Multimania
19 -
Sexe :
Ville :
limoges
Intéret :
Domotique Multimédia Informatique Audiovisuel Musique Électronique Automatisme
Box
Home Center Lite
Version
4.080
Multimania's Achievements
Problème de script sur la console HTTP du HCL
Multimania a répondu à un(e) sujet de Multimania dans HCL
Bonjour Je suis toujours confronté à mon problème de page bloquée avec mon HCL Fibaro. Je suis actuellement à la version 4.134 et toujours le même problème. Du coup je ne peux plus me servir de ma HCL car impossible de faire une programmation ou de modifier l'existant. Je suis maintenant très déçu par ce produit qui manque de finalisation technique (il devait même y avoir au début un module de secours batterie et un module GSM qui n'ont jamais vu le jour). Je cherchais un produit fiable et je crois que je suis passé à cotés... Si quelqu'un à quand même une idée pour mon problème, merci d'avance. -
Bonjour Jojo Ci-joint le texte à faire suivre à fibaro. Encore un grand merci pour ton aide. CDl Texte-pour-fibaro.txt -
Bonjour jojo Alors à ce moment là est ce que quelqu'un peut m'aider dans la trad et pour le faire suivre au support ?? D'avance merci -
Bonjour Voici le résultat de mes investigations: A l'aide du débogueur de firefox il s'avère que certain script soit en défaut script en defaut: angular-1.3.11.min.js jquery-1.7.2.min.js jquery-ui-min.js jquery.scrollpane.min.js jquery.scrollTo.min.js jquery.tablesorter-2.0.5.min.js jquery.validate.min.js moment-2.10.2.min.js modernizr.custom-2.6.2.min.js require-2.1.6.min.js Problèmes recensés en Javascript: L’utilisation de « getAttributeNode() » est obsolète. Utiliser « getAttribute() » à la place. mootools-core-1.4.5-full-nocompat.js:2:19346 L’utilisation d’XMLHttpRequest de façon synchrone sur le fil d’exécution principal est obsolète à cause de son impact négatif sur la navigation de l’utilisateur final. Consulter http://xhr.spec.whatwg.org/ pour plus d’informations. jquery-1.7.2.min.js:3:18110 L’utilisation de « getPreventDefault() » est obsolète. Utiliser « defaultPrevented » à la place. jquery-1.7.2.min.js:2:7060 Pour ma part je pense que le fichier "jquery-1.7.2.min.js" n'est plus à jour et pose problème avec certains modules. Peut être n'a t-il pas été mis à jour correctement lors d'un passage de version du HCL... Existe t-il un mode console pour la HCL afin de modifier les fichiers à distance ? Je connais pas mal de langage dont le JavaScript, dommage que l'on ne puisse pas avoir les sources du HCL. Voila si cela peut donner des idées à certain et ajouter de l'eau à mon moulin. Peut -être faut-il se rapprocher de Fibaro pour ce problème, mais là je ne sais pas comment faire.... D'avance merci pour toutes aides -
Bonjour Pour ma part je pense que c'est uniquement un problème de soft et pas d’électronique, il y à quelque chose qui bloque, une compatibilité quelque part qui coince.... Je creuse toujours -
Bonjour Merci JJ68 pour l'aide, mais c'est bien la première chose que j'ai effectué lorsque j'ai eu le problème, et cela n'y fait rien. Je me demande si le HCL est vraiment un bon produit, car c'est souvent qu'il est en panne (suite à des coupures secteur etc...). Je commence à être vraiment déçu... Est ce que cela peut venir d'un module dans le réseau qui poserait problème ? J'ai des récepteurs de prise, des capteurs des température, des détecteurs d'ouverture des push bouton des recepteurs relais le tout en fibaro. Un émetteur everspring Est ce quelqu'un à une piste ??? D'avance merci -
Bonsoir "jojo" Oui sur tout les navigateurs et en vidant le cache, c'est la même chose ... Cela viens bien de ma HCL... une autre idée ? Encore merci.. -
Bonsoir Depuis quelques temps j'ai un problème avec mon HCL fibaro. Lorsque je vais sur la console HTTP du HCL avec son adresse IP (sur mon réseau local). J'ai le message suivant : "Un script sur cette page est peut être occupé ou ne répond plus. Vous pouvez arrêter le script maintenant, l'ouvrir dans le débogueur ou le laisser continuer. Script : http//192.xxx.xxx.xxx/fibaro/fr/...2.min.js?version=1493294375810:3" Avec les choix suivants "Continuer" "Déboguer le script" "Arrêter le script" Ceci sur tout les types de navigateur IE, Firefox ou chrome. Je suis passé à la dernière version du HCL la version 4.121 (beta) et toujours le même problème. Il m'est donc maintenant impossible d'administrer ma HCL, ce qui est plutôt gênant... Si quelqu'un peut m'aider, car je ne peux plus accéder à mes scénarios pour les modifier. Bien sûr l'accès à la page d'administration sur un autre poste informatique ou même depuis une tablette ou un smartphone c'est idem. D'avance un grand merci pour une aide. Domotiquement...
