Emmanuel2017
    88
Emmanuel2017 a gagné pour la dernière fois le 16 décembre 2021
Emmanuel2017 a eu le contenu le plus aimé !
    Dijon
    Autre
    5.050.13
1 406 visualisations du profil
Emmanuel2017's Achievements
13
  1. Emmanuel2017
    hc3 bloque au demarrage
    encore un probleme avec ma HC3: passage en fibre il y a 10 j, boitier fibre nokia, et routeur TP-link ER605 (je n'ai pas besoin de tele ou telephone, install purement pro) j'ai eu besoin de rebooter ma HC3 bien entendu, mais plus moyen de la detecter avant j avais huawei 4g switch HC3 maintenant boitier fibre nokia router tplink ER605 HC3 j arrive a la redemarrer en mode recovery (en wifi, en RJ45 je ne sais pas faire), reinit setting reseau toujours pareil , elle n'apparait pas dans le DHCP de mon routeur ni dans fibaro finder j ai reinit les setting reseau en mode recovery: ca ne change rien j ai switch en mode A: rien switch en mode B: rien auto repair: rien l icone internet est toujours en rouge quoi que je fasse qu'est ce que je ne fais pas correctement, j ai contacte fibaro helpdesk: ils m ont fait faire la procedure de reinit reseau ce qui n a rien donne, et m on t envoye ch....ballader en me disant envoyez nous un email....super comme support un conseil?? je craque la edit: y a t il moyen d'activer le wifi (desactive a l origine sur ma box) sans passer par l interface HC3, en jouant avec les boutons a l'arriere de la box? ca me permettrait de booter en normal et d'aller verifier la config lan dans l interface HC3..... probleme resolu, la box etait en 192.168.1.xxx et mon routeur en 192.168.0.1, j ai passe le routeur en 1.1 modifie l adresse IP de la box et remis en 0 pour le routeur puree....
  2. j ai alexa et doorbird au portail, c'etait prevu @Lazer merci pour l'info de la HC3, elle est passé sous le rack
  3. Emmanuel2017
    Modules Walli
    Bonjour Question : j aime bien piloter des prises de courant avec un interrupteur pour pouvoir y mettre des lampes. montage classique lumiere avec neutre et navette a la prise. j ai achete un walli pour pouvoir gerer les lumieres, j arrive a l inclure dans HC3 avec le montage neutre navette, mais pas moyen d allumer la lumiere (meme en appuyant sur l inter)../ ce n'est pas compatible?
  4. petite info, j ai ete oblige de changer le videoprojecteur et l ecran, le proj est courte focale et je ne pouvais pas projeter entre les deux fermes. J ai donc un videoprojecteur quasi neuf (il doit avoir moins de 10 heures de fonctionement) et un ecran 170. si quelqu un est interesse, c est a vendre. je mettrais un post dans la partie adequate pas encore installe un systeme son digne de ce nom, je suis encore sur un viel ampli pioneer et des enceintes bose de recup...
  5. presque un an apres.... Ca y est ! j'ai presque fini (a part une fenetre que je n arrive pas a me faire livre, je vous livre enfin les photos de mon bureau! C'est parti: le bureau avec son rack (work under progress, le technicien sort de chez moi apres avoir amene la fibre! passage dans le salon et la "salle de conference (je dois encore monter le plateau de table de ferme sur les pieds que j ai fait faire par un ferronier , identique au bureau) Voila! les lumieres sont sur dimmer fibaro j ai rajoute les prises fibaro sur certains points lumieres (lampes annexes) tout est cable, reseau , son Que du bonheur, ma femme m a meme demande si je comptais revenir dans la maison tellement cette piece est agreable!!!
  6. Bonjour, j'ai vu un de vos message à propos de l'intégration d'un portail Nice sur la box HC3 de Fibaro.
    J'ai également un portail avec des télécommandes Flo4r et je n'arrive pas à commander celui-ci via ma box.
    J'ai suivi le mode d'emploi: https://manuals.fibaro.com/document/nice-devices/
    Adding Nice transmitters as scene controllers:
    Cela fonctionne parfaitement mais ne permet que de commander un module Zwave avec une télécommande Nice...
    Adding Nice devices with already programmed transmitter:
    J’ai essayé toutes les combinaisons, sans succès. parfois un bouton fonctionne mais pas le bon, parfois rien…
    Merci.
  7. le mien a 15 ans, j'avais regarde depuis pour modifier , mais je suis deja equipe en 5.1 avec des vieilles cabasse d'il y a 20 ans, le surcout m'avait un peu refroidi, et mon ampli, un tres bon Onkyo mais qui date un peu n a pas l option atmos, mais sur une nouvelles installation ca me tente bien, surtout que je vais devoir tout acheter quoiqu'il arrive (j ai l'ecran et le videoproj, mais pas le systeme son). J'aime le cinema a la maison, mais je ne suis pas un fondu non plus, le home cinema c est netflix disney amazon en VF sur l'apple TV de toute facon (pas la tete! ), j'avais commence, il y a longtemps, a me mettre sur Dune, mais ca a fini dans un placard vu le temps qu il faut y passer...
