mmmprod
    44
Tout ce qui a été posté par mmmprod
  1. Malheureusement et je suis désolé de te le dire, il n'y aucune Solution et il n'y en aura aucune car Fibaro protège sa HC2 et bloqué tout ce genre de création avec sa HCL... Ma Solution a été de prendre la HC2 et depuis tous mes soucis de création n'ont plus de limite. Essaye de regarder sur le net, ebay, le boncoin... j'ai réussi àtrouver la mienne, elle avait seulement 1 mois à400 Euros avec un capteur d'ouverture de porte Fibaro en cadeau... Oui c'est quand même une vraie somme mais bon si tu as décidé de faire de la domotique il faudra malheureusement prendre la facheuse habitude de beaucoup dépenser parce que ce n'est pas donné...
  2. Désole y avait un bug, j'ai trouvé la solution. A chacun des boutons quels qu'ils soient toujours la même erreur: line 30: attempt to perform arithmetic on global 'debut' (a nil value)
  3. il n'y a plus de message d'erreur mais le script ne fonctionne pas ou alors comme la version BETA actuelle ne gère pas le Remote Control c'est peut être pour cela que cela ne fonctionne pas aussi
  4. Merci pour ta réponse: Sur le Bouton RED (On et Off) et le 1er OFF - Le reste je n'ai pas de souci (c'est la même erreur) [ERROR] 17:45:07: line 30: attempt to perform arithmetic on global 'debut' (a nil value) [ERROR] 17:45:11: line 30: attempt to perform arithmetic on global 'debut' (a nil value) de quoi as tu besoin d'autre ?
  5. Ton dernier Code est nickel il éteint les éclairages ainsi que les RGB. Super merci
  6. Merci beaucoup ça fonctionne nickel. En revanche j'ai remarqué une petite chose, les RGB (Fibaro) ne s'éteignent pas, il y a quelque chose àmodifier dans le code ou alors ton code n'est pas prévu pour cela ?
  7. Rems tu crois tu pourrais avoir la gentillesse de mettre àjour ton code pour qu'elle soit compatible avec la version 4.xx (Beta). Car malheureusement j'ai essayé et ça ne fonctionne pas.
  8. Serait t'il possible de te demander si tu peux corriger ton code pour qu'elle puisse fonctionner avec la version BETA car j'ai cette ligne d'erreur qui apparait: line 5: bad argument #1 to 'find' (string expected, got nil) Merci
  9. mmmprod
    LUA scheduler for HC2
    Je te déconseille fortement la v4 béta qui est pire que la version Alpha ! A tes risques et périls. Tu ne vas rien ajouter mis àpart des instabilités et des bugs incroyables mais pire encore tu vas perdre le support de plusieurs de tes modules boite mer ceux construit par fibaro Et en prime le scheduler ne fonctionne plus
  10. mmmprod
    V. 4017 Du Hc2 !
    En même temps ils étaient très préoccupé de mettre tout en place pour leur salon américain héhé Si seulement ils étaient aussi efficace que leur service DESIGN/MARKETING ... là ça serait cool. Il faut prendre son mal en patience... y a plus rien qui fonctionne chez moi avec cette version 4 mais bon peut être que d'ici 3-4 mois on aura le droit à une vrai version stable. D'ici là , j'ai déconnecté tout ce qui est bizarre... Un peu triste tout ça
  11. Une Beta qui ressemble à une ALPHA voilà mon impression pour le moment. J'ai perdu pas mal de support comme celui des RGB de marque fibaro un comble ou alors des simples modules variateurs et autres module ON/OFF qui fonctionnaient à merveille avant... Et je ne vous parle pas de LUA, le célèbre SCHEDULER ne fonctionnerait d'ailleurs pas pour le moment et ne sera visiblement pas mis à jour, ROBMAC lui même dit que c'est la faute de la BETA qui est en BETA elle même... et qu'il ne pourra rien faire mis à part d'attendre une autre BETA, la vraie, peut être, cette fois ci à vous de voir
  12. mmmprod
    Bravo SHAD quelle efficacité plus de plus de message d'erreur pour la ligné 162 ! En revanche je n'arrive pas à trouver la solution pour la ligne 181 fibaro:debug( "Initialise Alarm " .. i .. " in room " .. fibaro:getRoomNameByDeviceID(v.deviceID) .. ".") [ERROR] 18:06:57: line 181: attempt to concatenate a nil value J'ai la version 1.30 Merci en tous les cas pour votre aide les gars
  13. mmmprod
    Est ce que vous arrivez à utiliser le scheduler avec la version 3.907 du HC2 ? Moi j'ai un souci ... if (fibaro:countScenes() > 1) then [ERROR] 18:34:37: line 162: attempt to compare number with nil fibaro:debug( "Initialise Alarm " .. i .. " in room " .. fibaro:getRoomNameByDeviceID(v.deviceID) .. ".") [ERROR] 18:06:57: line 181: attempt to concatenate a nil value étrange ...
