Alexis S.
    95
Alexis S. a gagné pour la dernière fois le 2 juin 2022
Alexis S. a eu le contenu le plus aimé !
    Savigny sur Orge
1 273 visualisations du profil
Alexis S.'s Achievements
9
  1. Alexis S.
    Reboot HC2
    Merci @pepite!
  2. Alexis S.
    Reboot HC2
    Bonjour, J'avais un virtuel qui fonctionnait à l'époque pour rédemarrer ma HC2 avec le code lua suivant: HC2 = Net.FHttp("192.168.xxx.xxx") HC2:setBasicAuthentication("admin","password") -- mettre votre mot de passe response, status, errorCode = HC2:POST("/api/settings/reboot", "data=reset") if errorCode == 0 then fibaro:log(status) else fibaro:log("error") end Mais je viens de m'apercevoir qu'il ne fonctionnait plus. J'ai mis le nouveau formta de login avec l'email rien n'y fait. Quelqu'un a-t-il une explication / une solution? Merci.
  3. Pour ma part pas mal de soucis avec cette version lors de la migration. J'avais le message "starting services" et plus rien de fonctionnel. Les recovery plantaient quand j'essayais de revenir sur les version 4.1 avec mes sauvegardes. Le support a essayé différents recovery et au final je suis bien en 4.11 mais je n'ai pu restaurer qu'une version datant de mars 2016 les autres contiendraient d'après le support des caractères qui poseraient problème (sans pouvoir m'en dire plus) et qui feraient planter la restore... Et ce matin la box était dans les choux (après avoir fonctionné presque 1 mois correctement). Plus aucune scène ne fonctionnait, ni les ON/OFF sur les périphériques. Et tout à l'heure, message 403, j'ai fait un restart service et la box semble refonctionner correctement. Pas très rassurant quand même. Je n'ai pas eu de soucis sur d'autres box, c'est peut-être la mienne qui a un problème. Ce qui est curieux c'est que l'on soit plusieurs à avoir ce type de soucis.
  4. Est-ce que d'autres peuvent confirmer que lorsqu'ils lancent une activité avec la télécommande, le plugin est à jour coté Fibaro avec l'état de l'activité? Car de mon coté, cela n'est pas le cas. Cela fonctionne uniquement si l'action est faite depuis l'appli Fibaro.
  5. @biboun, nous sommes au moins 2 dans le même cas. Après avoir tenté une mise à jour de 4.104 à 4.11 j'ai eu le message "starting services" et plus possible de ne rien faire. J'ai donc fait un recovery. Je suis reparti de 3.54, migration vers 3.6 sans soucis. Restore d'une config de l'époque pas de soucis. Par contre impossible de revenir en 4.104 ou 4.11 même après de nombreuse tentative (avec une configuration vierge ou une config 3.6). A chaque fois la box semble se bloquer message connexion impossible et après un reboot, la box repart mais la mise à jour n'est pas passée. J'ai contacté par email le support Fibaro jeudi après-midi mais il semblerait que vendredi était férié donc aucune nouvelle. Si qq'un a une solution je suis preneur...
  6. j'ai un message "Starting Services". La mise à jour a été faite il y a 2h (de 4.104 vers 4.11), j'ai rebooté la box plusieurs fois. Une idée?
  7. j'arrive bien à créer des scénarios basés sur le changement dans une activité, par contre le changement d'activité n'est détecté que s'il est effectué via Fibaro. Une activité déclenchée via la télécommande Harmony, ne change pas le statut de l'activité. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer ce changement et ainsi exécuter des actions suite à l'utilisation de la télécommande? Merci.
  8. Bon ben en fait j'ai bien les activités, c'est juste que je m'attendais à ce qu'elles soient classées dans la même pièce que le hub et non dans inconnu par défaut... Autant pour moi...
  9. Qu'est-on sensé obtenir lorsque le plug-in fonctionne bien? Dans les anciennes versions, si je ne me trompe pas, j'avais un périphérique pour le compte harmony, un périphérique par hub et un périphérique pour les activités. Sur une nouvelle installation en 4.104 j'ai bien le plug in, le hub mais il n'y a aucune activité. Dans connection status, j'ai bien connected. Mais aucune trace des activités. Que faut-il faire pour y avoir accès? Merci pour votre aide.
