Phil1789
    183
Tout ce qui a été posté par Phil1789
  1. Ci-joints, trois scrren shots qui reprend l'ensemble des paramètres merci de ton aide
  2. j'ai fait une multitude d'essais avec des valeurs différentes mais rien n'y fait quoique je mette dans le délais c'est toujours < 1s d'allumage
  3. merci, cela semble fonctionner sauf la durée, qui est toujours modifiée lorsque je fais save par rapport à ce que j'indique (ex. je mets 5 sec. et si je reverifie le parametre c'est modifié en une tout autre valeur
  4. merci pour ta réponse, cela semble facile, je cherche au niveau de la configuration du module, où se trouve l'auto off?
  5. Bonjour, nouveau sur HC3, j'utilise fréquemment des modules que j'allume manuellement et qui s'éteignent automatiquement au bout d'un certain en m'envoyant un message push sous HC2, j'utilisais des scènes en blocs graphiques quelqu'un peut-il m'aider à le réaliser similairement sur HC3? merci pour votre aide
  6. merci de ta réponse, mais ce que je recherche c'est de recevoir des messages push sur mon telephone, ex. lorsqu'une scene démarre l'appli je l'ai sur mon smarphone
  7. Bonjour, comment ajouter un nouveau téléphone (iphone) afin d'y recevoir les messages push. Merci et bon weekend
  8. merci, c'est un peu ce que j'avais fait tout en écourtant le temps pour faire le test mais les deux premières lignes fonctionnent, mais pas les suivantes :
  9. merci pour ta réponse, ok pour la première heure (6h) mais comment indiquer la seconde (7h)
  10. Phil1789
    module YR
    Bonjour, je viens de recevoir ma HC3 et suis en train de débuter l'installation, qu'est ce que le module YR qui s'est créé automatiquement? merci pour votre réponse
  11. Phil1789
    message Push
    Bonjour, comment ajouter un nouvel iPhone à la HC2 afin de recevoir les messages Push? merci et bonne journée
  12. Il est possible et d'éteindre dans la même scène, j'y suis arrivé, ce que je pensais c'était de te poursuivre en rallumant un certaint temps apres, merci pour votre aide, me suis achetté un bouquin de LUA pour m'y mettre, car j'ai d'autres soucis Merci
  13. merci de ta réponse, une pour allumer et ensuite éteindre cela marche, mais je m'y perds dans le rallumage, etc... un tout grand merci pour aide, je vais essayer de suivre ta procédure en LUA
  14. ouah merci pour votre réponse, malheureusement, je n'y connais rien en LUA, j'essayais juste de faire une petite scène toute simple en bloc graphique, je suppose quece doit être possible
  15. Bonjour à tous, Quelqu’un peut il m’aider à la réalisation d’une scène permettant d’ouvrir et de fermer une électrovanne à différents moments de la journée : Je souhaiterais en une seule scène : A 6h00 ouvrir l’électrovanne pendant 10 min. Ensuite la fermer A 7h00 ouvrir l’électrovanne pendant 10 min. Ensuite la fermer Et idem à 8h00 et 09h00 Ca peut paraitre simple pour la majorité d’entre vous, mais pour moi, ca ne marche pas Un tout grand merci à qui veut bien me donner un coup de main
  16. Phil1789
    Fibaro wall plug
    J’utilise des « fibaro wall plug », j’aimerais créé une scène qui m’envoie un message push sur mon iPhone lorsque la consommation de l’appareil branché sur cette prise dépasse 300w, quelqu’un peut-il m’aider ?
  17. Bonjour, j'essaie en vain de supprimer un module FGS-222, ce module ne fonctionne pas correctement, et je souhaiterais le supprimer et ensuite pouvoir le réinstaller, je suis à 1M de la centrale HC2, et tout en essayant la procédure pour le désinstaller, rien ne se passe, le module reste actif dans la HC2. Existe il un moyen de forcer la désinstallation? Merci pour votre aide
  18. Phil1789
    Fibaro wall plug
    merci les amis, ca marche, j'ai fait une petit scene qui test si le module est on et qui l'éteint au bout d'un certain temps, c'est tellement simple; non je n'ai pas de mudle avec sonde de température encore merci pour votre aide
  19. Phil1789
    Fibaro wall plug
    Bonjour, J'utilise un fibaro wall plug, pour gérer un chauffage d'appoint. Il m'arrive fréquemment d'oublier de l'éteindre, pour l'allumer j'utilise soit le bouton sur le wall plug,, soit l'application sur mon smartphone. j'aimerais dans les deux cas limiter le temps d'allumage à disons 1/2 heure, quelqu'un peut il m'aider à réaliser ceci merci pour votre aide
  20. Je dispose d’un motion sensor fibaro et je souhaiterais activer un module lorsqu’il y a du mouvement, quelqu’un peut il m’expliquer la marche à suivre en blocs logiques Merci pour votre aide
  21. le temps de connexion avec Fibaro ou Yubii est devenu très long et très aléatoire, parfois ca marche, souvent ca ne marche pas
  22. petit update, depuis hier soir j'utilise l'appli fibaro et yubii, mais meme apres avoir installé la dernière mise à jour, l'accès avec l'une ou l'autre application est très aléatoire, parfois ca marche, mais souvent le message "connexion" tourne et tourne indéfiniment
  23. merci, effectivement depuis la mise à jour à la version 4.611, cela semble mieux fonctionner, je ne vais pas encore crié victoire, meme l'appli Yubii fonctionne, ce qui n'etait pas le cas avant. Un tout grand merci
  24. Phil1789
    Accès à la HC2
    J'utilise bien le compte super user, parfois la connexion s'établi mais souvent ce n'est pas le cas. Il existe un support fibaro qui prend la main? je suis avec Fibaro customer care, mais pas tres répondant et c'est à travers d'échange d'email
  25. Phil1789
    accès à la centrale
    Bonsoir, J'ai mis quelques jours avant de repondre, car apres avoir effectuédes modifications dans le panneau access, plus rien ne marchait. Je suis enfin parvenu à retrouver l'accès à ma box via l'interface web, cependant l'application Fibaro su iPhone ne marche plus. Lorsque j'introduit mon nom d'utilisateur et le mot de passe, j'utilise celui créé dans le panneau access, mais j'obtiens en retour un message m'indiquant que le nom d'utilisateur et mot de passe est incorrect. Je ne parviens donc plus à accéder à ma box HC2 avec mon iPhone J'espere vous allez pouvoir m'aider merci
