95 -
Tout ce qui a été posté par Alexis S.
Merci @pepite!
Bonjour, J'avais un virtuel qui fonctionnait à l'époque pour rédemarrer ma HC2 avec le code lua suivant: HC2 = Net.FHttp("192.168.xxx.xxx") HC2:setBasicAuthentication("admin","password") -- mettre votre mot de passe response, status, errorCode = HC2:POST("/api/settings/reboot", "data=reset") if errorCode == 0 then fibaro:log(status) else fibaro:log("error") end Mais je viens de m'apercevoir qu'il ne fonctionnait plus. J'ai mis le nouveau formta de login avec l'email rien n'y fait. Quelqu'un a-t-il une explication / une solution? Merci.
Pour ma part pas mal de soucis avec cette version lors de la migration. J'avais le message "starting services" et plus rien de fonctionnel. Les recovery plantaient quand j'essayais de revenir sur les version 4.1 avec mes sauvegardes. Le support a essayé différents recovery et au final je suis bien en 4.11 mais je n'ai pu restaurer qu'une version datant de mars 2016 les autres contiendraient d'après le support des caractères qui poseraient problème (sans pouvoir m'en dire plus) et qui feraient planter la restore... Et ce matin la box était dans les choux (après avoir fonctionné presque 1 mois correctement). Plus aucune scène ne fonctionnait, ni les ON/OFF sur les périphériques. Et tout à l'heure, message 403, j'ai fait un restart service et la box semble refonctionner correctement. Pas très rassurant quand même. Je n'ai pas eu de soucis sur d'autres box, c'est peut-être la mienne qui a un problème. Ce qui est curieux c'est que l'on soit plusieurs à avoir ce type de soucis.
Plugin Fibaro Plugin Logitech Harmony
Alexis S. a répondu à un(e) sujet de e1000 dans Plugins FIBARO
Est-ce que d'autres peuvent confirmer que lorsqu'ils lancent une activité avec la télécommande, le plugin est à jour coté Fibaro avec l'état de l'activité? Car de mon coté, cela n'est pas le cas. Cela fonctionne uniquement si l'action est faite depuis l'appli Fibaro. -
@biboun, nous sommes au moins 2 dans le même cas. Après avoir tenté une mise à jour de 4.104 à 4.11 j'ai eu le message "starting services" et plus possible de ne rien faire. J'ai donc fait un recovery. Je suis reparti de 3.54, migration vers 3.6 sans soucis. Restore d'une config de l'époque pas de soucis. Par contre impossible de revenir en 4.104 ou 4.11 même après de nombreuse tentative (avec une configuration vierge ou une config 3.6). A chaque fois la box semble se bloquer message connexion impossible et après un reboot, la box repart mais la mise à jour n'est pas passée. J'ai contacté par email le support Fibaro jeudi après-midi mais il semblerait que vendredi était férié donc aucune nouvelle. Si qq'un a une solution je suis preneur...
j'ai un message "Starting Services". La mise à jour a été faite il y a 2h (de 4.104 vers 4.11), j'ai rebooté la box plusieurs fois. Une idée?
j'arrive bien à créer des scénarios basés sur le changement dans une activité, par contre le changement d'activité n'est détecté que s'il est effectué via Fibaro. Une activité déclenchée via la télécommande Harmony, ne change pas le statut de l'activité. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer ce changement et ainsi exécuter des actions suite à l'utilisation de la télécommande? Merci. -
Bon ben en fait j'ai bien les activités, c'est juste que je m'attendais à ce qu'elles soient classées dans la même pièce que le hub et non dans inconnu par défaut... Autant pour moi... -
Qu'est-on sensé obtenir lorsque le plug-in fonctionne bien? Dans les anciennes versions, si je ne me trompe pas, j'avais un périphérique pour le compte harmony, un périphérique par hub et un périphérique pour les activités. Sur une nouvelle installation en 4.104 j'ai bien le plug in, le hub mais il n'y a aucune activité. Dans connection status, j'ai bien connected. Mais aucune trace des activités. Que faut-il faire pour y avoir accès? Merci pour votre aide. -
Votre avis ? Algorithme Casse-Tête Pour Détection Fuite D'eau
Alexis S. a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
Quelqu'un peut mettre le lien de l'article de SebCbien? De mon côté pour détecter les fuites d'eau, je le fais durant les périodes d’absence. En journée c'est un peu risqué puisqu'il peut y avoir des machines à laver ou des lave vaisselle donc je le fait en période de vacances. Je sais ainsi que j'ai une perte de 1 à 2l par jour (et que cela vient probablement de mon ballon d'eau chaude) -
Mise à jour faite. Je viens de faire une scène simple pour désarmer et effectivement ça ne fonctionne pas (scène loc et lua) alors que l'armement fonctionne . CA ça n'est pas une bonne nouvelle du tout. Je devais finir une installation grâce au support du clavier benext et je vais être de nouveau coincé... Je ne vois pas le nombre d'instance en cours d'une scène ça apparaît dans quel onglet? Que ce soit sur Maison, scène ou une scène en particuliers, je n'ai pas de chiffre sous l'icone de la scène. Une copie d'écran SVP?
