pocket998
    264
Tout ce qui a été posté par pocket998
  1. Merci pour tes informations.
  2. @ PITP2 Merci pour l'info, il est toujours sous tension. Avec ce VD je peux voir mes données qui sont sur mon NAS Synology, vidéos, musiques etc ? Je peux chercher par mes albums ? Avoir spotify et la radio ? Merci pour les réponses.
  3. Bonjour, J'ai un ampli Yamaha avec 4 haut-parleur et 1 caisson de basse mais qui n'est pas connecté au réseau (pas de prise rj45) et j'aimerais faire du multiroom, vu le nombres de personnes qui utilisent sonos je pensais acheter un Sonos connect que pensais-vous ? Jai pas besoin de prendre le Sonos connect amp car j'ai déjà un ampli yamaha c'est juste ? Si je prends ça je pourrais utiliser ce VD ? je vous remercie pour votre aide. Salutations.
  4. pocket998
    Hc2 Vs Ipx-800V4
    Bonjour. Si on utilise un contact sec output sur le ipx est'il possible d'avoir un icône sur le hc2 ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Bonsoir, J'ai une centrale alarme ou je voudrais mettre 3 x FGS212 pour activer mes secteurs à distance (avec les contact sec de la centrale) sa évite de passée par le clavier de ma centrale. Et j'aimerais mettre aussi des FGS-001 pour voir l'était des secteurs (voir si l'alarme et activé dans les zones). Je me demandais si ça serrai pas mieux de mettre un ipx800 v4 sa me couterai moins cher. Moi j'ai besoin de certains contact input et output alors j'aimerais savoir si le ipx800 v4 et bien compatible et si vous penssée que c'est mieux ? Merci pour votre aide.
  6. J'ai d'autres point luminaires avec des FGD-212 mais avec 2 boutons pas 3 mais sa fonctionne. J'ai laissé ou il faut appuyer 3 fois c'est mieux que l'autre configuration ou le variateur garde pas les valeurs. merci pour ton aide. Un bon week-end
  7. merci, j'ai essayé mais ça change rien. Ra le bol je vais laisser comme ça
  8. par contre si je branche sur S1 et S2 il gardent les valeurs mais il faut appuyer 3 fois pour que sa reste allumé ppfff incroyable.......
  9. Depuis que j'ai mis tous sur S1 (donc les 3 poussoirs) chaque fois que j'allume il ne garde pas la dernière valeur du % de luminosité ?
  10. J'ai mis le paramètre 2 à 65% De poussoir j'ai configuré à bascule a de nouveau poussoir rien ne change par contre si je laisse à bascule sa fonctionne depuis mon portable mais pas avec les vrais bouton. Le paramètre 37 et à 1 - trois tentatives pour allumer la charge, j'ai essayé de changer mais sa change rien. Pour ton problème j'ai déjà eu ce problème et quelqu'un sur ce forum m'avait dit qu'avec bouton bascule en va viens il y a ce problème avec le FGD212, pour résoudre il faut mettre des poussoirs à la place. C'est ce que j'ai fais
  11. Bonjour, @jerome_clamart, J'ai mis les 2 fils sur S1, c'est bon mes 3 boutons fonctionnent. J'ai toujours le même problème, quand j'allume la lumière avec mon téléphone ou avec mon pc je dois appuyer 3 fois sur ON pour que la lumière reste allumée. Quelqu'un a une idée ? Merci pour votre aide
  12. @ Jojo, Sa fonctionne a voir plus de problème. Merci
  13. @ kupffib Salut, Sa fonctionne nickel !!!! J'avais une question, est'il possible d'avoir un résumé de la consommation par exemple par mois ? Merci
  14. Bonsoir. Je l'installe dès que j'ai le temps. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. @jerome_clamart, Je me rappelle plus de tête mais il me semblent S1 et S2. Je vais essayé durant la semaine de mettre tout sur S1 et configurer aussi dans l'interface S1 Merci et bonne nuit
  16. Bonsoir, J'ai installé un FGD212 avec 3 boutons poussoirs en mode variateur. J'ai un poussoir (ou il y a le module FGD212) quand j’appuie la première fois la lumière s'allume puis s'éteint directement, la deuxième fois que j'appuie la lumière s'allume et reste allumer. Sur les 2 autres poussoirs quand j'appuie la lumière s'allume mais a fond et revient pas dans la puissance que elle était éteinte. Je comprend pas pourquoi sur un poussoir il faut appuyer 2 fois pour avoir la lumière allumer et sur les 2 autres sa s'allume directement. Si j'allume la lumière depuis l'interface web ou depuis mon mobile sa réagit comme le poussoir 1 la lumière s'éteint, je dois appuyer 2 ou 3 fois pour que la lumière reste allumé ? Si quelqu'un a une idée je vous remercie
  17. @ Jojo, Merci je vais changer pour voir
  18. Salut, @taieb, Merci pour l'info. As-tu déjà un exemple de scènes ? Merci
  19. Bonjour, J'ai crée une scène LUA (ma première) pour allumer du lundi au vendredi la lumière de ma chambre de 6h00 à 6h30 et que tous les 5 minutes augmente la variation du module FGD212 Et un VD pour pouvoir allumer, éteindre ou killed la scène. La semaine passée la scène était active et la lumière ne s'est pas allumé ? Ce matin la scène n'était pas active et s'est allumée à 6h15 Bref la scène n'est pas stable. --[[ %% autostart %% properties %% value %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "06:00") )) then fibaro:call(18, "setValue", "10") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "20") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "30") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "40") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "50") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "80") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "100") end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(18, "setValue", "10") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "20") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "30") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "40") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "50") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "80") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "100") end end Merci pour votre aide. Lun_-_Ven_06h00.vfib
  20. Merci pour l'info Superbe ton VD top !!! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. Bonsoir, merci pour le VD. Juste une question, j'ai importé le VD, changé le ID de l'icone + ID du panneau de chauffage. J'ai jamais fais du variable, donc je dois cliquer sur variable et ajouter le nom "getVirtuaDevices puis je dois mettre quoi sur valeur ? merci pour votre aide
  22. Bonsoir, J'ai un thermostat heatit, dans le panneau de chauffage j'ai crée les horaires et jour avec la température. Su mon Ipad ou Iphone je vois 3 icônes, la température, un autre pour le réglage de la température et l'autre pour mettre sur off, climat ou économie d'énergie. Chaque fois que je change la température avec mes mobiles après 2 minutes la température revient comme mon panneau de chauffage. Comment faire pour pouvoir changer les dégrées depuis mon mobile ? Sur le panneau de chauffage on peut mettre mode vacances ou changer la températures pour quelques heures, comment le faire depuis un mobile ? merci pour votre aide
