lobero
    18
Tout ce qui a été posté par lobero
  1. lobero
    Cameras Sur Hc2 Malgré Un Nvr
    Merci à tous pour votre aide. Au final j'ai changé mon NVR d'Hikvision afin d'en prendre un non POE, à cela j'ai ajouté un Switch POE et effectivement tout va mieux. Ce qui est top ac Hikvision c'est que l'on a accès à un site DDNS (plutôt pas mal depuis que Dydns est payant). En bref je vous conseil l'association Hikvision avec la HC2. Pour lire vos enregistrements du NVR il faut télécharger l'appli IVMS-4500 compatible Androà¯d et Apple. Pour un mac il faut télécharger le logiciel IVMS 4200. En cas de besoin n'hésitez pas.
  2. lobero
    Merci à tous pour vos retours, Je vais essayer de me connecter en direct sur ma box ou un switch pour celui ci vers le nvr. Je reviens vers vous quand j'ai pu essayer. C'est vrai que c'est dommage de perdre la connexion en Poe ça fait rajouter des prises électriques .... Merci à plus lobero
  3. lobero
    Effectivement en étant branchées telles quelles j'arrive à trouver les ip générées par le NVR. Néanmoins sauf si je ne fais pas bien dans la HC2, je n'arrive pas à retrouver mes Cam ... Je suis preneur de tes connaissances pour me sortir de ces prbl Merci Mr
  4. lobero
    Cela implique donc de ne plus les alimentées par le POE ! Cela génère t'il d'autres difficultés ? Merci à toi
  5. lobero
    Je pense, a priori je ne peux pas joindre de photo avec mon profil ? Difficile de te montrer
  6. lobero
    Là je ne sais pas comment trouver cela. J'ai trouvé des les ip des caméras sur le NVR mais je n'arrive pas à les interroger via la HC2.
  7. lobero
    Oui en fait ac hikvision tu connectes ton nvr, tu le configures après tu branches tes caméras et cela fonctionne sans paramétrage supp. C'est plutôt très efficace et pratique. En plus avec le serveur DDNS interne et gratuit pour éviter les changements d'ip cela est très pratique.
  8. lobero
    Non en scannant les ip je ne les vois pas car elles sont branchées sur le nvr. En tapant les coordonnées ip du nvr cela ne fonctionne pas car il y a plusieurs cam. C'est pour cela que je bloque.
  9. Bonjour la communauté, Je vous explique mon besoin de vos conseils. J'ai intégré 2 caméras HIKVISION sur un Stockeur ou NVR de la même marque afin de permettre un stockage des enregistrements. Les caméras étant connectées au NVR et donc plus à la box en direct je me demande comment les paramètrées dans la HC2 afin de permettre un affichage sur la HC2. Pour info pour les propriétaires de caméras HIKVISION qui sont top, Hikvision a développé un serveur DDNS. comme vous le savez peux être DynDns étant devenu payant. En cas de besoin n'hésitez pas.
  10. Idée interessante et pas chère le Xiaomi. J'imagine qu'il est juste relié à ton smartphone et que tu as demandé des envois de push lors des événements cités ? Peux tu me confirmer que c'est compatible avec tous les androà¯d et que la vibration est suffisamment puissante et longue pour t'interpeller même en dormant ? Merci à toi Gaby31
  11. Merci, Petite question existe t'il un moyen de demander à une lumière intégrée par exemple par un dimmer 2 de clignoter plutôt que seulement, allumer ou éteindre ? Merci pour votre aide ?
  12. Bonjour à tous, Je cherche une solution pour une personne malentendante. En effet elle a été victime d'un cambriolage et souhaite avoir une alarme, néanmoins au vu de son handicap je souhaite lui trouver un moyen efficace pour être prévenu en cas d'alarme. Les deux possibilités étant lors d'une alerte d'avoir une alerte visuelle proche des flash équipant la plupart des sirènes. Néanmoins je je peux lui proposer de lui installer une sirène par pièce alors est-ce que quelqu'un pense à une solution pour permettre d'être avertie visuellement d'une alarme ? enfin existe t'il un module Zwave type vibreur permettant lors de son sommeil par exemple de sentir des vibrations en cas de déclenchement sur un module portable a conserver sur lui ? Merci pour votre aide la communauté. Cdt, Lobero
  13. La chaudière c'est une Viessmann Vitodens 333
  14. Le on/off pas intéressant et pas bon pour le radiateur. Je vais tester le Qubino je pense. Pour la chaudière je regarde Merci Mr
  15. Dis moi j'ai 2 radiateurs éléctriques programmables dans des combles j'aimerai en prendre le contrôle pour gérer leur fonctionnement. Je pense aller sur le module de Qubino est-ce que cela te parait adapté ou me conseils tu qq chose de mieux ? Merci encore
  16. Merci maitre Yoda, Je ne suis pas sur d'être assez en maitrise pour faire cela. Ce qui me fait le plus peu étant de trouver ou intégrer un fgs sur la chaudière. Ensuite les FGS tu les intègres sur quoi ? Un interrupteur ? En sonde de température tu conseils quoi ? Les motions sensor ou autre chose ? Si tu as des visuels je suis preneur, pour le moment cela me parait un peu compliqué.... Merci pour ton retour. Cdt
  17. Bonjour Je suis un nouveau venu, J'ai une HC2 avec tous mes radiateurs connectés par une vannes Danfoss LC13, plusieurs tuto m'indique qu'il est necessaire de laisser une vanne avec un robinet standard ouvert à fond afin d'éviter d'user la pompe d'eau chaude de la chaudière. Toutes les chaudières étant différentes, je recherche un conseil pour me permettre d'optimiser mon chauffage sans risquer d'abimer ma chaudière. L'intérêt avec le panneau de chauffage et ces têtes étant de gérer des températures de manière indépendante la température des pièces, donc je vois pas bien ce qu'un thermostat type Nest ou autre peux m'apporter ? Mon souhait donc de trouver un moyen permettant d'indiquer à la chaudière lorsque les températures souhaitées sont toutes atteintes ou dépassées qu'elle arrête sa pompe et donc sa production de chauffage (sans l'éteindre pour conserver l'eau chaude) et avec la possibilité lorsque la température redescend d'informer la chaudière de la necessité relancer la production de chauffage ? Si quelqu'un à une solution efficiente, Merci de m'aider ...
  18. Bonjour mon username est Lobero, Je viens de m'équiper d'une HC2 avec de nombreux éléments Fibaro (motion sensor, door sensor, wall plug, dimmer et roller shuter) mais également de vannes danfoss pour le contrôle du chauffage au gaz et enfin en y ajoutant une caméra IP Zipato et une sirène en Zwave. Mon but est de comprendre, apprendre, et améliorer et optimiser l'utilisation de la HC2. Enfin je travaille dans une entreprise qui commercialise des offres de télésurveillances, téléasistances et vidéosurveillance. Notre souhait est de commercialiser des offres domotique et pour cela il faut commencer par s'équiper pour être en maitrise. Je suis donc très curieux afin de m'améliorer. Dans l'attente d'échange à venir, Bonne journée à tous.
