Phil1789
    183
Tout ce qui a été posté par Phil1789
  1. Phil1789
    Module Fibaro
    Bonsoir, Un module fibaro peut-il être utilisé avec un bouton poussoir (utilisation pour commander un ouvre porte électrique)? Merci de votre réponse
  2. Je sais, mais cette icone n'est pas active lorsque l'on programme le keyfob
  3. Merci les pros, mais, j'ai essayé dans l'interface de la HC2, j'ai dû louper un quelque chose!! je choisis le keyfob, je choisis "new raction" à côté du carré. je choisis le module à activer qui figure après l'avoir choisi dans le cadre "Then", ensuite je clique sur "Next" et je choisis "Turn on" qui se met en surbrillance, jusque là cela semble facile!! Mais je ne trouve pas comment sauver mes choix!!!
  4. Merci pour vos réponse, malheureusement, je ne suis pas doué et LUA, je ne connais pas du tout, j’espérais une solution au moyen des blocs graphiques. Je ne cherche pas des scènes hyper compliquées, du genre, allumer un module au moyen d'un clic et l’éteindre au moyen d'un double clic Encore merci pour vos réponse rapides
  5. Bonsoir les bidouilleurs, Je viens de recevoir ma télécommande Keyfob, l'intégrer dans la HC2, un jeu d'enfant, mais à savoir comment configurer les boutons pour agir sur les modules c'est une autre histoire. Quelqu'un a t'il déjà eu l'occasion de tester cette télécommande. Merci pour votre aide
  6. Re-bonjour, Un tout grand merci, cela fonctionne, avant ta réponse, j'avais mis le temps sur le premier bloc, pensant qu'il s'agissait d'ouvrir la vanne pendant 1800s, mais en fait c'est au moment de fermer qu'il faut dire après 1800s. Encore merci pour ton aide excellent dimanche
  7. Bonjour, merci de ta réponse, il s'agit en fait d'enclencher une électrovanne reliée à l'eau de pluie, d'éteindre une autre électrovanne reliée à l'eau de ville et pour terminer d'allumer une électrovanne générale, le tout pendant 30 minutes, ensuite la première et la dernière électrovannes doivent se fermer (alimentation en eau d'un étang) Merci pour ton aide
  8. Bonjour à tous, je recherche de l'aide pour la réalisation d'une scène pourtant très simple en blocs. Il y a 3 modules, lorsque l'allume le 1er, le second doit s'éteindre et le 3eme s'allumer, le tout pendant une durée de 30min, à la fin de cette période, le 1er et le 2eme doivent également s'éteindre. Ca parait simple, mais je n'y arrive pas alors un tout grand merci à celle ou à celui qui prendra quelques minutes de son temps pour me l'expliquer
  9. Phil1789
    Accès Fibaro à distance impossible
    Bonjour, J'ai un problème similaire, où modifie t'on le nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'accès à distance, je suis allé sur "contrôle d'accès" mais il s'agit de l'accès local, dans mon cas, je ne parviens plus à y accéder à distance. Merci de votre réponse et excellente journée Phil1789
  10. Phil1789
    Connecter une Zibase à une HC2
    merci, le site domotique-info.fr est vraiment très bien fait merci pour ton aide, je pense pouvoir m'en sortir, même pour un néophyte!!
  11. Phil1789
    Pas du tout, je réexplique ma demande initiale: J'ai une HC2 qui contrôle un certain nombre de modules et une zibase qui en contrôle d'autres. Essentiellement, la zibase contrôle des modules prises qui fonctionnent soit avec un smartphone, soit avec des interrupteurs radio (chacon) ce qui me convient parfaitement. Je n'ai actuellement pas trouvé d'équivalent chez fibaro. Ce que je souhaite, c'est qu'au moyen de l'interface Fibaro, je puisse actionner les modules chacon, rattachés à ma zibase. Je ne suis pas un spécialiste en électronique, je recherche donc une solution simple. merci
  12. Phil1789
    Merci pour ce message, mais je suis débutant, et j'aimerais surtout savoir comment faire pour que ma HC2 reconnaissent ma zibase et interfère sur ces modules.
  13. Phil1789
    Peux-tu me tuyauter sur ce sujet. Merci
  14. Phil1789
    Merci pour ta réponse, c'est bien ce que je souhaite faire, comment dois-je procéder? Encore merci
  15. Bonjour,
    D'après ce que l'on m'a dit, tu es le spécialiste dans le domaine:
    J'utilise une HC2 depuis quelques temps déjà, mais je reste un niveau très basic. J'ai également une zibase que j'utilise avec des modules et des interrupteurs murales
    J'aimerais savoir s'il est possible d'interconnecter une zibase à une HC2 et pouvoir utiliser les interrupteurs en parallèle aux commandes Fibaro?
    1. Nico
      Nico
      Voir réponse dans le topic.
  16. J'utilise une HC2 depuis quelques temps déjà, mais je reste un niveau très basic. J'ai également une zibase que j'utilise avec des modules et des interrupteurs. J'aimerais savoir s'il est possible d'interconnecter une zibase à une HC2 et pouvoir utiliser des interrupteurs chacon? Merci de vos réponses
  17. Phil1789
    Eteindre un module
    Bonsoir, voila un sujet tres intéressant, j'ai une zibase et une fibaro, mais je ne suis jamais parvenu à les interconnecter, si vous pouviez m'aiguillez, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Petite remarque, je ne suis pas hyper doué en électronique. par avance merci
  18. Phil1789
    Détecteur d'ouverture
    Là, je suis un peu coincé, à force de redémarrer la HC2, je ne peux plus rien modifier, dès que je souhaite sauvegarder une scène, j'obtiens le message 403 - Access Forbidden!!!!
  19. Phil1789
    Je le fais systématiquement à présent, ayant constaté que lorsque je créais ou modifiais une scène, celle-ci n'était opérationnelle qu'après un redémarrage de la HC2. Ce n'est pas dramatique, cela ne prend que quelques minutes, mais il faut le savoir.
  20. Phil1789
    Merci pour toutes ces infos, je vais refaire des essais en réactualisant la scène, d'autre part j'ai constaté que chaque fois que je fais des modifications dans la scène, je dois non seulement sauver la scène ce qui est normal mais aussi redémarrer la HC2. Est-ce normal.
  21. Phil1789
    Voici la partie supérieure, avec les options Merci de ton aide
  22. Phil1789
    Merci pour ta réponse, ci-joint une copie écran de la scène, rien de plus simple et pourtant elle ne fonctionne pas. Merci de ton aide
  23. Phil1789
    Oui j'ai essayé différents choix, mais aucun lorsqu'il est actionné ne permet d'envoyer un message
  24. Phil1789
    Merci pour votre réponse, la partie envoie de message push ou email, fonctionne sans problème, ce que je cherche c'est l'élément déclencheur. Actuellement dans la scène, j'ai: porte == SAFE Alors Push iPhone porte ouverte Ce que je cherche, c'est que mettre à la place de "SAFE" pour que dès que la porte est ouverte, je reçois un message sur mon mobile Merci
  25. Phil1789
    Merci pour votre réponse, mais je ne parviens pas à envoyer un message lorsque le détecteur est ouvert.
