pocket998
264 -
Tout ce qui a été posté par pocket998
Merci je vais regarder
Bonsoir, Je voulais savoir si certains de vous utilise ce type de thermostat ? Moi j'ai 5 thermostat comme ça avec chauffage au sol mazout. Je voulais avoir vos commentaires car après avoir intégré le module j'ai 3 icônes sur la HC2. Sur 1 icône on peux changer chauffage, refroidissemnt ou économie d'énergie chaud mais sa change rien. Merci pour vos retour
MERCI PITP2 pour les renseignements Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonsoir, Moi j'ai toujours erreur 5 quand je veux faire la mise à jour ! Des idées ? merci pour votre aide
Bonjour, Quelle est la différence entre la lifemodus vision V1 et la V2 ? Merci pour vos réponses.
Mise à jour Béta Hc2 & Hc Lite 4.092 Beta - 20/09/2016
pocket998 a répondu à un(e) sujet de speedoxx007 dans Firmware
Bonjour, Chaque fois que j'essaye de faire la mise à jour j'ai une erreur. ERROR 5 Quelqu'un à une idée ? Merci -
pocket998 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Encore une question ? Est'il possible pour un FGS-222 configurer pour que quand je clique sur ON je dois mettre le PIN code ? Merci- 548 réponses
Désolé, j'ai trouvé- 548 réponses
Bonjour, J'ai configuré un module FGS-222 sur appareil commandé: Alarme armement est maintenant je ne trouve plus mon module sur la page web, une idée ? Merci et bon week-end- 548 réponses
Topic unique Sarah, Home Assistant
pocket998 a répondu à un(e) sujet de MasterBT dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Bonjour, Merci pour les réponses. Salutations -
Bonjour, Pour le mazout possible ?
Bonjour, J'aimerais utiliser ce module pour ouvrir des contact sec, quelqu'un pourrais me dire le câblage à faire dessus ? Faut 'il changer les paramètres de la config ? Merci pour votre aide !- 548 réponses
Bonsoir, @Did merci !!!!! Pffff j'ai pas pensée de rogner et de refaire le logo après. MERI BEAUCOUP !!!!!!
Après 30 minutes que j'ai installé Sarah quand je clique sur Store sa marche plus, j'ai juste des textes d'erreur. Au début sa fonctionnais mais plus maintenant. Une idée ? Merci -
Hello, J'ai installé la version 3.1.6 de sarah mais quand je clique sur store j'ai une page avec des textes en error mais pas les plugins ? Quelqu'un à une idée ? Merci -
Bonjour, J'aimerais installer SARAH pour fonctionner avec m'a HC2. Depuis le temps qu'il y a ce sujet j'aimerais savoir ? Que faut' il acheter comme matériel ? Ou trouver le lien pour installer SARAH sur Windows ? Quelles versions de Windows fonctionne ? Je suis en version 4.90 sur la HC2 Je vous remercie pour votre support. -
Bonsoir, je suis à la recherche de logos comme ça mais sans le texte ? Cabane de jardin (cabanon) Balcon d'une maison terrasse en bois avec meuble Quelqu'un à quelques choses ? merci pour votre aide
pocket998 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Salut Merci Donc je peux pas avoir la télécommande somfy et l'application Fibaro ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonsoir, J'ai des stores somfy sans interupteur, je monte - descend mes stores avec télécommande somfy. Je voulais savoir si je peux brancher ce module directement du côté moteur ? (j'ai déjà un module RTS sur mon Synology avec Domoticz + passerelle sur ma HC2 avec VD dessus mais je préférerais un vrai bouton sur l'application iphone) merci pour vos conseils -
Netatmo + Pluviomètre + Anémomètre
pocket998 a répondu à un(e) sujet de pocket998 dans Périphériques et matériels autres
C'est ce que je fais des scènes bloc ou LUA -
Merci pour les infos. J'ai jamais fait du GEA, je sais même pas comment faire -
OK, tu as créée des scènes avec le plugin ? -
Désolé, effectivement il pleut pas -
J'ai installé ça mais sa ne fonctionne pas très bien avec la HC2 https://shop.swiss-domotique.ch/fr/sondes-capteurs-et-detecteurs/553-popp-station-meteo-z-wave-z-weather.html -
Merci Lazer Tu utilises un plugin ou un VD ?
