audranis
    4
    4.056
audranis's Achievements
  1. Bonsoir, Pourriez-vous m'aider j'ai un module FGS-211 HS que je viens de remplacer mai impossible de le supprimer de la HC2 ! il apparait en non configuré mais impossible de faire de modification il donne une erreur à la sauvegarde ! Pourriez-vous me dire comment supprimer définitivement un module qui ne fonctionne plus donc impossible à exclure ? Merci d'avance
  2. La seule chose que je n'avais pas tester était de redémarrer la HC2 et après un reboot cela fonctionne !!! avez vous deja constater ce type de problème ? Donc apparement les commandes sont correctement envoyées depuis le redémarrage de la HC2 !
  3. Bonsoir à tous Je début avec la HC2 et j'ai un problème pour piloter mon IPX800 V3 en M2M cela fonctionne parfaitement en LUA et commande HTTP mais absolument pas en M2M. Il semble que la HC2 n'envoi pas les requêtes à l'IPX j'ai utilisé wireshark pour analyser le traffic et apparement la HC2 n'envoie pas les commande à l'IPX sur le port TCP 9870. Pour m'assurer que cela fonctionne correctement coté IPX j'ai utilisé un petit utilitaire (Packet Sender) pour envoyer les requêtes M2M via mon PC à l'IPX et la cela fonctionne sans aucun problème donc j'ai surement pas compris comment utiliser l'HC2 et l'IPX en mode M2M si vous pouviez m'éclairer sur le sujet ? Merci d'avance
  4. Bonjours, J'ai une installation basée sur une Zibase et une IPX800V3 et depuis quelques jours une HC2 et pour le moment que du bonheur ;-). Je vais surement avoir besoin de vous lorsque je vais rentrer dans le vif du sujet ;-). J'ai deja réussi à intégrer l'IPX en partie il me reste les sondes de luminosité et de température. Merci pour le forum qui m'apporte deja beaucoup de réponses. à très bientôt sur les différents posts Cordialement Arnaud
