seriksson
    22
    Male
    Eskilstuna, Sweden
    4.080
552 visualisations du profil
seriksson's Achievements
  1. seriksson
    Merci @Steven
  2. seriksson
    Bonjour, cela fonctionnera-t-il? Je souhaite obtenir la vaue à partir d'une variable globale pour mettre à jour une autre variable globale (Telegram) GEA.add({"Value!", {"Global", "KrypTemp", 999}, {"Value!", {"Global", "KrypFukt", 999}} } , 1*60 , "", {{"Time", "13:08", "13:10"}, {"Global", "Telegram", "Temp ute: #value[1]#°. Rh ute: #value[2]#%. Kl: #time#"}}) Bu j'ai une erreur: [DEBUG] 13:10:56: line 640: Assertion failed: Expected number
  3. seriksson
    Hello! I would like to get some help ;-) If temperature is below -1 turn on heater and if temperature is over +1 turn off heater. Temp sensor has id: 240 and power switch has id: 189 Thanks in advance, /Stefan
  4. seriksson
    @pepite, Yes, now it works :-) Many thanks!
  5. seriksson
    For this line GEA.add({"Global", "heater_se", On}, 3*60, "", {{"Repeat"}, {"VirtualDevice", id["Energy"]}, "1"}})
  6. seriksson
    Bonjour, Ma première ligne fonctionne très bien, mais je veux seulement qu'elle soit active si la variable globale "heater_se" est "On" Quel est le bon code pour cela? Merci d'avance, Stefan GEA.add(true, 3*60, "", {{"Repeat"}, {"VirtualDevice", id["Energy"], "1"}}) GEA.add({"Global", "heater_se", On}, 3*60, "", {{"Repeat"}, {"VirtualDevice", id["Energy"]}, "1"}})
  7. seriksson
    Merci, je vais supprimer {"Time"...} ;-)
  8. seriksson
    Bonjour, Je veux envoyer des données via un périphérique virtuel à ThingSpeak avec l'intervalle de 15 minutes. J'utilise le code suivant. Cela fonctionne, mais y at-il une meilleure façon de le faire? /Stefan GEA.add(true, 15*60, "", {{"Repeat"}, {"Time","00:01","23:59"},{"VirtualDevice", id["NBThingSpeak"], "1"}})
  9. seriksson
    Merci, Je vais le lire attentivement!
  10. seriksson
    Bonjour, Cela semble fonctionner comme suggéré Merci pour tous les gars d'aide!
  11. seriksson
    @pepite Merci, si je veux ajouter quelques lampes sur la même ligne, comment le faire?
  12. seriksson
    @pepite Je vais essayer votre code. Pouvez-vous expliquer la première ligne pour un débutant;-) Je ne comprends pas la partie avec "Value+" GEA.add({id["LYKTSTOLPE"], {"Value+", id["TAKFOTSBELYSNING"], 0}}, 30, "Lights off #time", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise"}
  13. seriksson
    @jojo @Borgs N'a pas fonctionné...
  14. seriksson
    Les lampes doivent être allumées à 05:30 et éteint att Sunrise. Mais si le lever du soleil est avant 05:30, ils ne doivent pas être allumés à tous.
  15. seriksson
    Désolé pour la traduction google;-) Je veux allumer quelques lumières à 05:30 Mais si le lever du soleil est avant 05h30 les lumières resterais off. Cela n'a pas fonctionné. Les lumières ont été allumées à 05:30. Ils ne doivent pas avoir été sur le lever de soleil avant 05:30. Aucune suggestion? GEA.add(true, 30, "Lights on #time#", {{"Time", "Sunrise<05:30", "05:30"}, {"turnOn", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOn", id["TAKFOTSBELYSNING"]}}) GEA.add(true, 30, "Lights off #time", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise"}, {"turnOff", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOff", id["TAKFOTSBELYSNING"]}}) Je vais essayer, comme suggéré par @jojo. @Borgs, Avez-vous le faire fonctionner? GEA.add(true, 30, "Lights on #time#", {{"Time", "Sunrise<05:30", "Sunrise<05:30"}, {"turnOn", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOn", id["TAKFOTSBELYSNING"]}}) GEA.add(true, 30, "Lights off #time", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise"}, {"turnOff", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOff", id["TAKFOTSBELYSNING"]}})