  14. Désolé de déterrer le topic mais est ce qu'il y a une limitation sur ce script parce que je suis configurer avec un RASPBERRY et ça ne marche pas. J'ai bien vérifié les espaces et autres mais rien n'y fait... Merci pour les infos
  15. J'ai des personnes qui me contactent concernant le script et qui aimeraient l'utiliser en vain. Attention, ce script ne fonctionne pas pour l'instant, il fait planter la BOX. Si j'arrive à finir ce qui a été commencé je le posterai ici. En attendant il faut que vous essayez autre chose ou si quelqu'un à une astuce je suis preneur. Merci
  16. Il suffit de chercher dans le Centre de Paquets du Synology ce qui correspond à LMS et de cliquer sur installer. Désolé de déterrer un topic mais j'avais le même souci jettes un oeil ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/113-squeezebox-logitech-media-server-nas-hc2/
  17. mmmprod
    Haha ok Merci pour le coup de main je vais voir si ça fonctionne
  18. mmmprod
    Alors franchement je ne sais pas si c'est une blague mais je n'ai pas compris ta réponse lool Est ce que les lignes que j'ai ajouté peuvent se placer ou alors je fais fausse route. Merci pour votre aide
  19. mmmprod
    Est ce qu'une ligne telle que celle ci serait pas mieux. Car j'ai remarqué qu'il y a un décalage au moment du lever du soleil
  20. bon finalement je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air haha je me casse les dents sur le code haha
  21. Haha Merci Tout fonctionne parfaitement, armement et désarmement. Tu es un chef !! sauf une chose qui pose problème. En effet quand il y a une intrusion, c'est à dire que le détecteur d'ouverture de Porte passe en mode "Alerte et Armé", la désactivation automatique fonctionne toujours; dès que le capteur de mouvement perçoit un mouvement tout se désarme ... alors que tout devrait se bloquer du moment qu'il y a intrusion et alerte. Cela fait bugger d'ailleurs la box... je suis obligé de redémarrer
  22. J'ai modifié quelques trucs tu me dis si je n'ai pas fait de connerie local currentProgramID = tonumber(fibaro:getValue(90, "currentProgramID")); que j'ai remplacé par local currentProgramID = tonumber(fibaro:getValue(rgb, "currentProgramID")); car tu l'avais annoncé plus haut dans le code et fibaro:sleep(10000); par fibaro:sleep(10*1000); Je vais essayer de travailler l'inclusion d'un programme RVB qui s’exécute pendant le délai d'armement. J'ai demandé de l'aide àdes mecs sur le forum FIBARO mais il semble que tu sois plus passionné qu'eux LOL... ensuite je posterai ce script sur le fofo avec ton crédit bien entendu si ça peut aider d'autre qui ont envie d'automatiser leur armement pour l'alarme.
  23. Le désarmement fonctionne. C'est bon ! En revanche j'ai toujours un souci moi avec l'armement il ne se passe rien... c'est étrange. Il faut que je regarde ce qu'il se passe...
  24. Je me dit que si une simple scène avec des blocks de couleurs est capable de te proposer l'option "désarmer" c'est que ça doit être faisable. En revanche souvent chez fibaro cet faisable mais ça ne marche pas ... LoL Donc je ne sais pas