  8. je vous tiens au jus, premiere etape, louer une ponceuse et decaper le pichepin de 1870 Merci pour les idee, je n'aurais pas penser a mettre des gaines vides..., je sens que le plaquiste va me hair ! va falloir que je fasse des plans des passages des gaines vides, me connaissant , dans 6 mois je ne sais plus ou ca passe .... pour les enceinte de la a mettre du dolby Atmos, je n'y avais pas pense, tu es un grand malade @Lazer mais ca va etre un peu juste, la piece "salon" fera 20m2...mais bien vu, ca peut etre sympa en rajoutant 2 enceintes encastrees au plafond...genre ca https://www.futureland.fr/enceinte-surround/36825-enceinte-dolby-atmos-atlantic-technology-ic-6oba.html @ToTo Buzet la logitech harmony, c est clair ...pour la clim oui, bonne idee, je m etais dit que la tuyauterie serait exterieure avec le split sur le pignon de gauche pas tres visible, mais rien ne m empeche de prevoir du tuyau encastre qui descend au garage en bas et ressort plus tard au niveau du sol dehors...Ce que je ne sais pas c est si on peut avoir un raccord pour installer plus tard un autre tuyeau qui va au compresseur. Par contre je ne suis pas sur de ne pas avoir des problemes de condensation @jjacques68 le neutre oh que oui, j ai assez galere dans la maison principale... heureusement que ma femme ne lit pas ce forum...je crois que je serais interdit bancaire dans la minute qui suit
  9. mouais, y avait plus qu'a...un reset de box plus tard, perte de tous mes script et je laisse de cote pour m occuper de ma grange a amenager...
  10. Bonjour a toutes et a tous Je suis en pleins travaux...j'installe mes bureau dans les combles au dessus de mes garages a la maison, isolation, placo, plancher...et electricite l'installation electrique ne me pose pas vraiement de problemes, c'est plutot la phase conception qui me stress un peu en fait la meta question etant...qu est ce qu'il ne faut absolument pas que j oublie et que je regretterai plus tard une fois que tous sera fini... je vous explique un peu le projet: 60m2 de plancher, 2 velux qui vont etre poses, deux yeux de boeuf et une fenetre porte fenetre a poser (pas encore defini quoi en fait, ancienne porte en hauteur a foin) objectif: bureau, salon, et un coin dodo pour les amis si besoin (pour info sur la premiere photo je suis au milieu du salon et je regarde le coin chambre) je compte a terme automatiser les volets roulant sur les velux, rideaux pour les autres fenetres bureau donc reseau rj45 oblgatoire, toutes les prises qui vont bien lumiere spot led partout sous rampants (probablement une vingtaine) avec telerupteurs une clim a terme (c est sous les comble et je ne compte pas mettre 1m de laine de bois ...) un poelle a granuler ou a buche (j ai plein de bois sur mon terrain...) systeme home cinema dans la partie "salon" , ecran, video projecteur, systeme son qui deboite j ai l habitude du zwave dans la maison principale, donc qui dit maison 1870 dit reprise de ce qui existe deja , donc le zwave etait la solution la plus pertinenete a mes yeux, mais la je fais une construction"neuve" et la , je ne sais pas...je reste sur du zwave et me racorde a ma HC3, je passe en KNX, ou en n'importe quoi d'autre qui sera plus evolutif... toutes vos suggestions sont les bienvenues... Et surtout, les petits trucs genre" oublie pas de mettre des neutres aux poussoirs" ou prevois des transfo 12v pour .... voila, en esperant avoir plein de retour d'experience!! amities Emmanuel
  11. Emmanuel2017
    c est bon c est passe, par contre tous les scripts du mois de decembre n etaient pas dans le backup...bien joue...
  12. Emmanuel2017
    il m a reinstalle une des premuieres sauvegarde...quand j essaie de lancer la restauration de la derniere...il plante...que du bonheur ou alors il bloque a 37%...
  13. Emmanuel2017
    ca faisait un petit moment que j avais des soucis de domotique...la paresse aidant je ne m'en suis pas occupe tout de suite jusqu a cet apres midi ou je me suis dit qu un petit reboot propre (depuis l interface en local) ne lui ferait pas de mal ... resultat des courses 3 reboot en serie et l ecran suivant: question si quelqu un me lit avant 2mn...je laisse faire ou je cancel et essaie de la redemarrer a nouveau? @Lazer ?
  14. j ai eu le meme message, cela ne m a pas empeche d ouvrir mon portail dans la foulee, je ne vois pas ce que c est du coup.
  15. moi je veux une mise a jour de l appli tablette, c est une horreur sur ma tablette huawei, c est lent lent lent...j en pique des crises....
