Charly86
11 -
Tout ce qui a été posté par Charly86
Bonjour à tous j'ai des minimotes qui fonctionnent impek (après inclusion hasardeuse je confirme) Ce jour je teste ma duwi, et franchement elle est canon aussi une fois qu'on a capté le systeme c'est vraiment génial. On peut même associer plusieurs modules sur la même touche en re-associant ;-) En revanche j'aimerai bien pouvoir utiliser les boutons scènes, ce n'est toujours pas possible contrairement aux minimotes ? Ah oui il faut pas ripper sur le all on all off ;-)
- 38 réponses
- Télécommande
- FGRM222
Re, Bon pour info il m'a passé direct en 4.031 et j'ai même pas de backup de la 3.600 la loose !!!!! Je viens aussi de la Vera et après 2 ans d'attente (car je voyais bien que la HC2 était truffée de pb) j'ai sauté le pas car bien plus sexy que la Vera et j'en avais un peu marre de mettre les mains dans la cave avec la Vera. Mais quelle déception avec cette HC2, parce que niveau les mains dans le cambouis c'est pas mal aussi et après avoir tout perdu en passant une V4 beta (donc recovery en 3.590) de colère j'ai acheté une eedomus. J'ai gardé la HC2 en me disant que quand la V4 serait là , je veux pouvoir en profiter tellement ils nous l'on bien vendu chez Fibaro. Bon et bien c'est une version dite stable la 4.031 non ? à 600€ la box, çà devrait marcher !!!! Sans rire, avec un peu de recul, avec l'eedomus j'ai configuré mon chauffage (avec PID en plus) pour chaque pièce en moins de 2 heures et sans coder la moindre ligne de code, le tout associé avec le calendrier (integré hein pas de plugins) et les phases de la journée (quelle riche idée çà les phases). Depuis je n'y touche plus car çà marche et carrement bien. J'ai aussi ajouté un nest et en 15 minutes c'était baché le tout en faisant suivant/suivant sur l'interface d'admin, idem pour la station netatmo et en moins d'une heure avec mon rfxcom j'avais mes 10 sondes opérationelles. Bah j'en suis resté bluffé, car c'est çà ma vision de la domotique çà doit simplifier la vie, c'est pas fait pour passer son temps à configurer et dépanner ici ou là . Alors je tire mon chapeau aux gars d'Eedomus, l'objectif est réussi. Allez maintenant, un peu de debug de la V4, il faut que je vois pourquoi mes scenes ne fonctionnent plus avec ma minimote (entre autres), çà faisait longtemps que j'avais pas touché à Fibaro et çà ne me manquait pas. J'y reviens pour un update officiel et je dois mettre le nez dedant, comme à chaque fois. et quand je lis les forums dédiés à Fibaro, je ne pense pas être un cas isolé !!! Sur ce, au boulot je ne savais pas quoi faire de mon temps, Fibaro quand tu nous tiens....
Ah Ok çà s'invente pas, ok je clique, j'espère qu'il va me passer en 3.6 et surtout me laisser y rester si je le souhaite ;-) Merci à vous
Bonjour à tous, je vais poser une question très con, je suis en 3.590 j'aimerais passer en 3.600 seulement l'interface ne me propose que la 4.031 ou 4.024 J'ai raté un truc (en dehors de faire la MAJ 3.6 avant le 6 janvier ?) Merci à vous
Fibaro, ouvrir le support des dongles ? ouais, c'est certainement dans leur roadmap....mais avec Fibaro, mon pseudo est devenu St Thomas, j'attends toujours la mise à jour Over The Air des modules, fonctionnalité vendue depuis plus d'un an sur la plaquette commerciale quand j'ai acheté ma Box ;-)
Merci pour vos réponses. Oui BenjyNet ce n'est pas autorisé, tu as raison. Je parlais d'un script LUA lancé en ligne de commande et indépendant du HC2, mais juste logé sur la box comme pourrait l'être FHEM, vu qu'il reste de la place et du processeur ;-)
Lazer, Ah super pour Perl, j'ai eu une mauvaise experience avec mon Syno car celui-ci avait intégré une version anterieure à celle d'apt. Du coups, apt-get install perl installait la version à jour et çà mettait un peu la zone, surtout dès que je voulais installer des modules complémentaires perl (parce que je me retrouvais avec 2 versions de Perl différentes sur la box). Effectivement si on peut installer FHEM directement et que çà fonctionne sans toucher au perl intégré c'est le top ;-) Pour LUA, même punition j'ose imaginer que le module serial est présent auquel cas on peut récupérer les infos du RFXCOM (mais je te l'accorde plus simple avec FHEM) Ci dessous un exemple