pocket998
    264
Tout ce qui a été posté par pocket998
  1. le moteur a une alimentation normal 230v et un contact sec à l'arrière du moteur, si tu prend un fil et que tu touches les 2 bornes la porte ouvre ou ferme. J'ai oublié d'écrie avant c'est un contact sec. Merci
  2. Donc 1 fil du moteur sur IN l'autre fil sur Q1 N = neutre L = phase Je fais pas de boucle entre L et IN comme pour une lumière ?
  3. Merci Sur un FGS222 tu branches comment ?
  4. Bonsoir, J'ai mon moteur de la porte de mon garage qui a dessus une entrée dessus afin de brancher 2 fils. Est'il possible de brancher l'alimentation sur ce module et brancher 2 fils sur output connecter sur mon moteur pour ouvrir la porte de mon garage ? Merci pour votre aide.
  5. Bonjour, J'ai installé une ampoule RGBW Zipato sur mon HC2 mais sur mon iphone je peux pas changer les couleurs. Il y a une astuce ? Merci pour votre aide
  6. Merci
  7. J'ai changé ça sur la ligne 1 j'ai mis le numéro de la scène sur la ligne 3 j'ai mis le numéro d'une sonde de température de dehors sur la ligne 4 j'ai mis le numéro d'une sonde de température du salon et la ligne 5 le numéro du module virtuel C'est juste ? Merci local id = {}; id.tempext = 35; id.tempint = 42; id.display = 74;
  8. Bonsoir, Merci pour le module. C'est la première fois que je fais des virtuels et scènes. J'ai importer le fichier et sur scènes j'ai crée une scène et copier les lignes de la premières pages du tuto. Par contre je sais pas ce que je dois changer, il faut changer des choses dans la scène et le module virtuel ? Merci pour votre aide
  9. Hello, Comment importer le fichier Clock_Sync.vfib sur la HC2 ? Merci
  10. @c-lol merci pour l'info, Je vais commander des poussoirs. Question, on va et vient je peux mettre des FGS212 ou FGS 222 ou c'est seulement des FGD212 qui fonctionne ? Merci
  11. merci, j'ai que des boutons bascule à la maison
  12. Dernière question concernant le va et vient Avec le FGD212 il faut mettre le paramètre 26 sur 3 voies pour S2 activée. Sur les autres modules comme le FGS 212 ou le 221 comment faire du va et vient ? car je trouve pas ce paramètre ? Merci
  13. Merci pour ton aide
  14. Type de module: FGD212 Dimmer 3.0 Version 3.3
  15. Merci, J'avais pas vu, je suis en 3.3 comment je peux faire ' Merci
  16. Bonsoir J'ai fais le branchement avec un fgd212 J'ai 1 point lumière et 2 boîtes avec des boutons bascule. Les 2 boutons fonctionne très bien on va et viens mais quand j'allume ou éteint physiquement et après je change l'état avec mon téléphone c'est bon aussi par contre quand je retourne physiquement sur mon bouton et que je bascule sa change pas l'état seulement quand je rechange de nouveau l'état que la lumière va s'allumer ou éteindre. Donc après un changement via mon téléphone je dois changer l'état 2 fois mon bouton basculeur pour que sa fonctionne. C'est sûrement un problème dans les paramètres de ma Fibaro HC2 mais je sais pas ! Quelqu'un pour m'aider svp ? Merci pour votre aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. pocket998
    Marquer Comme Mort:
    Merci et bonne soirée
  18. 9 boites sur 10 j'ai le neutre dans la boite. Ce que j'ai jamais c'est la phase avec le fil du luminaire dans la même boite
  19. Merci, J'ai chercher sur internet et regardé les schémas mais j'ai pas réussi. Dernière question c'est mieux le FGD 212 ou le FGS 212 ou le FGS 212 ? Merci infinément
  20. Merci, Il faut que je regarde si chez Vimar il a des boutons poussoirs. J'ai une autre question stp ? J'ai voulu faire du va et viens avec 1 FGD 212 ou 1 FGS 222 Ma configuration: Boite 1: 2 fils qui va à l'autre boite + 1 fils de phase permanent Boite 2: 2 fils qui va à l'autre boite + 1 fils qui va au luminaire Le problème c'est que le fil de phase et le fil du luminaire n'est pas dans la même boite donc j'ai pas réussi, y a t'il un moyen ou j'ai mal configurer ou le branchement est faux ? Merci car la depuis 2 jours j'arrive à rien.
  21. Merci Si je veux garder mon bouton variateur y a t'il un moyen ? Exemple avec un fgs 222 ? Merci Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  22. Bonjour, J'ai 1 point de lumière sur bouton variateur, est'il possible de mettre un module FGD212 ? J'ai essayé et j'arrive pas à faire fonctionner mon variateur physique. Merci pour votre aide
  23. pocket998
    Marquer Comme Mort:
    Merci, donc je vais mettre oui ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
