMode %% globals ThermostatMode --]] local DureeCycle = 60 -- Durée d'un cycle de chauffe en minutes local DureeCycleMini = 6 -- Durée minimum de chauffe durant un cycle en minutes local DureeForcedDefault = 60 -- Durée par défaut d'un cylé forcé en minutes local TempForcedDefault = 22 -- Température par défaut en mode forcé local ExtTempSensorID = 0 -- Renseigner les ids de vos sondes exterieures, Si vous laissez à 0 alor son utilise la température récupéré par le HC2 local IntTempSensorID = 41 -- Renseigner les ids de vos sondes interieures local RadDeviceID = 177 -- Renseigner les ids de vos radiateurs local HeatingPanelID = 163 -- Renseigner l'id de votre panneau de chauffage local CoeffProp = 0.6 -- Coefficient propositionnel local CoeffDepThermique = 0.01 -- Coefficient de déperdition thermique local InfluenceExt = 0.3 -- Coefficient d'influence de la température exterieure local RadOn = "turnOff" -- Commande de mise sous tension du radiateur local RadOff = "turnOn" -- Commande de mise hors tension du radiateur ------------------------------------- -- Ne rien modifier ci-dessous -- ------------------------------------- local TempHorsGel = 0 -- Température par défaut de temp Hors-Gel local TempConsigne = 0 -- Température par défaut de temp Consigne local MobileId = fibaro:getGlobalValue("MobileIdCortex"); -- Renseigner l'id du portable local InfluenceInt = 1 - InfluenceExt local RadMode = fibaro:getGlobalValue("ThermostatMode"); function getHC2TempExt() HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111); local response, status, errorCode = HC2:GET("/api/weather"); if (tonumber(errorCode) == 0) then jsonTable = json.decode(response); end local HC2TempExt = (jsonTable.Temperature); return HC2TempExt end function getHC2TempPanel() local currentDay = string.lower(os.date("%A")); local currentTime = tonumber(os.date("%H%M")); local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) response, status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/heating?id="..HeatingPanelID) if tonumber(status) == 200 then local jsonTable = json.decode(response) -- On parse le tableau -- On définit nos variables en fonction du jour de la semaine if (currentDay == 'monday') then jourMorningTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.monday.morning.hour,jsonTable.properties.monday.morning.minute)) jourMorningTemperature = tonumber(jsonTable.properties.monday.morning.temperature) jourDayTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.monday.day.hour,jsonTable.properties.monday.morning.minute)) jourDayTemperature = tonumber(jsonTable.properties.monday.day.temperature) jourEveningTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.monday.evening.hour,jsonTable.properties.monday.evening.minute)) jourEveningTemperature = tonumber(jsonTable.properties.monday.evening.temperature) jourNightTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.monday.night.hour,jsonTable.properties.monday.night.minute)) jourNightTemperature = tonumber(jsonTable.properties.monday.night.temperature) elseif (currentDay == 'tuesday') then jourMorningTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.tuesday.morning.hour,jsonTable.properties.tuesday.morning.minute)) jourMorningTemperature = tonumber(jsonTable.properties.tuesday.morning.temperature) jourDayTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.tuesday.day.hour,jsonTable.properties.tuesday.morning.minute)) jourDayTemperature = tonumber(jsonTable.properties.tuesday.day.temperature) jourEveningTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.tuesday.evening.hour,jsonTable.properties.tuesday.evening.minute)) jourEveningTemperature = tonumber(jsonTable.properties.tuesday.evening.temperature) jourNightTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.tuesday.night.hour,jsonTable.properties.tuesday.night.minute)) jourNightTemperature = tonumber(jsonTable.properties.tuesday.night.temperature) elseif (currentDay == 'wednesday') then jourMorningTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.wednesday.morning.hour,jsonTable.properties.wednesday.morning.minute)) jourMorningTemperature = tonumber(jsonTable.properties.wednesday.morning.temperature) jourDayTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.wednesday.day.hour,jsonTable.properties.wednesday.morning.minute)) jourDayTemperature = tonumber(jsonTable.properties.wednesday.day.temperature) jourEveningTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.wednesday.evening.hour,jsonTable.properties.wednesday.evening.minute)) jourEveningTemperature = tonumber(jsonTable.properties.wednesday.evening.temperature) jourNightTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.wednesday.night.hour,jsonTable.properties.wednesday.night.minute)) jourNightTemperature = tonumber(jsonTable.properties.wednesday.night.temperature) elseif (currentDay == 'thursday') then jourMorningTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.thursday.morning.hour,jsonTable.properties.thursday.morning.minute)) jourMorningTemperature = tonumber(jsonTable.properties.thursday.morning.temperature) jourDayTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.thursday.day.hour,jsonTable.properties.thursday.morning.minute)) jourDayTemperature = tonumber(jsonTable.properties.thursday.day.temperature) jourEveningTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.thursday.evening.hour,jsonTable.properties.thursday.evening.minute)) jourEveningTemperature = tonumber(jsonTable.properties.thursday.evening.temperature) jourNightTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.thursday.night.hour,jsonTable.properties.thursday.night.minute)) jourNightTemperature = tonumber(jsonTable.properties.thursday.night.temperature) elseif (currentDay == 'friday') then jourMorningTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.friday.morning.hour,jsonTable.properties.friday.morning.minute)) jourMorningTemperature = tonumber(jsonTable.properties.friday.morning.temperature) jourDayTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.friday.day.hour,jsonTable.properties.friday.morning.minute)) jourDayTemperature = tonumber(jsonTable.properties.friday.day.temperature) jourEveningTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.friday.evening.hour,jsonTable.properties.friday.evening.minute)) jourEveningTemperature = tonumber(jsonTable.properties.friday.evening.temperature) jourNightTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.friday.night.hour,jsonTable.properties.friday.night.minute)) jourNightTemperature = tonumber(jsonTable.properties.friday.night.temperature) elseif (currentDay == 'saturday') then jourMorningTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.saturday.morning.hour,jsonTable.properties.saturday.morning.minute)) jourMorningTemperature = tonumber(jsonTable.properties.saturday.morning.temperature) jourDayTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.saturday.day.hour,jsonTable.properties.saturday.morning.minute)) jourDayTemperature = tonumber(jsonTable.properties.saturday.day.temperature) jourEveningTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.saturday.evening.hour,jsonTable.properties.saturday.evening.minute)) jourEveningTemperature = tonumber(jsonTable.properties.saturday.evening.temperature) jourNightTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.saturday.night.hour,jsonTable.properties.saturday.night.minute)) jourNightTemperature = tonumber(jsonTable.properties.saturday.night.temperature) elseif (currentDay == 'sunday') then jourMorningTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.sunday.morning.hour,jsonTable.properties.sunday.morning.minute)) jourMorningTemperature = tonumber(jsonTable.properties.sunday.morning.temperature) jourDayTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.sunday.day.hour,jsonTable.properties.sunday.morning.minute)) jourDayTemperature = tonumber(jsonTable.properties.sunday.day.temperature) jourEveningTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.sunday.evening.hour,jsonTable.properties.sunday.evening.minute)) jourEveningTemperature = tonumber(jsonTable.properties.sunday.evening.temperature) jourNightTime = tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.sunday.night.hour,jsonTable.properties.sunday.night.minute)) jourNightTemperature = tonumber(jsonTable.properties.sunday.night.temperature) end if (currentTime >= jourMorningTime and currentTime < jourDayTime) then jourPeriode = "Morning" jourPeriodeTime = jourMorningTime jourPeriodeTemperature = jourMorningTemperature elseif (currentTime >= jourDayTime and currentTime < jourEveningTime) then jourPeriode = "Day" jourPeriodeTime = jourDayTime jourPeriodeTemperature = jourDayTemperature elseif (currentTime >= jourEveningTime and currentTime < jourNightTime) then jourPeriode = "Evening" jourPeriodeTime = jourEveningTime jourPeriodeTemperature = jourEveningTemperature elseif (currentTime >= jourNightTime and currentTime < jourMorningTime) then jourPeriode = "Night" jourPeriodeTime = jourNightTime jourPeriodeTemperature = jourNightTemperature end fibaro:debug("Day = "..currentDay.." | Période = "..jourPeriode.." | Temp Consigne = "..jourPeriodeTemperature) return jourPeriode, jourPeriodeTemperature else fibaro:log("--- ERROR ---") fibaro:debug('status='..status..', errorCode='..errorCode..', response='..response) end end function getHC2TempVacation() local currentDay = string.lower(os.date("%A")); local currentTime = tonumber(os.date("%H%M")); local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) response, status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/heating?id="..HeatingPanelID) if tonumber(status) == 200 then local jsonTable = json.decode(response) -- On parse le tableau TempVacation = tonumber(jsonTable.properties.vacationTemperature) return TempVacation else fibaro:log("--- ERROR ---") fibaro:debug('status='..status..', errorCode='..errorCode..', response='..response) end end while true do RadMode = fibaro:getGlobalValue("ThermostatMode"); IntLastTemp = fibaro:getValue(IntTempSensorID,"value"); fibaro:debug("La Température intérieure relevé est de : " .. IntLastTemp); -- affichage de la Température Intérieure relevé par la sonde if (ExtTempSensorID == 0) then ExtLastTemp = getHC2TempExt() fibaro:debug("La Température Exterieure relevé est de : " .. ExtLastTemp); -- affichage de la Température Extérieure récupéré par la HC2 else ExtLastTemp = fibaro:getValue(ExtTempSensorID,"value") fibaro:debug("La Température Exterieure relevé est de : " .. ExtLastTemp); -- affichage de la Température Exterieure relevé par la sonde end if (RadMode == "Auto") then PeriodeTempConsigne, TempConsigne = getHC2TempPanel() local IntImpact = (CoeffProp * (TempConsigne - IntLastTemp)) local ExtImpact = (CoeffDepThermique * (TempConsigne - ExtLastTemp)) RadHotPercent = (100 * ((InfluenceExt * ExtImpact) + (InfluenceInt * IntImpact))) RadHotTime = math.ceil(DureeCycle * ((InfluenceExt * ExtImpact) + (InfluenceInt * IntImpact))) if (math.abs(RadHotTime)) >= DureeCycle then RadHotTime = DureeCycle elseif (math.abs(RadHotTime)) <= DureeCycleMini then RadHotTime = DureeCycleMini else RadHotTime = math.abs(RadHotTime) end fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblModeChauffage.value", RadMode ); -- On mets à jour l'étiquette Mode du chauffage fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTmpInterieure.value", IntLastTemp ); -- On mets à jour l'étiquette Temp Interieure fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTmpExterieure.value", ExtLastTemp ); -- On mets à jour l'étiquette Temp Exterieure fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTempConsigne.value", TempConsigne ); -- On mets à jour l'étiquette Temp de la consigne fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTempHorsGel.value", "Not Used" ); -- On mets à jour l'étiquette Temp Hors-gel fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblDureeForce.value", "Not Used" ); -- On mets à jour l'étiquette Duree du mode Force fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTempForce.value", "Not