repi92
    9
    Home Center Lite
    v4
repi92's Achievements
  1. merci à tous pour les réponses. j'ai déja une bonne piste de départ. je vais commencer par le début ca sera déja pas mal. chaque chose en son temps. comme je commence je peux que progresser . je vous tiendrai informer de mes progrès. bonne fin d'année et on en reparle en 2016.
  2. Nico merci pour l'explication. je pense qua ta première phrase est destiné a mon chauffage au sol. si oui mon système srt321 + relay swicth fibaro fgs221 3kw fera l'affaire ? ou est ce que peux aussi pour améliorer le truc remplacer le fibaro par un QUBINO "Flush 1 relay" V2 ZMNHAD1 (mon plancher chauffant fait 2200w) et grace a sa fonction de recup de la consommation, je pourrais voir ce que mon plancher consomme. qu'en pensez vous. pour le seche serviette c'est vrai que un relai on off fera l'affaire de plus idem si je prend un qubino je pourrai recup la conso .. ?? dites moi si j'ai tort Lazer : est ce qu'on ton seche serviette a la fonction souflerie avec bouton pressoir ??? je te pose cette question car je me demande si une gestion fil pilote du seche serviette permettrai de lancer la soufflerie, contrairement a un relay on off ? si j'ai pas été clair je re expliquerai. merci
  3. Merci Lazer, ta réponse me plait. je reviendrai vers toi si j'ai un prob avec mes scenes. comme quoi la communauté c'est pratique. sinon en fouinant j'ai vu qu'un super développer de votre forum a créer un plug in gestion fil pilote, et qui selon les post sur le forum est prometteur. et que sinon le mode Dim du qubino est utilisable et permettrai de gérer le chauffage fil pilote 4 ordre ou plus : ex : lien internet pour le mode DIM du qubino dans tous les cas je suis rassuré. je vais pouvoir commander mes deux qubino fil pilote. petite question supp : ma hcl peut elle gerer les plugins. ? merci.
  4. merci a jojo pour les encouragements. mais c'est elle qui ma acheté la hcl. elle plutot cool. maintenant on vera ca tete quand la facture arrivera si un de vous peux me dire si un qubino fil pilote se gère sans problème sur la HCL via la panneau de chauffage ? car en lisant d'autre post du forum c'est une tragédie ? manque d'une template ou quelque chose comme, j'ai pas tout compris. cependant mon installation se base la dessus. vous comprenez mon problème ? je suis inquiet. bonne soirée
  5. repi92
    Module Qubino Zmnhjd1
    bonjour a tous, je lisai un article cf : http://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-chauffage-climatisation-a-distance/actionneurs-chauffage-et-chaudiere-sans-fil-domotique/502-qubino-zmnhjd1-micromodule-fil-pilote-6-ordres-z-wave-plus-remplace-le-zmnhja2.html en date du 1er dec 2015 qui disait que le module est compatible , donc plutot cool, mais en vous lisant il ne marche pas. donc si je ne comprend pas bien le module fonctionne mais pas dans le panneaux de chauffage de la boxe hcl ou hc2 étant débutant je trouve bizarre l'article qui dit que ca fonctionne , et vos ecrit qui dise le contraire. moi qui veux contrôler mon radiateur avec ce module et une HCL, je ne sais pas quoi penser. qu'en pensez vous. quelle alternative concrète ? merci pour la réponse.
  6. salut xavier, impressionné par ta réponse rapide, c'est cool. sa me panique un peu cette aventure. car ma femme m'attend au tournant. lol. mon plancher fait 2200wt sur disjonteur 16 amp toi tu pense qu'il faut que je change dans mon tableau le disjoncteur 16 par un 20 et aussi pour le seche serviette ? pourquoi. 16 ampere ne tiendra pas ? parceuque depuis 1 an tout fonctionne avec le disjoncteur 16a - le heatit me parai cool, mais je doit le raccorder direct a mon planché ? l'avantage du srt321 (moins beau on est d'accord) mais possibilité d etre déportée et avec sa sonde je peux le placer a un endroit stratégique. qu'en pense tu ? - que signifie pour toi ta phrase : Surtout si ton afficheur / thermostat est connecté directement au plancher chauffant. Pour la chambre du BB ton idée est pas mal avec le heatit je le branche direct sur le fil pilote. - dans le cas du healt il pour la chambre du BB le thermostat envoie toute les info a la boxe et je peux donc modifier la température via mon app iphone ?. dans mon projet : j'utilise des qubino fil pilotes sais tu si cela pose le monde problème avec hcl v4 pour recuperé les info dans la panneau chauffage de la hcl. en lisant certain blogs certain rencontre des prob. mais le lien que j'ai mis dans mon 1er poste indique qu'il sont compatible avec fibaro v4. qu'en pense tu ? je te harcèle de questions. désolé. encore merci.
