mmmprod
    44
    Not Telling
    Paris
  • Intéret :
    Cinéma et Musique
748 visualisations du profil
mmmprod's Achievements
4
  1. Malheureusement et je suis désolé de te le dire, il n'y aucune Solution et il n'y en aura aucune car Fibaro protège sa HC2 et bloqué tout ce genre de création avec sa HCL... Ma Solution a été de prendre la HC2 et depuis tous mes soucis de création n'ont plus de limite. Essaye de regarder sur le net, ebay, le boncoin... j'ai réussi àtrouver la mienne, elle avait seulement 1 mois à400 Euros avec un capteur d'ouverture de porte Fibaro en cadeau... Oui c'est quand même une vraie somme mais bon si tu as décidé de faire de la domotique il faudra malheureusement prendre la facheuse habitude de beaucoup dépenser parce que ce n'est pas donné...
  2. Désole y avait un bug, j'ai trouvé la solution. A chacun des boutons quels qu'ils soient toujours la même erreur: line 30: attempt to perform arithmetic on global 'debut' (a nil value)
  3. il n'y a plus de message d'erreur mais le script ne fonctionne pas ou alors comme la version BETA actuelle ne gère pas le Remote Control c'est peut être pour cela que cela ne fonctionne pas aussi
  4. Merci pour ta réponse: Sur le Bouton RED (On et Off) et le 1er OFF - Le reste je n'ai pas de souci (c'est la même erreur) [ERROR] 17:45:07: line 30: attempt to perform arithmetic on global 'debut' (a nil value) [ERROR] 17:45:11: line 30: attempt to perform arithmetic on global 'debut' (a nil value) de quoi as tu besoin d'autre ?
  5. Ton dernier Code est nickel il éteint les éclairages ainsi que les RGB. Super merci
  6. Merci beaucoup ça fonctionne nickel. En revanche j'ai remarqué une petite chose, les RGB (Fibaro) ne s'éteignent pas, il y a quelque chose àmodifier dans le code ou alors ton code n'est pas prévu pour cela ?
  7. Rems tu crois tu pourrais avoir la gentillesse de mettre àjour ton code pour qu'elle soit compatible avec la version 4.xx (Beta). Car malheureusement j'ai essayé et ça ne fonctionne pas.
  8. Serait t'il possible de te demander si tu peux corriger ton code pour qu'elle puisse fonctionner avec la version BETA car j'ai cette ligne d'erreur qui apparait: line 5: bad argument #1 to 'find' (string expected, got nil) Merci
  9. mmmprod
    LUA scheduler for HC2
    Je te déconseille fortement la v4 béta qui est pire que la version Alpha ! A tes risques et périls. Tu ne vas rien ajouter mis àpart des instabilités et des bugs incroyables mais pire encore tu vas perdre le support de plusieurs de tes modules boite mer ceux construit par fibaro Et en prime le scheduler ne fonctionne plus
  10. mmmprod
    V. 4017 Du Hc2 !
    En même temps ils étaient très préoccupé de mettre tout en place pour leur salon américain héhé Si seulement ils étaient aussi efficace que leur service DESIGN/MARKETING ... là ça serait cool. Il faut prendre son mal en patience... y a plus rien qui fonctionne chez moi avec cette version 4 mais bon peut être que d'ici 3-4 mois on aura le droit à une vrai version stable. D'ici là , j'ai déconnecté tout ce qui est bizarre... Un peu triste tout ça
  11. Une Beta qui ressemble à une ALPHA voilà mon impression pour le moment. J'ai perdu pas mal de support comme celui des RGB de marque fibaro un comble ou alors des simples modules variateurs et autres module ON/OFF qui fonctionnaient à merveille avant... Et je ne vous parle pas de LUA, le célèbre SCHEDULER ne fonctionnerait d'ailleurs pas pour le moment et ne sera visiblement pas mis à jour, ROBMAC lui même dit que c'est la faute de la BETA qui est en BETA elle même... et qu'il ne pourra rien faire mis à part d'attendre une autre BETA, la vraie, peut être, cette fois ci à vous de voir
  12. mmmprod
    Bravo SHAD quelle efficacité plus de plus de message d'erreur pour la ligné 162 ! En revanche je n'arrive pas à trouver la solution pour la ligne 181 fibaro:debug( "Initialise Alarm " .. i .. " in room " .. fibaro:getRoomNameByDeviceID(v.deviceID) .. ".") [ERROR] 18:06:57: line 181: attempt to concatenate a nil value J'ai la version 1.30 Merci en tous les cas pour votre aide les gars
  13. mmmprod
    Est ce que vous arrivez à utiliser le scheduler avec la version 3.907 du HC2 ? Moi j'ai un souci ... if (fibaro:countScenes() > 1) then [ERROR] 18:34:37: line 162: attempt to compare number with nil fibaro:debug( "Initialise Alarm " .. i .. " in room " .. fibaro:getRoomNameByDeviceID(v.deviceID) .. ".") [ERROR] 18:06:57: line 181: attempt to concatenate a nil value étrange ...
  14. Désolé de déterrer le topic mais est ce qu'il y a une limitation sur ce script parce que je suis configurer avec un RASPBERRY et ça ne marche pas. J'ai bien vérifié les espaces et autres mais rien n'y fait... Merci pour les infos
  15. J'ai des personnes qui me contactent concernant le script et qui aimeraient l'utiliser en vain. Attention, ce script ne fonctionne pas pour l'instant, il fait planter la BOX. Si j'arrive à finir ce qui a été commencé je le posterai ici. En attendant il faut que vous essayez autre chose ou si quelqu'un à une astuce je suis preneur. Merci
