pocket998
264 -
Tout ce qui a été posté par pocket998
Merci
ouf j'ai eu peur..... Merci Une bonne soirée
Merci Jojo J'ai 35 modules
Bonsoir, Après 2 mois que j'ai commencé la domotique je suis déjà à 197 appareils sur le Top outil HC2 Toolkit. J'aimerais savoir jusqu'à combien on peux aller ? Vous faites quoi vous après ? Vous rajouté une HC2 ? Merci pour vos conseils. Une bonne soirée.
Bonsoir, Je suis à la recherche d'un support mural pour ipad ou android exemple Samsung ? Si vous avez des bonnes combines je suis preneur. Merci pour vos aides. Salutations
Bonjour, @tahitibub, je te remercie, je vais essayer et te redis . Merci beaucoup. Une bonne soirée.
http://jensbouma.nl/hello-siri-turn-the-lights-on-the-siri-for-iot-bridge-running-on-a-synology-nas/ Hello, Oui désolé, j'ai passée trop de temps à essayer d'installé donc je sais plus, je vais repartir sur une novelle installation. Peux-tu me dire si ce lien est juste pour installer sur un Synology ? As-tu un lien ou un tuto que je peux suivre pour faire l'installation ? Je te remercie pour ton aide. Salutations.
Voilà enfin après quelques jours d'installation. Siri comprend pas tout, faut'il configurer dans le HC2 Lili pour utilisée Siri ? Siri comprend pas allume salle à manger ou allume salon 2.
Bonsoir, @maconly34 Merci pour ton aide. C'est bon homebridge fonctionne je vois mes modules depuis l'application MyHome. Pour faire fonctionner Siri faut'il configurer dans les modules de la HC2 Lili ou autre chose ? Que faut'il dire à Siri ? Pour pour votre aide.
Bonsoir, J'ai créée mes stores sur Domoticz qui fonctionne, mon but et de faire monter - descendre mes stores depuis ma HC2. J'ai pas compris comment faire ? Si quelqu'un peux m'aider svp. Merci pour votre aide
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsb28-1C60
pocket998 a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Aeon Labs / Aeotec
Bonsoir, Merci Nickel ! -
Bonjour, Si je veux appeler plusieurs id avec cette commande comment je fais ? Merci pour votre aide. Salutations. http://admin:xxxxx@192.168.x.xxx/api/callAction?deviceID=159&name=turnOn
Bonjour, quand j'installe homebridge sur le Synology j'ai un message d'erreur. Apparement j'ai pas les droits pour l'installation. Quelqu'un a un tuto pour l'installation ? Je vous remercie.
Avec le code root# sudo npm install -g homebridge /usr/local/bin/homebridge -> /usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge > curve25519@1.1.0 install /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/curve25519 > node-gyp rebuild gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/var/root/.node-gyp/5.7.0" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/curve25519/.node-gyp" CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o SOLINK_MODULE(target) Release/curve.node > ed25519@0.0.3 install /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519 > node-gyp rebuild gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/var/root/.node-gyp/5.7.0" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519/.node-gyp" CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sign.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/open.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/crypto_verify_32.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_double_scalarmult.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_frombytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_scalarmult_base.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_precomp_0.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_0.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_dbl.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_0.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_dbl.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_p2.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_cached.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_tobytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_madd.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_add.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_msub.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_sub.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p3.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p2.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_tobytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_0.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_1.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_cmov.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_copy.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_neg.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_add.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sub.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_mul.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq2.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_invert.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_tobytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnegative.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnonzero.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_frombytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_pow22523.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_reduce.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_muladd.o CXX(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519.o SOLINK_MODULE(target) Release/ed25519.node > mdns@2.2.11 install /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns > node-gyp rebuild gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/var/root/.node-gyp/5.7.0" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/.node-gyp" CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_browse.