Phil1789
    183
Tout ce qui a été posté par Phil1789
  1. Merci pour ta réponse, Je n'ai pas trouvé le tuto, par contre j'ai effectué la procédure tel que tu l'as expliqué, mais les paramètres restent inchangés. Que veux-tu dire exactement par acquittement par le module? J'ai même fait un redémarrage de la HC2, mais toujours sans changement. merci de ton aide
  2. Un tout grand merci, cela fonctionne àprésent après avoir désinstallé puis réinstallé le module. Par contre, j'ai changé l'intervalle de réveil de 4000 à1000, mais lorsque je sauve le paramètres, la modification est annulée et le système affiche toujours 4000. Y a t'il d'autres paramètres àmodifier pour permettre de changer l'intervalle de temps? merci
  3. Bonsoir àtous, petite erreur dans le message précédent, il s'agit de la sonde DS18B20 et non DS18820. merci
  4. Quelqu'un a t'il une expérience avec un contact pour porte et une sonde température DS18820? J'ai connecté la sonde à mon contact porte, cependant, lorsque j'essaie de configurer la porte (paramètre 15) choix entre le DS18820 fonctionne correctement (valeur par défaut) ou pas de capteur de température DS18820, le système sélectionne "pas de capteur DS18820" et si je choisi "le ds18820 fonctionne correctement, après avoir sauvé, l'option revient automatiquement sur pas de capteur de température. Y a t'il une astuce, ou un autre paramètre à choisir au préalable? merci pour l'info
  5. merci àtous pour votre aide, j'ai réinstallé l'application sur mon iPad, j'ai relancé la box HC2 et àprésent les modules s'affichent dans l'interface iPad. mystère..... Un tout grand merci pour votre aide
  6. merci pour ta réponse, effectivement, j'ai trouvé comment changé l'utilisateur local! J'ai donc modifié les paramètres de l'utilisateur au niveau de l'application web pour pouvoir accéder aux modules, cependant aucun changement au niveau de l'interface iPad, les modules n'apparaissent pas, par contre les scènes créées sont visibles et l'ont toujours été, même avec l'utilisateur créé par défaut, admin.
  7. merci de ta réponse, Je ne comprend pas très bien la différence en tre utilsateur local et distant§ Mon iPad est connecté sur le même réseau que la HC2. Au niveau de mon iPad, l'application Fibaro ne me demande pas de nom d'utilisateur Seul endroit sur mon iPad ou je peux introduire un nom d'utilisateur est au niveau paramètres de l'application, accès distant, àce niveau admin ou l'utilisateur créé sous l'interface web sous Windows ne fonctionne pas. Je joins en annexe, une copie écran de l'interface web, sur lequel figure 3 wall-plugs et 1 module, je joins également 2 copie écran de mon iPad, sur lequel figure 3 wall-plugs, mais pas le module. Par contre les différentes scènes figurent bien sur l'ipad. J'essaye d'être aussi clair que possible, merci de comprendre mon problème!!
  8. Merci pour ta réponse. Je comprend qu'il existe sur l'ipad une différence entre utilisateur pour l'accès distant et utilisateur local, mais alors comment faire pour visualiser les modules sur mon iPad? Comme expliquer au début de mon message, au moyen de mon iPad, je peux agir sur les wall-plugs (ON/OFF) mais je ne vois pas les modules, je ne peux donc pas allumer ou éteindre ces derniers. Merci
  9. Phil1789
    Création D'icones
    Désolé d'avoir posté mon message au mauvais endroit! Merci pour votre réponse, en format .png, il est vrai que cela fonctionne.
  10. Oui, j'ai créé un user, mais lorsque j'utilise mon iPad, je ne parviens pas à me logger avec ce user ni même avec admin, l'ipad ne semble accepter que mon nom d'utilisateur Windows!!! En clair: j'ai défini admin et toto au niveau la HC2, sur mon iPad sous "accès distant/modifier les données" si j'utilise admin ou toto avec le mot de passe correct, j'obtiens le message "bad remote access data credentials", si j'utilise mon nom d'utilisateur Windows (coucou) qui n'est pas utilisé au niveau de la HC2, dans ce cas j'ai accès à la HC2!! Comment dois-je procéder pour me logger avec admin? merci de ta réponse
  11. Merci pour ta réponse, J'utilise l'application Fibaro sur iPad. Les wall-plugs apparaissent correctement, je peux donc les allumer ou les éteindre, par contre les modules n'apparaissent pas dans l'interface. Je suis allé sur "configuration/contrôle d'accès/éditer l'utilisateur, mais je ne vois pas où éditer les droits d'accès, je n'ai que "identification, mot de passe, confirmer mot de passe, adresse mail, PIN, Fibaro doit il envoyer des notifications (Oui), Fibaro doit-il suivre l'utilisateur (Non°?, mode hôtel, liste des appareils (iPad=oui, iPhone=oui).