Bonjour à tous. Possesseur d'une HCL je me suis lancé dans la domotique pour améliorer le confort de ma maison.
Besoin daide Commande De Module À Module
Multimania a répondu à un(e) sujet de Multimania dans Support
Ok !! En tout les cas, merci à tous pour votre aide, la HC2 m'aurait bien tenté mais c'est le prix qui arrête un peu... A bientôt sur le forum -
Bonsoir Sur la boite il y à marqué Zwave seulement et le firmware est en version 2.5. Justement pour certaines fonctions je ne veux pas dépendre d'une seule box. A ce propos est-il possible d'exporter toute la configuration du HCL sur un disque pour pouvoir la ré-importer sur au autre HCL ? Merci de vos réponses -
Bon ça avance à petit pas. Le remaillage n’a rien fait du tout. Le fonctionnement sans la box HCL est toujours aussi lent. Par contre voici ce que j'ai remarqué... dés que j'enlève l'association du FGK Groupe 3 (renvoi de l'information du capteur à la box) sur le Home center. Lorsque la box est éteinte la commande est instantanée entre le capteur FKG et la prise WP. Par contre l'inconvénient et bien sà»r que je n'ai plus l'info du capteur FGK sur ma box et donc ne peux plus faire de scénario avec. Est ce un bug de la box HCL (je suis en version 4.08 et d’ailleurs impossible de passer en 4.1 chargement interminable .....) Merci de vos remarques ou idée pour corriger mon problème. -
Non justement pour faire mes tests le module FGK et à 2 mètres de deux modules WP. Je ne vois pas ce qui peut bloquer ... -
Bon j'ai ré-associé le module FGK modifié le paramètre d'association sur mon WP. J'ai réveillé le module FGK pour transférer les données et miracle cela fonctionne (pas besoin de scénario pour effectuer une commande sur un WP) Mais j'ai un autre problème maintenant lorsque la box HCL est allumée les commandes sont instantanées, mais lorsque celle-ci est éteinte il faut 6 secondes avant que la commande soit exécutée par le WP..... étonnant non !! Est ce encore un paramètre dans le FGK ou le WP qu'il faut modifier pour que la commande soit instantanée ? Moi qui voulais me servir d'un système comme celui-ci pour simplement allumer une lampe avec un inter traditionnel (et bien sur avoir la main dessus par le net ou autre), c'est pas optimum. Merci pour votre aide -
J'avais bien lu, mais dans les paramètres avancé (association) du FGK dans groupe 1 j'ai coché ma WP. Mais après sauvegarde rien ne se passe lorsque le contact du FGK et activé la WP ne s'allume pas. Je ne comprends pas comment la commande contact ouvert ou contact fermé est associé a l'allumage ou a l'extinction du WP, je m'explique comment paramétrer que lorsque le contact du FGK se ferme (entre In et GND) une commande de mise en marche du WP se fasse, ou autre exemple lorsque le contact du FGK se ferme une commande d’arrêt soit envoyé au WP. ou peuvent être ses paramétrages.