perso de la gestion du Serial, pas si compliqué que çà en LUA -- ======================================= -- main entry point -- ======================================= if arg[1] == "debug" then g_debug = true end log ("info", "RF Gateway started", "\n") -- be sure to configure serial port before using it os.execute("stty -F "..serial_port.." >/var/log/rf_gateway_startup.log") -- Open serial port for reading serial=io.open(serial_port,"r") serial:flush() -- table of data and timestamp of received nodeid data local dats = {} local date = {} -- forever loop while 1 do -- this will not eat all CPU, hand will be given each new line received line = serial:read() -- remove CR/LF line = string.gsub(line, "\r", "") line = string.gsub(line, "\n", "") -- Check if we have a frame starting with g and crc number at end of frame str, crc = string.match(line, "^(g.* )(%d+)$") -- got a string and CRC ? if str and crc then crc = tonumber(crc) -- check the crc value if getCrc(str) ~= crc then log ("warning", "CRC Error " .. line) end else log ("warning", "Bad Frame CRC Format " .. line) end -- now check to whole frame format -- g<nnn> i<nnn> nnn nnn nnn ... nnn (rssi) crc groupid, nodeid, datas, rssi, crc = string.match(line, "^g(%d+) i(%d+) (.*) %((-?%d+)%) (%d+)$") .... Bon certes resterait à decoder les trames reçues du RFXCOM ;-)
Oh la la je viens de lire ce post genialisime, merci Lazer Pour FHEM, bonne idée mais sachant qu'il est basé sur Perl çà risque d'être sacrément galère à installer et à maintenir. En revanche Lazer sais tu nous dire (j'ai pas de root sur ma HC2) quel type de driver USBSerial est installé dessus (ftdi, prolific, ... ) tous !!!!! ? Est ce que curl est dispo aussi ? Parce ce que si le HC2 sait voir un FTDI, il sait voir un RFXCOM, hummmm et le RFXCOM peut très bien se gérer en LUA. Donc avec un bon virual sensor de notre cher kr... et le LUA qui lance une requête HTTP via curl pour updater la valeur du capteur çà peu le faire çà . Parce que perso des passerelles dans tous les sens c'est pénible à gérer, surtout quand une HC2 est tout a fait capable de faire ce genre de chose ;-) Merci encore à toi pour tes investigations.
Bonsoir à tous, Fibaro nous fait des belles vidéos en nous montrant et nous disant que les modules récents peuvent avoir une mise à jour des firmware "Over The Air" comme ils disent. Vous savez comment on fait çà et ou on sait que des mise à jour de modules ont eu lieu ou c'est encore de l'effet Marketing made by Fibaro ?
Charly86 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour à tous, Personne n'a de soucis avec la valeur retournée par le capteur de luminosité ? J'ai configuré le module pour qu'il me remonte un changement dès que le luxmetre detecte en changement de valeur > 50 (par défaut c'est 200) J'ai un Aeon lab qui fait la même chose et la valeur retournée par le luxmetre me parait bien plus précise. J'ai des descentes à 40 lux en pleine journée !!! -
Bonjour à tous, J'ai hésité un moment avant de passer à la HC2 mais c'est fait, cette box est bourrée de potentiel, j'espère que les prochaines version du HC seront plus "open" et que je ne serais pas déçu de mon achat. Je fais de la domotique depuis plus de 10 ans, je suis passé par le X10, la téléinfo, le RFXCom, des sondes oregons, une station méteo, une Vera, et des cartes électroniques maison diverses et variées et du code perso. Ajouter à cela une Squeezebox, maintenant un système Sonos le tout avec un bon Synology. Des bancs de tests et de prototypage avec des Raspberry PI et des Sheevaplug, sans compter quelques VM Linux, bref, une vrai usine à gaz que je souhaite diminuer. J'en avais un peu marre d'avoir toujours les mains dans le cambouis (mais que j'aime çà !!), la domotique c'est fait pour fonctionner et pas pour en être esclave de multiples solutions et passerelles (box, linux, Arduino, Raspberry, Sinology ...) dans tous les sens. J'essais de mettre en place des choses simples et fonctionnelles, la HC2 est sensée m'y aider mais à force d'être partout, on avance nulle part N’hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog pour voir ce que je fais (enfin plutôt les parties sur lesquelles je prends le temps d'écrire des articles pour partager)... http://hallard.me