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_enumerate_domains.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_get_addr_info.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_process_result.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_deallocate.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_sock_fd.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_register.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_resolve.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_update_record.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/mdns_utils.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/network_interface.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/socket_watcher.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_ref.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_create.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_deallocate.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_set_value.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_get_length.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_buffer_to_object.o SOLINK_MODULE(target) Release/dns_sd_bindings.node /usr/local/lib └─┬ homebridge@0.2.19 └─┬ hap-nodejs@0.2.5 ├── curve25519@1.1.0 (git://github.com/KhaosT/node-curve25519.git#922eae612bb379fa84e8deb29f80c53d57c8be7b) ├── ed25519@0.0.3 (git://github.com/KhaosT/ed25519.git#6356bc9e6e4643d56020293c14920ac12bcaa1ac) ├── mdns@2.2.11 (git://github.com/KhaosT/node_mdns.git#8ff4d603197a92c3cc829ddd37ddfac5bfe21332) └── srp@0.2.0 (git://github.com/KhaosT/node-srp.git#7feff53254897a0b1b9f0667ad17a8beb78acbb9) Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:~ root# $ homebridge -sh: $: command not found Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:~ root# homebridge Loaded plugin: homebridge-fibaro-hc2 Registering platform 'homebridge-fibaro-hc2.FibaroHC2' --- Loaded plugin: homebridge-lockitron Registering accessory 'homebridge-lockitron.Lockitron' --- Couldn't find a config.json file at '/var/root/.homebridge/config.json'. Look at config-sample.json for examples of how to format your config.js and add your home accessories. Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:~ root# sudo apt-get update sudo: apt-get: command not found Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:~ root# git clone https://github.com/nfarina/homebridge.git Cloning into 'homebridge'... remote: Counting objects: 2868, done. remote: Compressing objects: 100% (10/10), done. remote: Total 2868 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 2858 Receiving objects: 100% (2868/2868), 1.36 MiB | 793.00 KiB/s, done. Resolving deltas: 100% (1764/1764), done. Checking connectivity... done. Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:~ root# cd homebridge Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:homebridge root# git submodule init Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:homebridge root# git submodule update Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:homebridge root# npm install > mdns@2.2.11 install /private/var/root/homebridge/node_modules/mdns > node-gyp rebuild CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_browse.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_enumerate_domains.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_get_addr_info.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_process_result.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_deallocate.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_sock_fd.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_register.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_resolve.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_update_record.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/mdns_utils.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/network_interface.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/socket_watcher.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_ref.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_create.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_deallocate.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_set_value.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_get_length.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_buffer_to_object.o SOLINK_MODULE(target) Release/dns_sd_bindings.node > ed25519@0.0.3 install /private/var/root/homebridge/node_modules/ed25519 > node-gyp rebuild CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sign.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/open.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/crypto_verify_32.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_double_scalarmult.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_frombytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_scalarmult_base.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_precomp_0.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_0.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_dbl.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_0.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_dbl.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_p2.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_cached.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_tobytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_madd.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_add.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_msub.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_sub.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p3.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p2.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_tobytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_0.