Used" ); -- On mets à jour l'étiquette Temp du mode Force fibaro:debug("La Température de consigne est de : " .. TempConsigne); -- affichage de la Temp Consigne fibaro:debug("Le radiateur chauffera pendant : " .. RadHotPercent .. " % de la durée du cycle ("..DureeCycle..") soit environ : ".. RadHotTime .. " minutes"); elseif (RadMode == "HorsGel") then TempHorsGel = getHC2TempVacation() local IntImpact = (CoeffProp * (TempHorsGel - IntLastTemp)) local ExtImpact = (CoeffDepThermique * (TempHorsGel - ExtLastTemp)) RadHotPercent = (100 * ((InfluenceExt * ExtImpact) + (InfluenceInt * IntImpact))) RadHotTime = math.ceil(DureeCycle * ((InfluenceExt * ExtImpact) + (InfluenceInt * IntImpact))) if (TempHorsGel > tonumber(IntLastTemp)) then if (math.abs(RadHotTime)) >= DureeCycle then RadHotTime = DureeCycle elseif (math.abs(RadHotTime)) <= DureeCycleMini then RadHotTime = 0 else RadHotTime = math.abs(RadHotTime) end else RadHotTime = 0 end fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblModeChauffage.value", RadMode ); -- On mets à jour l'étiquette Mode du chauffage fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTmpInterieure.value", IntLastTemp ); -- On mets à jour l'étiquette Temp Interieure fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTmpExterieure.value", ExtLastTemp ); -- On mets à jour l'étiquette Temp Exterieure fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTempConsigne.value", "Not Used" ); -- On mets à jour l'étiquette Temp de la consigne fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTempHorsGel.value", TempHorsGel ); -- On mets à jour l'étiquette Temp Hors-gel fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblDureeForce.value", "Not Used" ); -- On mets à jour l'étiquette Duree du mode Force fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTempForce.value", "Not Used" ); -- On mets à jour l'étiquette Temp du mode Force fibaro:debug("La Température Hors-Gel est de : " .. TempHorsGel); -- affichage de la Temp Hors-Gel fibaro:debug("Le radiateur chauffera pendant : " .. RadHotPercent .. " % de la durée du cycle ("..DureeCycle..") soit environ : ".. RadHotTime .. " minutes"); elseif (RadMode == "Forced") then TempForced = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.lblTempForce.value") DureeForced = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.lblDureeForce.value") if (TempForced == "Not Used") then TempForced = TempForcedDefault else TempForced = TempForced end if (DureeForced == "Not Used") then DureeForced = DureeForcedDefault else DureeForced = tonumber(DureeForced) end if (TempForced >= IntLastTemp) then RadHotTime = DureeForced else RadHotTime = 0 end fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblModeChauffage.value", RadMode ); -- On mets à jour l'étiquette Mode du chauffage fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTmpInterieure.value", IntLastTemp ); -- On mets à jour l'étiquette Temp Interieure fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTmpExterieure.value", ExtLastTemp ); -- On mets à jour l'étiquette Temp Exterieure fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTempConsigne.value", "Not Used" ); -- On mets à jour l'étiquette Temp de la consigne fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTempHorsGel.value", "Not Used" ); -- On mets à jour l'étiquette Temp Hors-gel fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblDureeForce.value", DureeForced ); -- On mets à jour l'étiquette Duree du mode Force fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTempForce.value", TempForced ); -- On mets à jour l'étiquette Temp du mode Force fibaro:debug("La Température Forcé est de : " .. TempForced .." et la durée du cycle Forcé est de : " ..DureeForced.." minutes"); -- affichage de la Temp Forcé et de sa durée elseif (RadMode == "OFF") then RadHotTime = 0 fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblModeChauffage.value", RadMode ); -- On mets à jour l'étiquette Mode du chauffage fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTmpInterieure.value", IntLastTemp ); -- On mets à jour l'étiquette Temp Interieure fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTmpExterieure.value", ExtLastTemp ); -- On mets à jour l'étiquette Temp Exterieure fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTempConsigne.value", "Not Used" ); -- On mets à jour l'étiquette Temp de la consigne fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTempHorsGel.value", "Not Used" ); -- On mets à jour l'étiquette Temp Hors-gel fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblDureeForce.value", "Not Used" ); -- On mets à jour l'étiquette Duree du mode Force fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTempForce.value", "Not Used" ); -- On mets à jour l'étiquette Temp du mode Force end if (RadHotTime > 0) then fibaro:call(RadDeviceID, RadOn); -- Mise sous tension du radiateur fibaro:debug("Le radiateur "..RadDeviceID.." de la chambre01 a été allumé en mode "..RadMode); fibaro:call(MobileId, "sendPush", "Le radiateur "..RadDeviceID.." de la chambre01 a été allumé en mode "..RadMode) -- On envoie une notif sur le portable id MobileIdCortex fibaro:sleep(RadHotTime*60*1000); -- durée de chauffe durant un cycle fibaro:debug("Le radiateur "..RadDeviceID.." de la chambre01 a finis son temps de chauffe de "..RadHotTime.. " minutes en mode "..RadMode); fibaro:call(MobileId, "sendPush", "Le radiateur "..RadDeviceID.." de la chambre01 a finis son temps de chauffe de "..RadHotTime.. " minutes en mode "..RadMode) -- On envoie une notif sur le portable id MobileIdCortex fibaro:call(RadDeviceID, RadOff); -- Mise hors tension du radiateur fibaro:debug("Le radiateur "..RadDeviceID.." de la chambre01 a été éteint en mode "..RadMode); fibaro:call(MobileId, "sendPush", "Le radiateur "..RadDeviceID.." de la chambre01 a été éteint en mode "..RadMode) -- On envoie une notif sur le portable id MobileIdCortex else fibaro:call(RadDeviceID, RadOff); -- Mise hors tension du radiateur fibaro:call(MobileIdCortex, "sendPush", "Le radiateur "..RadDeviceID.." de la chambre01 a été éteint en mode "..RadMode) -- On envoie une notif sur le portable id MobileIdCortex end fibaro:sleep((DureeCycle-RadHotTime)*60*1000); -- durée restante avant le prochain cycle de chauffe end Voici le module : ThermostatRoom01_v0.01.vfib Bon weekend à tous
  11. Bonjour, Suite à un recovery j'ai du réinclure mon qubino dimmer mais depuis lors j'ai un pb avec le retour d'état dans la HC2. Ainsi, si je clic sur l'icone lampe pour allumer la lumière, l'icone reste éteint et le slider reste à zéro. Pour avoir un retour d'état je suis obligé de slider à 100% pour allumer et slider à 0% pour éteindre. Avez-vous des idées sur la source de mon pb ? sachant que avant mon recovery tout fonctionnait très bien
  12. Bon c'est décidé ça sera mon fil rouge pour les semaines à venir Mais bon avant de commencer, je pars en vacances demain pour 1 semaine histoire de prendre un maximum d'énergie Dès mon retour je vous posterai mes premères lignes
  13. Bonjour a tous, L'hvier approche et je vais redémarrer mes radiateurs. Je souhaiterai essayer d'améliorer mon système qui est basé seulement sur les panneaux de chauffage et un hystérésis. J'ai vu que pour d'autre box, des gars avaient été plus loin et avaient codé un thermostat plus ou moins PID. Avant de me lancer dans la démarche de coder un tel VD en LUA pour la HC2, je voulais être sur que personne ne l'avait fait avant. J'ai vu que le sujet revenait souvent sur le tapis dans différent topic mais je ne penses pas que quelqu'un l'ai déja fait. Savez-vous si ce merveilleux VD existe déja ?
  14. @did : j'ai fait le branchement et ça marche nickel @maxredphenix : j'ai mis des boutons poussoirs avec le qubino et normalement c'est le fait de rester appuyer sur le bouton qui te permet de monter ou descendre l'intensité de la lumière
  15. bonsoir, Je suis passé en version 4.056 et j'ai une erreur avec le TTS Et quand je vais dans l appli Sonos, ça me mets impossible de lire et ça fait défilé la commande