  12. Bonjour, Dans l'application Fibaro sur iPhone/iPad, les wall-plugs apparaissent bien, mais pas les modules! Est-ce normal ou y a t'il une astuce? merci de vos réponse et excellent weekend
  13. Bonjour à tous, petite question concernant l'utilisation et la création d'icones: J'utilise des icones redimensionnés par photoshop en 128*128 format jpg, mais j'obtiens chaque fois le message "erreur lors du chargement de l'icone". Quelqu'un a t'il un tuyau pour éviter ce type de message et me permettre de charger des icones adaptés. Merci
  14. Bonjour, Après avoir supprimer et ensuite redéfini le module dans la HC2, tou fonctionne correctement. Par contre j'ai une petite question concernant l'application Fibaro sur iPad: Je vois bien mes wall plugs sous home, ce qui me permet de les basculer ON ou OFF, mais pas les modules, je ne peut donc pas les allumer ou les éteindre! Y a t'il une astuce? merci de vos réponses et excellente journée
  15. Merci, mais j'ai déjà vérifié tous les paramètres, ils sont identiques, y compris les paramètres 4 et qui sont tous deux à 0 Je vais le supprimer et le redéfinir sur la HC2
  16. Non, ca ne change rien, par contre lorsque je fais la même opération sur Q2 avec S2 et L en contact, la lampe témoin s'allume
  17. merci de ta réponse, je suis pas un spécialiste en électricité, si je comprend bien il faut faire une liaison entre S1 et L?
  18. Bonjour à tous, Je viens de recevoir mon premier module relais FGS-222 et je suis en train de le configurer. La HC2 a bien reconnu le module et j'ai bien deux interrupteurs à bascule dans l'interface, cependant, l'ampoule test branchée en Q2 s'allume et s'éteint normalement lorsque je bascule l'interrupteur virtuel sur ON et puis sur OFF, par contre, l'ampoule test branchée en Q1 s'allume brièvement (moins d'1 seconde) lorsque je bascule l'interrupteur sur ON et idem lorsque je le bascule sur OFF. Je ne parviens pas à garder l'ampoule test allumée lorsque l'interrupteur est sur on. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'interrupteur connecté en S1 ni S2 Merci de vos réponses
  19. C'est déjàça! et quelle est la procédure pour définir une HC2 maître et une autre HC2 esclave?
  20. Merci pour ta réponse, c'est ce que je pense aussi. Lorsque l'on a 2 HCL, est il possible d'en avoir une master et une slave, ceci afin d'éviter 2 réseaux distincts?
  21. Merci beaucoup, je vais quelques essais en déplaçant les "wall-plugs" et voir si mon problème de portée se résous. Un tout grand merci pour vos nombreuses réponses et surtout pour la rapidité.
  22. Merci àtous pour vos réponse. Je n'utilise que des prises Fibaro, et autre symptôme, malgré une consommation de +/- 1000w, la mesure d'énergie reste sur 0W et le graphique reste plat à0W. Je vais faire un essai en comblant ce vide de 50m par une prise située entre la HC2 et les modules du local technique. Encore merci de votre aide
  23. Merci pour ta réponse hyper rapide, pourtant je n'utilise pour l'instant que des modules prises, mais malgré cela très fréquemment, les scènes ne s'exécutent pas et les modules figurent avec un grand X comme s'ils n'étaient plus branchés et pour les réactiver, j'effectue un "réveil des nœuds morts, ils figurent ànouveau connectés, mais pour quelques min. seulement
  24. Me revoilà, avec un nouveau petit problème, il s'agit d'un problème de portée entre une HC2 et des modules. Ma HC2 est équipées d'une antenne plus performante et est localisée dans la maison où elle gère certains modules, cependant j'ai des modules situés dans un local technique situé à+/- 50m et ces derniers ne sont pas toujours vus par la HC2. Une solution, je suppose serait d'installer un second HC2 dans le local technique( éventuellement en slave avec la première), où existe t'il d'autres solutions pour étendre la portée de la HC2? Merci de votre aide Bonne journée
