Domcat
    13
Tout ce qui a été posté par Domcat
  1. Domcat
    Reset HCL impossible
    C'est ce que je me suis dit quand j'ai eu leur réponse ! Le problème c'est qu'une fois le HCL en Pologne t'as plus le choix que de payer pour qu'il revienne....
  2. Domcat
    Retour d'expérience sur mon problème de MàJ et de recovery. Après envoi au support il s'avère que j'avais une mémoire NAND défectueuse ainsi que la pile BIOS. Résultat des courses, 65€ pour la réparation et le retour, la HCL étant hors garantie. Après réception tout fonctionne, elle est à jour et remise à 0.
  3. Domcat
    Bon tu m’as convaincu de me lancer dans l’envoi au support hors garantie du coup ! Je viens d’ouvrir le ticket. Je vous tiens au courant....
  4. Domcat
    Ton retour m'intéresse car j'ai exactement le même problème depuis plusieurs mois. voir année.. Je n'avais pas à l'époque entendu parler du bug de la 4.170... De mon coté c'est pareil. Si je lance une mise à jour ça peut durer une semaine sans que ça n'aboutisse. Et le mode recovery est inaccessible également. J'ai laissé tombé par faute de temps à y passer et techniquement ça fonctionne bien mais les nouveautées des mises à jour c'est pas mal non plus ! Si tu réussi à résoudre ton problème je veux bien que tu partage ça stp ! PS: je suis en 4.100 et il me propose effectivement la 4.170
  5. Moi je suis en 4.080 et les dernière version tablette/iphone. J'avais de gros soucis sur les instances et de plantages réguliers mais j'ai trouvé la parade dernièrement en augmentant le nombre d'instances autorisées sur les scènes. Il suffit de regarder combien d'instances sont consommées quand tu lance la scène en tapant sur http://X.X.X.X/api/scenes/id_scene. Tu as deux variables maxRunningInstances et runningInstances. Tu paramètres la valeur de runningInstances dans ta scene et plus d'erreur ! J'ai une trentaine de devices et 5 scènes, je suis à 99% (il y a 26% de cache....) . Mise à part virer des scènes je vois pas de solution à ce problème de RAM........
  6. Domadoo vient de faire un article sur le sujet : http://blog.domadoo.fr/59243-apple-homekit-premier-apercu-de-lapplication-domicile/ Pour ma part j'ai testé avec Homebridge et son plugin Fibaro. Alors je ne sais pas si cela vient de Homebridge ou de l'appli, mais c'est le foutoir une fois importé dans Home. Les modules virtuels sont éclatés car chaque bouton est reconnu comme un device indépendant... Je n'ai pas pu récupérer les caméras, ceci dit j'ai l'impression que homebridge ne les gèrent pas.... Au final j'ai supprimé le Home Center et je n'utilise que les plugins Hue et Netatmo. Ca marche plutôt pas mal. Si par hasard quelqu'un sait ajouter un flux vidéo à Homebridge......
  7. Bonjour à tous, Je teste ce matin la bêta pour le boulot et il est indiqué dans l'appli qu'un iPad peut remplacer l'Apple TV dans le rôle de concentrateur. Je n'ai pas de périphérique compatible HomeKit chez moi mais je pense installer un Homebridge pour tester la compatibilité. Au même titre quid de l'ajout des caméras IP non Homekit..... Pour finir, de ce que je peux voir, il n'est pas possible d'ajouter un accessoire manuellement dans l'appli. Home recherche sur le réseau local des accessoires, vu qu'au boulot je n'ai rien, je teste à la maison et vous fais un retour.
  8. Après un paquet de recherches sur le net je pense prendre les RTS Somfy et les piloter àpartir d'un Domoticz + RFXcom. Ca àl'air moins compliqué que le filaire Bubendorf.....
  9. J'ai déjàsigné avec eux et je ne veux pas casser le contrat juste pour des volets roulants, j'aurais juste voulu un avis sur la moins embêtante des solutions que je peux choisir.
  10. Sauf que c'est pour des stores invisibles positionnés dans l'épaisseur des murs... Je préfère le faire àla construction.
  11. Bonjour, Actuellement en projet de construction, je souhaite choisir au mieux les matériels que je vais installer. Mon souci vient du fait que le constructeur à un choix imposé en terme de volets roulants... C'est soit Bubendorf radio ou filaire, soit Somfy radio ou IO..... Je retourne la situation dans tous les sens et il faut dire qu'il n'y a pas de choix simple pour domotiser tout ça avec mon HCL. Voilà où j'en suis : - Radio : Sachant que je possède également un Pi3 le radio est envisageable mais peu fiable j'ai l'impression - Filaire : Compliqué avec Bubendorf mais faisable j'ai l'impression - IO : Impossible à domotiser hors Tahoma Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la moins pire des solutions ??
  12. Domcat
    Periphériques Virtuels ?
    Pour te donner une idée moi sur mon HCL j'en ai créé un pour une de mes caméra PTZ. 4 boutons : Activer détection, Désactiver détection, Position 1, Position 2
  13. Bonjour, Je débarque ici avec un starter kit HCL fraîchement acheté. Je dispose aussi de plusieurs caméras IP ainsi que la station Netatmo + caméra Welcome et des lumières HUE. Mes objectifs sont la sécurisation et l'automatisation de mon domicile ainsi que le challenge de domotiser un maison en location (pouvoir récupérer ces précieux modules facilement et ne pas faire de travaux) et pour finir travailler avec un home center sans pouvoir faire de script (utilisation de google script par exemple). Domcat.