  10. Quelqu'un peut mettre le lien de l'article de SebCbien? De mon côté pour détecter les fuites d'eau, je le fais durant les périodes d’absence. En journée c'est un peu risqué puisqu'il peut y avoir des machines à laver ou des lave vaisselle donc je le fait en période de vacances. Je sais ainsi que j'ai une perte de 1 à 2l par jour (et que cela vient probablement de mon ballon d'eau chaude)
  11. Mise à jour faite. Je viens de faire une scène simple pour désarmer et effectivement ça ne fonctionne pas (scène loc et lua) alors que l'armement fonctionne . CA ça n'est pas une bonne nouvelle du tout. Je devais finir une installation grâce au support du clavier benext et je vais être de nouveau coincé... Je ne vois pas le nombre d'instance en cours d'une scène ça apparaît dans quel onglet? Que ce soit sur Maison, scène ou une scène en particuliers, je n'ai pas de chiffre sous l'icone de la scène. Une copie d'écran SVP?
  12. J'ai le même problème sur l'installation d'un client avec le message "Communication error" sur son iphone. Après différents tests, il s'avère que les raccourcis fonctionnent avec la connexion en wifi locale et ne fonctionne pas avec la connexion no-ip en 3G. Les 2 connexions utilisent le même utilisateur fibaro cela ne semble donc pas être un pb de droit. Les raccourcis semblent être propres à chaque connexion ce qui peut être un problème lorsque l'on en a une locale et une distante. Mais malgré une suppression complète et une récréation des raccourcis sur la connexion 3G cela ne fonctionne pas. Sur mon installation perso aucun soucis avec un téléphone android et une connexion unique (ip fixe chez free). Est-ce que l'un de vous a trouver une solution?
  13. Concernant le business model, le patron a essayé de changer d'angle d'attaque à 2 reprises sur les derniers mois: 1) ne plus avoir à fabriquer de box en portant la solution d'abord sur rpi par exemple (avec Zibase mini) puis sur android avec la zibase multi. Je pense que l'idée était de réduire le cout du hard (ainsi que la gestion de cette partie) et se consacrer à la partie soft. Ce n'était pas forcément idiot sauf qu'à mon sens il a été oublié que ce qui faisait la force de la Zibase était le hard (avec son coté multiprotocole= et pas le soft... 2) il a ensuite été sorti la Zibase multi smart TV cet été qui n'a pas rencontré le succès escompté. Le PDG était donc conscient que le modèle n'était pas le bon, il a essayé de pivoter et a probablement investit plus pour changer d'orientation ce qui a peut-être même accélérer sa chute.
  14. Je pense aussi qu'un peu de retenu serait de bon ton vis à vis du dirigeant. Il a créé une boite qui a été précurseur dans le domaine. Je pense que c'est quelqu'un qui s'investissait beaucoup dans son projet vu les échanges de mail nocturnes qu'il m'arrivait d'avoir avec lui. Vu les comptes, je ne pense pas qu'il s'est enrichit dans l'histoire. Et pour être patron, je pense que devoir fermer sa boite doit être un événement difficile à gérer moralement. Depuis plusieurs mois il est question de permettre une solution locale pour piloter les Zibases. La dernière mise à jour de novembre semble être prévue pour. Je pense que le dirigeant sait depuis plusieurs mois ce qui allait se passer et pourtant il continue de travailler pour que ses clients ne soient pas coincés. Je trouve que c'est tout à son honneur et je ne suis pas sà»r que beaucoup aurait agit ainsi. La communication n'a jamais été le fort de cette boit mais un peu d'indulgence, souhaitons à court terme qu'il puisse aller au bout de la démarche. Et à moyen terme qu'il retrouve la force de remontée une boite innovante...
  15. je ne sais si ça été dit mais le 26/11 Zodianet a publié une mise à jour incluant le point suivant: Préparatifs pour connexion à la plateforme locale. On peut donc espérer qu'il finisse proprement leur activité...