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_1.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_cmov.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_copy.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_neg.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_add.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sub.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_mul.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq2.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_invert.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_tobytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnegative.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnonzero.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_frombytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_pow22523.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_reduce.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_muladd.o CXX(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519.o SOLINK_MODULE(target) Release/ed25519.node > curve25519@1.1.0 install /private/var/root/homebridge/node_modules/curve25519 > node-gyp rebuild CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o SOLINK_MODULE(target) Release/curve.node > bignum@0.11.0 install /private/var/root/homebridge/node_modules/bignum > node-gyp configure build CXX(target) Release/obj.target/bignum/bignum.o SOLINK_MODULE(target) Release/bignum.node homebridge@0.2.19 /private/var/root/homebridge ├─┬ chalk@1.1.1 │ ├─┬ ansi-styles@2.2.0 │ │ └── color-convert@1.0.0 │ ├── escape-string-regexp@1.0.5 │ ├─┬ has-ansi@2.0.0 │ │ └── ansi-regex@2.0.0 │ ├── strip-ansi@3.0.1 │ └── supports-color@2.0.0 ├─┬ commander@2.8.1 │ └── graceful-readlink@1.0.1 ├─┬ hap-nodejs@0.2.5 │ ├─┬ curve25519@1.1.0 (git://github.com/KhaosT/node-curve25519.git#922eae612bb379fa84e8deb29f80c53d57c8be7b) │ │ ├── bindings@1.2.1 │ │ └── nan@2.2.0 │ ├─┬ debug@2.2.0 │ │ └── ms@0.7.1 │ ├── ed25519@0.0.3 (git://github.com/KhaosT/ed25519.git#6356bc9e6e4643d56020293c14920ac12bcaa1ac) │ ├─┬ mdns@2.2.11 (git://github.com/KhaosT/node_mdns.git#8ff4d603197a92c3cc829ddd37ddfac5bfe21332) │ │ └── nan@2.1.0 │ ├─┬ node-persist@0.0.8 │ │ ├── mkdirp@0.3.5 │ │ └── q@1.1.2 │ └─┬ srp@0.2.0 (git://github.com/KhaosT/node-srp.git#7feff53254897a0b1b9f0667ad17a8beb78acbb9) │ └── bignum@0.11.0 └── semver@5.0.3 npm WARN homebridge@0.2.19 No license field. Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:homebridge root# cd ~/homebridge/ Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:homebridge root# npm run start npm ERR! Darwin 14.5.0 npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "run" "start" npm ERR! node v5.7.0 npm ERR! npm v3.6.0 npm ERR! missing script: start npm ERR! npm ERR! If you need help, you may report this error at: npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues> npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /private/var/root/homebridge/npm-debug.log Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:homebridge root# hoimebridge -sh: hoimebridge: command not found Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:homebridge root# homebridge Loaded plugin: homebridge-fibaro-hc2 Registering platform 'homebridge-fibaro-hc2.FibaroHC2' --- Loaded plugin: homebridge-lockitron Registering accessory 'homebridge-lockitron.Lockitron' --- Couldn't find a config.json file at '/var/root/.homebridge/config.json'. Look at config-sample.json for examples of how to format your config.js and add your home accessories.
Bonjour, bonsoir, J'ai essayé d'installer sur mon sinology que j'ai pas réussi et non plus sur mon mac. Message d'erreur sur le mac Couldn't find a config.json file at '/var/root/.homebridge/config.json'. Look at config-sample.json for examples of how to format your config.js and add your home accessories Erreur sur le Synology failed durant l'installation de homebridge pour cause des droits. Si quelqu'un pourrais m'aidé pour le Synology ou mac sa serrai sympa. Merci beaucoup
merci, chaque fois que je met le code il me dit sorry, try again ?
Bonsoir, le code pin 031-45-154 ne fonctionne pas quelqu'un c'est si il y a un nouveau ? Merci
Bonsoir, J'aimerais l'installé mais j'ai pas tout compris. Que faut'il faire après l'installation de Xcode ? Je suis sur mac. Merci pour votre aide
Commander Device Virtualdevice Hc2 Avec Applewatch Iphone Ipad
pocket998 a répondu à un(e) sujet de CASINOS dans Le bistrot
Bonjour, Quelqu'un pourrais me partager son fichier de configuration pour l'iphone Ipad svp ? merci pour votre aide. Salutations. -
Besoin daide Commander Volet Roulant 433.92Mhz Avec Son Hc2
pocket998 a répondu à un(e) sujet de pokerrogui dans Support
Merci avec plaisir, je dois acheter un module rfxcom 133e 1 pour tous les stores ? Merci comme ça je commande déjà ça. -
Mise àjour ok ouf Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonsoir moi j'ai dès store électrique avec la télécommande somfy, est'il possible de les gérer avec un NAS synology ? Merci pour votre aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonsoir, Mise à jour en cours, je croise les doigts !!!! Bien rigoler avec vos messages .....
Salut. Merci pour les explications. Je voulais faire la scène comme tu a fais mais nouveau làdedans je savais pas. J'ai créée 2 scènes pour activer désactiver les scènes que j'ai mi sur la page principale de l'iPad. Merci et bonne journée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut, @D-GK Merci pour ton tuto c'est exactement ce que je cherchai. Que veux dire fibaro:debug('Switch Error' Est'il possible de faire une scène pour activer exemple In et Out pour pouvoir le mettre en première page sur l'application Fibaro sur le Ipad ? Merci pour ton aide. Salutations.