J'ai le même problème sur l'installation d'un client avec le message "Communication error" sur son iphone. Après différents tests, il s'avère que les raccourcis fonctionnent avec la connexion en wifi locale et ne fonctionne pas avec la connexion no-ip en 3G. Les 2 connexions utilisent le même utilisateur fibaro cela ne semble donc pas être un pb de droit. Les raccourcis semblent être propres à chaque connexion ce qui peut être un problème lorsque l'on en a une locale et une distante. Mais malgré une suppression complète et une récréation des raccourcis sur la connexion 3G cela ne fonctionne pas. Sur mon installation perso aucun soucis avec un téléphone android et une connexion unique (ip fixe chez free). Est-ce que l'un de vous a trouver une solution?
Concernant le business model, le patron a essayé de changer d'angle d'attaque à 2 reprises sur les derniers mois: 1) ne plus avoir à fabriquer de box en portant la solution d'abord sur rpi par exemple (avec Zibase mini) puis sur android avec la zibase multi. Je pense que l'idée était de réduire le cout du hard (ainsi que la gestion de cette partie) et se consacrer à la partie soft. Ce n'était pas forcément idiot sauf qu'à mon sens il a été oublié que ce qui faisait la force de la Zibase était le hard (avec son coté multiprotocole= et pas le soft... 2) il a ensuite été sorti la Zibase multi smart TV cet été qui n'a pas rencontré le succès escompté. Le PDG était donc conscient que le modèle n'était pas le bon, il a essayé de pivoter et a probablement investit plus pour changer d'orientation ce qui a peut-être même accélérer sa chute.
Je pense aussi qu'un peu de retenu serait de bon ton vis à vis du dirigeant. Il a créé une boite qui a été précurseur dans le domaine. Je pense que c'est quelqu'un qui s'investissait beaucoup dans son projet vu les échanges de mail nocturnes qu'il m'arrivait d'avoir avec lui. Vu les comptes, je ne pense pas qu'il s'est enrichit dans l'histoire. Et pour être patron, je pense que devoir fermer sa boite doit être un événement difficile à gérer moralement. Depuis plusieurs mois il est question de permettre une solution locale pour piloter les Zibases. La dernière mise à jour de novembre semble être prévue pour. Je pense que le dirigeant sait depuis plusieurs mois ce qui allait se passer et pourtant il continue de travailler pour que ses clients ne soient pas coincés. Je trouve que c'est tout à son honneur et je ne suis pas sà»r que beaucoup aurait agit ainsi. La communication n'a jamais été le fort de cette boit mais un peu d'indulgence, souhaitons à court terme qu'il puisse aller au bout de la démarche. Et à moyen terme qu'il retrouve la force de remontée une boite innovante...
je ne sais si ça été dit mais le 26/11 Zodianet a publié une mise à jour incluant le point suivant: Préparatifs pour connexion à la plateforme locale. On peut donc espérer qu'il finisse proprement leur activité...
Je ne me rappelle plus comment j'avais résolu le problème en mars. Je l'ai par contre eu de nouveau la semaine dernière et j'ai désinstallé l'application puis réinstallé. Cela a corriger le problème.
Chez moi ça ne remarche plus. Je suis en 4.057. Pas de message d'erreur de connexion comme c'était le cas avant. C'est que chez moi? -
Tuto HC2 et HCL Hc2 Toolkit Application V1.3.2.0
Alexis S. a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
Est-ce qu'il serait possible de récupérer les logs du panneau événement, ainsi que les données de conso et de température? Merci.- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
J'utilise cette interface avec une eedomus. En fait le script utilise l'api cloud eedomus pour récupérer les données et les informations sur les périphériques (la pièce attribuée par exemple). Donc techniquement, je pense il n'y aurait rien àmodifier au niveau de la base de données, rien àmodifier au niveau du rendu graphique mais il faudrait par contre réécrire la partie récupération des données.
àpriori d'après les échanges que j'ai, ils devraient arriver d'ici qq jours chez nos fournisseurs. La question de la compatibilité reste pas contre là...
La description d'un nouveau module de chez Qubino: The Flush Shutter DC module is the only module with inverting power polarity for 12-24VDC motors of blinds, rollers, shades, venetian blinds, windows and much more... The Flush Shutter DC module also supports venetian blind slats tilting. Lien vers le site web: http://qubino.com/products-2/flush-shutter-dc/ Est-ce que ce module pourrait simplifier la commande des fenêtres de toit Velux? Tuto par @Tomzebest pour l'utilisation du module avec un volet roulant Velux :
Tuto Multimédia Test de connexion internet ou d'accès à un domaine
Parfait, ça tourne! Merci.- 10 réponses
- Script lua
- test
- (et 4 en plus)
mais ce n'est pas ce que je récupère, je ne vois pas où je me rate, voilà mon code: HC2 = Net.FHttp("httpbin.org/status/600"); -- call domaine to check response, status, errorCode = HC2:GET("/"); fibaro:debug("response"..response); fibaro:debug("status"..status); fibaro:debug("errorCode"..errorCode); Et je récupère rien dans response, rien dans status et 2 pour errorcode- 10 réponses
- Script lua
- test
- (et 4 en plus)
A mon tour de déterrer... si je remplace la ligne du script de Krikoff: HC2 = Net.FHttp("dyn.com"); par HC2 = Net.FHttp("httpbin.org/status/600"); Le debug m'indique que la connexion est down (alors que tout fonctionne bien). Ce n'est pas cette ligne qu'il faut remplacer? Il faut installer quelque chose de particuliers? Merci pour votre aide.- 10 réponses
- Script lua
- test
- (et 4 en plus)
Je n'utilise pas (encore) GEA et pourtant j'ai eu un 503 la semaine dernière. Par contre je n'en ai eu qu'un depuis le passage en 4.042. (ce qui est déjàde trop)
