olivier
    51
Tout ce qui a été posté par olivier
  1. oui problèmes similaires depuis la dernière version beta 4.134, alors qu'il est alimenté par câble USB et, après exclusion/inclusion, c'est pire : perte du Template, reste en "non configuré", bref... ne fonctionne plus.
  2. une scène sur la HC2 qui éteint rallume la HCL via un plug ? ou y a-t-il une commande http qui permette de rebooter la HCL ?
  3. ah ! même problème que @lionelpo91 je viens de voir que ma HCL continue à dériver dans le temps alors que, grâce au VD, ma HC2 est régulièrement corrigée
  4. Error during sending string with hexadecimal data from virtual device --> pour moi ce n'était pas réglé
  5. @nigao est-il possible d'avoir ton code LUA qui fonctionne chez toi ? merci
  6. au niveau du bug sur les scènes en LUA, ça roule chez vous ?
  7. connais-tu des équivalents qui pourraient faire l'affaire ? 2/3 du temps passé sur ma domotique l'a été sur ce foutu boitier :/ j'ai tendance à pas lacher l'affaire, mais là, ça me saoule
  8. en 4.133 je sais faire lock/unlock, mais aucun effet quand j'insère ça dans une simple scène "test" en blocs, pour avoir l'état opposé d'une lumière lors du passage en lock ("fermé") je tourne en rond avec ce clavier
  9. olivier
    HC2 - 4.133 - BETA - 26/06/2017
    pas mieux : MAJ faite 4.120->4.133 mais mes VD ne fonctionnent plus
  10. olivier
    donc le bug est corrigé chez certains ? espoir...
  11. non, pas réussi à faire fonctionner dans la version stable 4.120 (alors que ça fonctionnait nickel dans les versions bien antérieures à 4.1x) j'ai pas encore upgradé en stable 4.130
  12. Du coup, peut-être que le mini keypad zipato va enfin bien être géré (sans le LUA qui l'entoure tant bien que mal --> chez moi, c'est "mal" ) ? qu'en pensez-vous ?
  13. olivier
    Décalage horaire
    en 4.120, le VD fonctionne aussi : merci ! et je l'ai associé à une simple scène qui le lance 2x par semaine. Le bug n'étant toujours par corrigé par fibaro, ça commençait à me gonfler d'avoir du décalage : à force, l'aspiro démarre avant que l'alarme ne soit désactivée...
  14. Salut, j'ai aussi un FGMS-001 (fw 2.7) qui est devenu fou sur cette version (pas forcément lié à la version, mais comme @BenjyNet a eu un souci, je partage aussi) : - Scène classique : Si détection de mouvement sur FGMS-001 et Jour/nuit=Nuit alors Lumière de l'entrée sur ON pendant 15s puis OFF - Mardi soir en rentrant, lumière ON mais tourne en boucle : s'éteint et se rallume tout de suite car le FGMS-001 clignote comme s'il y avait un mouvement (mais il n'y en a pas). - puis très rapidement : alerte low battery sur ce même FGMS-001 (alors qu'il est quasi neuf, installé 1 mois auparavant) et là, plus moyen de le faire marcher correctement, suppression/réajout + réinit + tentative d'upgrade firmware en 2.8) --> bon il veut sans doute rien savoir car low battery... je change la pile par celle d'un autre FGMS-001 qui fonctionne correctement, pas mieux. low battery subsiste et il fait n'imp --> J'ai commandé des piles RCR123, j'attends la livraison.
  15. olivier
    Benext Tag Reader
    marche plus depuis 4.080... grrr cf bugtracker de fibaro àenrichir : http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3911
  16. En fait, le module ne fonctionne plus sur ma HC2 depuis la MAJ 4.080. voir suivi bug : http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3911 Grrr...
  17. merci, ce VD fonctionnerait-il avec le player de la 4K ?
  18. olivier
    Benext Tag Reader
    Bon ben, en attendant de savoir si les boutons Home & Away peuvent être gérés individuellement, j'ai amélioré à ma sauce en ajoutant une variable "input2" et en commentant les if de l'état de "presence" -> si code2 alors presence = away (j'active l'alarme avec un code spécifique) -> sinon si code1 ou rfid1 alors presence = home (je désactive avec un autre code ou avec la clé rfid) -> sinon rien (sachant que j'ai des activations/désactivations planifiées par ailleurs) modifications ci-dessous : -- Comparing the code if (compareCodes(input2, readerCode)) then --if (fibaro:getGlobal("presence") == "Home") then -- Leaving Home fibaro:debug("Zipato - Leaving Home") fibaro:setGlobal("presence","Away") -- Here is where we can do some action leaving home, like disable all lights and/or activate alarm mode -- ... -- shut off the lights -- for i = 1, 200 do -- fibaro:call(i, "turnOff"); -- end -- or turn off some lights only --fibaro:call(26, "turnOff") --fibaro:call(48, "turnOff") -- Like this to arm a detector after 10s --fibaro:sleep(10000) --fibaro:call(63, "setArmed", "1") --fibaro:call(64, "setArmed", "1") -- little bit of alarm sound to tell its done --fibaro:call(41, "turnOn") --fibaro:sleep(1000) --fibaro:call(41, "turnOff") --elseif (fibaro:getGlobal("presence") == "Away") then else if (compareCodes(rfid1, readerCode) or compareCodes(rfid2, readerCode) or compareCodes(rfid3, readerCode) or compareCodes(input1, readerCode)) then -- Comming Home fibaro:debug("Zipato - Coming Home") fibaro:setGlobal("presence","Home") -- Here is where we can do some action entering home, like enable some lights and/or unactivate alarm mode -- ... -- Like fibaro:call(35, « setArmed », «0»); to disarm a detector -- Like fibaro:call(42, « turnOff ») to shut down siren alarm soun fibaro:call(98, "setArmed", "0") fibaro:call(77, "setArmed", "0") -- extinction de la sirène et des lumières qui clignotent fibaro:call(224, "turnOff") fibaro:call(23, "turnOff") fibaro:call(34, "turnOff") fibaro:call(36, "turnOff") --else --fibaro:debug("Zipato - No Action") --end else fibaro:debug("REJECT") end
  19. olivier
    Benext Tag Reader
    Merci Yohann, ça fonctionne aussi chez moi, maintenant ! Questions subsidiaires - est-il possible de l'utiliser avec le RFID intégré à l'iphone 6 ? - HOME & AWAY fonctionnent de la même manière. (appui home + code = Away, puis appui home + code = Home... pareil pour Away). Est-il possible de les différencier ? (Home pour Home, Away pour Away, sinon aucune action)
  20. j'ai également pu l'inclure sur HC2 4.056, mais impossible de le faire fonctionner. qui est arrivé au bout ? (avec un tuto pour les "encore un peu" nuls (en lua) ? merci
  21. +1
  22. olivier
    Benext Tag Reader
    Bonjour, je nage depuis un moment sur ce sujet... (pas encore très àl'aise avec LUA...) quelqu'un peut-il m'aider pour faire fonctionner mon zipato mini keypad sur mon hc2 4.056, avec ce script (àcoller où ?) merci d'avance Pour l'instant je n'ai réussi qu'àfaire clignoter une ampoule...
  23. +1 merci
  24. olivier
    Dombox Et/ou Sq Blaster
    Bonjour, également intéressé par un SQ Blaster+ et son fonctionnement avec HC2, je me permets de relancer le sujet merci pour votre aide
  25. Avez-vous trouvé un clavier àcode (comme ce zipato ou benext), compatible avec HC2 ? merci