  7. merci gaby, sympa l'encouragement car quand on commence, on se sent un peu seul. . mais j'ai l'impression que les membre sont top ici. j'ai publier ma demande d'aide dans la partie HCL (besoin d'aide) en expliquant mon projet. à bientôt pour comparer et s'aider sur nos futur insallations. t dans quelle coin toi ? moi ds le 78 a+ pierre
  8. bonjour, à toutes et a tous. désoler du roman, mais si j'investie dans le package complet je préfère demander à des connaisseurs si mon projet est faisable sans programmation car c'est pas mon truc. newbee complet. ma femme viens de m'offrir une HCL (elle adore l'interface sur son iphone qu'elle a vu chez une amie pour gérer la lumière l'ouverture du portal) notre projet de départ s'axe sur le chauffage - plancher électrique sur 50m2 de marque thermor avec un simple thermostat thermor qui permet de régler 6 modes la sonde est dans le boitier cf photos jointe.... mais il est mal placé car dans un courant d'air porte entrée. - un sèche serviette sauter 1750w avec soufflerie ref 582017 possédant un fil pilote. cf photo jointe. - un radiateur 1500w pour la chambre du futur BB avec fil pilote Pour faire court et simple 1 . plancher chauffant : supprimer l'ancien thermostat thermor pour le remplacer par ex : secure srt321(car posiblité de reglage pour chauffage forte inertie) ou si un modele est mieux selon vous + un actionneur Fibaro relay switch 3Kw pour mon plancher (2200wt). -- le but est gérer par iphone la temperture de consigne si besoin et voir la température de pièce. -- le but créer des scénario pour : de 00h00 a 18H = 17-18° --- de 18H01 a 23h59 = 19-20° car le poel a bois viens completer le chauffage au sol. 2. Sèche serviette : mettre un QUBINO ZMNHJD1 (- Micromodule "fil pilote V2" Z-Wave+ (remplace le ZMNHJA2)) pour gérer le sèche serviette. mais est til bien gerer par la fibaro hcl ? selon le lien http://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-chauffage-climatisation-a-distance/actionneurs-chauffage-et-chaudiere-sans-fil-domotique/502-qubino-zmnhjd1-micromodule-fil-pilote-6-ordres-z-wave-plus-remplace-le-zmnhja2.html -- le but pour le sèche serviette c'est suivant un scénario simple q'il s'allume mette la soufflerie a fond pendant 15mn puis s'arrete, et aussi si besoin en fonction du BB de créer un scenario. PS : certain module fibaro relay sont modifiable avec des diode de redressement pour gérer le fil pilote mais est ce bien reconnue par la boxe. est ce toutes les valeurs sont correctement remonter. 3. idem pour la chambre du BB : qubino fil pilote + thermostat en plus pour q'on puisse directement diminuer ou augmenter la température, mais aussi le faire sur iphone ipad. quel thermostat choisir et quel actionneur fil pilote ? qubino fil pilote ou fibaro 222 + diode de redressement. ??? le dernier point est suivre ma conso global ou par équipement, j'hésite avec système de pince ampèremetrique ? qu'en pensez vous ? en espérant avoir été claire car si projet non réalisable avec hcl peux etre me rediriger vers eedomus ou autre. je pense que pour certain sa doit paraître un peux simpliste mais quand on y connait pas grande c'est un monde vaste. merci à tous pour l'aide. PS : photo du sèche serviette du thermostat actuel et du tableau si au cas vous avez des idees ? on ne sait jamais. un grand merci.
  9. bonjour a tous. je m'appelle pierre et habite le 78. je viens d'acheter la maison et souhaite mettre en oeuvre quelque petit truc de domotique pour commencer avec la boxe que ma commander ma femme comme cadeau. a t-elle bien fait de me commander cette fibaro lite, vous me direz après présentation du projet. - gérer mon plancher électrique simple 2200w 40m2 relier a un thermostat thermor 6 modes (possibilité de le programmer via son fil pilote) le but : remplacer le thermostat actuel par un autre thermostat zwave, relever la température ambiante et modifier a distance via iphone la température de consigne. .est ce que un secure srt321 + fgs221 relay 3kw pourrai faire l'affaire ? et créer 5 scenario matin journée soir week end et vacances est possible ?. j'ai vu qu'un panneau chauffage était pré défini par fibaro mais me conviendrai t-il ? - gérer mon sèche serviette : sauter 1500wt qui lui aussi a un fil pilote. le but : activer suivant un horaire une chauffe au maximum pendant 30mn histoire de doucher le gamin et les autres aussi. puis de l'éteindre. - gérer chambre enfant : avec radiateur 1500wat fil pilote + secure srt321 (modifier la consigne manuellement) + actionneur relay fgs221 avec si j'ai compris quelque chose au divers articles lue précédemment en utilisant des diode de redressement. et de configurer le tout sur ma futur HCL. d'autre projet sont aussi actuel comme les cameras, les lumières, éteindre les équipement tv hifi et relever la consommation électrique des divers équipement. merci à la ou les personnes qui prendront de leur temps pour m'aiguiller, car sa reste relativement flou quant on commence. cdlt pierre
