pocket998
    264
Tout ce qui a été posté par pocket998
  1. C'est bon j'ai trouvé. J'ai créée 1 VD et 2 scènes.
  2. puis j'ai créée une scène LUA pour éteindre comme dans l'exemple 2 lumières --[[ %% properties %% globals --]] -- Liste des interrupteurs local interId = {39,104} fibaro:debug('TV Mode') -- Arrêter les interrupteurs for i = 1, #interId do fibaro:call(interId[i], 'turnOff') end mais après j'ai pas compris ce qu'il fallait faire ? Désolé je suis nouveau merci pour votre aide
  3. Bonsoir, Merci pour le tuto. J'avais une question, J'ai créée les variables J'ai créée le VD, dans chaque texte du bouton j'ai mis le code local value = fibaro:getGlobal('Mode_Maison') if (value == 'In') then fibaro:setGlobal('Mode_Maison','Default') end fibaro:setGlobal('Mode_Maison','In')
  4. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Il y a une configuration spécial àfaire sur les Fgs222 ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Oui différentes zones, mais je vais mettre les FGBS dans la centrale d'alarme Actuellement j'utilise ce boitier pour activer - désactiver l'alarme à distance qui est intégré dans mon système de vidéo surveillance http://www.advantech.com/products/a67f7853-013a-4b50-9b20-01798c56b090/adam-6066/mod_e256cafc-36dd-4740-86a0-d7e53b5c4ddf Avec ce boitier j'ai pas trouvé API car sinon j'aurais fais des VD. j'aurais voulu tout faire depuis l'application Fibaro. Non l'alarme ce désactive pas si le circuit s'ouvre de nouveau. C'est une alarme professionnel de chez Siemens ou je travail et la vidéo aussi.
  7. Merci pour tes explications. Si je fais le calcul j'ai besoin de 3 contact sec 1 x activer alarme garage et cabane 1 x activer alarme partielle de la maison pour la nuit 1x activer alarme total de la maison qu'on nous sommes pas à la maison et 6 retour d'état donc 3 x le FGBS Après pour presque le même prix il y a le ipx800, j'ai vu que certains sur ce site l'utilise mais il faut créée des VD donc je suis moins fan.
  8. Peux être avec l'ancien tu peux mais pas le 222 car une borne est soudé avec 1 sutre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Le221 c'est l'ancien modèle qui est remplacé par le 222 ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. J'ai lu sur un autre forum sur ce site qu'il n'est pas possible d'utilisée un FGS222 avec les 2 contacts dessus. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Salut merci pour ta réponse. Moi j'ai besoin de connaître 6 états donc 3 FGBS Et ouvrir 3 contact donc 3 FGS212 car quelqu'un m'a répondu que on peux pas utiliser les 222 avec les 2 contact. Maintenant je me demande si sa serai pas mieux de prendre un ipx800 sa reviens moins cher ? Je connais pas le ipx, que pense-tu ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. @ Jojo Salut, Tu utilises des FGBS pour ouvrir la porte de ton garage, tu branches sur les output ? Moi je voulais mettre un FGS221 mais j'ai 6 contacts à brancher entre l'alarme, divers portes etc. et aussi des états de contact à faire remonter sur la HC2... donc beaucoup de matériels. Je regarde également pour un ipx800 qui reviendrais moins cher mais je dois créée des VD pour activer les contacts ou pour voir l'état de certaines portes. J'ai acteullement un Adam-6066 http://www.sphinxfrance.fr/ADAM-6066-Advantech pour gérer les contact via ma vidéo surveillance Millestone, j'ai essayé de chercher si je trouvais des commandes API pour crée un VD avec ce boitier mais j'ai rien trouvé. Tout ça pour dire que j'aimerais bien faire tout avec l'application de Fibaro sur mon téléphone pour mes divers équipements, après avoir chercher chercher je ne trouve pas la bonne solution pour pouvoir activer des contact output et voir des status input sur l'application. As-tu uns idée pour la meilleur solution pas trop compliqué car nouveau dans la domotique. Merci pour ton aide Salutations.
  13. Pour que ça coà»te moins cher il faudrait plutôt mettre un IPX800 V4 ? Merci
  14. Merci, Donc pour faire 4 contact sec je dois prendre 4 FGS212 ?
  15. Bonsoir, Sur le FGS222 est'il possible de utiliser les 2 modules relais pour activer 2 contacts sec différent ? Merci
  16. pocket998
    Hc2 Vs Ipx-800V4
    Bonsoir, Pour gérer ma central d'alarme et des ouvertures de porte garage je réfléchis entre acheter 3 fgbs avec 2 FGS222 Les 3 fgbs pour un retour d'état par exemple porte ouverte, alarme active Les 2 FGS222 pour activer des contacts sec pour l'activation de l'alarme, différent secteur, partielle ou total de l'alarme. Et à la place d'acheter un IPX800 V4 ? Est'il possible d'utiliser sur 1 FGS222 2 contact sec ? Pour le prix de ces 5 modules sa revient au prix du IPX, la seule différence c'est qu'il faut faire des VD si je prend le IPX A votre avis c'est quoi le mieux ? Merci pour votre aide
  17. Merci àvous tous pour vos réponses et conseils !!!!
  18. la différence entre la sonos connect et la sonos connect amp et que la amp et amplifier alors si tu as déjà un ampli avec des haut-parleurs il y a pas besoin de la connect amp ? Toi dans ton salon tu as une paire d'enceintes sans ampli ?
  19. Oui sarah soft sur un PC, j'ai vu qu'on peux utiliser sarah avec la HC2, exemple lui dire éteindre la lumière ou d'autres choses. C'est bien car sa évite d'ouvrir l'application ou utiliser Lili car Lili seulement sur android et moi j'ai que du Apple
  20. Merci merci Sarah fonctionne toujours avec la version 4.071 ?, car j'ai vu beaucoup de tuto ou autre et c'est quelques choses que j'aimerais faire, vous l'avez ? ceste bien ?
  21. Merci pour toutes ces informations, les play 1, 3, 5 sont avec batteries ? La dernière question promis hihi C'est pas une question Sonos mais j'ai vu beaucoup de chose avec Sarah, en gros pour faire du TTS avec la HC2 c'est quoi le mieux SARAH ou Home bridge ? merci merci merci
  22. pour faire du TTS il faut faire des scripts LUA ?
  23. Le TTS c'est pour parler ? Je suis nouveau dans la domotique donc je connais pas ? Désolé
  24. Oui c'est pour ça que je posse ces questions sur ce topic. Alors je vais commander un connect. Pour les pièces il y a une grande différences avec les play 1, 3 et 5 ? La dernière version du VD est sur la première page ? Il faut installer autre chose variable ou autre ? Merci
  25. Merci Lazer, Mon but est de mettre un maximum de matériels à utiliser avec l'interface de Fibaro, gérer le maximum d'équipement. Le programme de chez Sonos est'il bien ? On arrive pas à tout faire même avec le plugin Sonos qui ce trouve dans l'interface web de la Fibaro ? Merci c'est cool...
