Phil1789
183 -
Tout ce qui a été posté par Phil1789
Merci, je pensais que l'appli Fibaro fonctionnait toujours, néanmoins, je parviens à introdure mon nom d'utilisateur et le mot de passe, cependant après un certain délais de tentative de connexion, j'obtiens le message "délai de connexion dépassé"
la premiere partie semble enfin résolue, je reste avec le probleme d'accès a partir de mon iPhone, le message connecting with, tourne inlassablement pour me donner a la fin "erreur de connexion" merci
Bonsoir, j'ai un gros problème avec l'interface web de ma HC2, chaque fois que 'obiens le "login panel" j'introduis mon adresse mail et mon mot de passe, je recois en retour le message mot de passe erroné, je clique sur generate pour obtenir un nouveau mot de passe, que je recois dans ma boite de reception, ce mot de passe fonctionne, mais si je quitte l'interface pour y revenir a un autre moment, ce mot de passe ne fonctionne plus et je dois en régénérer un autre. mon deuxième probleme est lorsque je souhaite accéder à la HC2 au moyen de l'appli Fibaro , je choisi paramètres, ensuite choisissez une HS et j'introduis le meme mot de passe, ensuite je ne parviens plus à m'y connecter en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe créé dans la HC2 Quelqu'un peut-il me donner un coup de main merci et bonne soirée
Bonsoir à tous, J'ai un probleme pour accéder à la Home Center 2 via l'appli Fibaro sur iPhone Dans les paramètres, l'ID de la home center est bien correct, mais lorsque j'introduit mon adresse mail et le mot de passe, j'obtiens le message "aucune connexion" L'adresse ip de la Home center est correct puisque je peux y acceder au moyen d'un navigateur. Tout à commencer lorsque j'ai tenté de créé un second utilisateur pour tester les fonctions de permissions pour utiliser les modules et les scènes. Merci pour votre aide
Merci pour ta réponse, j'ai donc créé un second utilisateur et je lui ai défini des accès à certains modules pour tester, mais lorsque je me connecte avec l'adresse mail de cet utilisateur, j'ai toujours accès atous mes modules.
bonjour, j'ai une petite question d'ordre pratique, j'utilise un certain nombre de modules et de scènes, l'appli Fibaro sur mon iPhone me permet d'accéder à tous les modules et à toutes les scènes, j'aurais voulu que mes enfants sur leur iphone puisse accéder à certains modules et à certaines scènes, mais pas à toutes, est-ce réalisable?
Merci pour vos réponses, j'ai solutionné en utilisant un FGS et une bobine, le FGS active la bobine, qui active les bornes 3000Wcela fonctionne tres bien, je ne peux néanmoins pas recevoir les informations de consommation, dommage il n'y a pas de wall plug ou de module FGS de plus de 2500W Encore merci pour votre aide
Bonsoir, merci pour vos réponse le module Aeotect est un module zwave, je suis novice avec la fibaro, on peut branchez des modules zwave sur une fibaro a la maniere d'un module fibaro?
Bonjour à tous, je souhaiterais utiliser une prise Fibaro sur un chauffe eau électrique d'une puissance de 3000W, comment puis je procéder? Je pensais utiliser laa prise pour activer un relais d'une puissance plus élevée pour actionner la mise en service du chauffe eau. Est-ce possible? et avec quel genre d'équipement. Merci de votre aide
J'ai créé un second compte, auquel dans access control, je ne lui ai donné autorisation que sur un device, j'ai sauvé la device list et j'ai également sauver l'utilisateur créé. Lorsque je me rends sur mon appli sur mon smartphone,, je vais dans réglage et je me connecte avec ce nouvel utilisateur, lorsque je vais dans pièces, toutes les pièces et tous les modules sont dispo et fonctionnent. Entre temps j'ai redémarré la HC2 au cas ou, mais rien n'a changé. Encore merci pour votre aide
oui, toutes s'affichent et elles sont toutes pilotables
Bonjour, merci pour votre réponse, j'ai mis du temps à vous repondre, car j'ai essayé et effectivement, j'ai créé un second utilisateur en donnant certains accés dans la liste, cependant, lorsque je connecte avec son adresse mail, j'obtiens toujours tous les modules et toutes les scenes, je dois probablement loupé quelque chose.
Bonjour, j’aimerais savoir s’il est possible de configurer l’application iphone d’une personne différemment de la mienne, je m’explique plus clairement, sur mon appli Fibaro j’ai accès à tous les modules et à toutes les scènes, j’aimerais que mon fils qui a aussi un iPhone puisse accéder a certains modules et à certaines scènes, mais pas à toutes. Merci de votre aide
J'ai refait un test: 1er off OK 1er ON OK 2em off OK le module reste off et ne repasse plus sur ON Ne s'agirait il pas d'un problème de "then" au lieu de "and"?
merci pour ta réaction, je vais essayer cela de suite, je suppose le tout séparé des "And", car je ne parviens pas à mettre des "Then" Encore merci
Bonsoir à tous, Je recherche une aide pour la réalisation d’une scène en blocs graphiques pour réaliser ce qui suit: A une certaine heure de la journée (ex. 10h00), éteindre un module X, ensuite après 1 minute, le rallumer pendant une période de 30 min., ensuite l’éteindre et relancer la procédure (c’est-à-dire le rallumer pendant une période de 30 min.) ceci 5 fois de suite. Cela parait très simple, mais je coince chaque fois sur la deuxième exécution. Merci de votre aide
j'ai défini une scène dans laquelle, j'envoie un message push à mon iphone, l'iphone est défini dans l'ecran access control, mais aucun message n'arrive sur mon portable, je dois louper quelque chose? merci de votre aide
Bonjour, Pouvez-vous m'expliquer comment brancher un module fibaro derrière un interrupteur. Je joins un schéma de mon interrupteur et de mon point lumineux, je ne vois pas comment amené du 220v aux points L et N du module. Dans l'attente de vos nouvelles, merci de votre réponse Philippe Document (7).pdf
D’après ce que j'ai pu comprendre la partie supérieure, fil blanc et fil noir, le fil blanc irait au premier bouton poussoir, le noir qui est ponté de télérupteur en télérupteur est une phase il va au disjoncteur. La partie inferieue, c'est un peu plus compliqué, je suppose il y a un retour du boutton poussoir
Merci pour ta réponse très rapide. C'est un module FGS-222 Ceci dit, je ne suis pas électricien, c'est un vieux télérupteur gardy qui comporte simplement comme dénomination 3 et 4 a et b En pièce jointe, je joins une photo du modèle. Encore merci pour ton aide Bien à toi Philippe
Bonjour, Désolé pour mon suivi tardif, mais j'étais à l'étranger. Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours, ci-joins le schéma de branchement d'un télérupteur, comment dois-je brancher mon module Fibaro (de préférence dans le tableau électrique où se trouve le télérupteur. Un tout grand merci pour ta réponse
Un tout grand merci, je vais essayer
Bonjour, J'utilise dans certaines pièces de mon habitation, des télérupteurs (essentiellement parce qu'il y a plus de 3 interrupteurs pour l'éclairage), est il possible dans ce cas d'utiliser un module fibaro, en plus des interrupteurs poussoirs pour gérer l'éclairage à distance. Merci de votre réponse
