Xavier91
    4
Tout ce qui a été posté par Xavier91
  1. Bonjour, Non toujours pas de solution. Effectivement cela marche mais ce n'est pas très pratique mais merci pour la solution. Et je ne sais pas si on peut utiliser une variable pour après enclencher l'alarme dans un scénario. Enfin bref, après tous les exemples, à peu près les mêmes, vus sur le net, je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas mais depuis je n'ai pas regardé si il y avait d'autres cas similaires. Sinon il y a un nouveau firmware 2.11.1.10
  2. Pour réponse à John, Avec ou sans la cocher la case "en attente de la réponse du périphérique", cela ne marche pas. J'ai essayé avec ou sans mettre "HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A", cela ne fonctionne pas plus bien que dans tous les exemples que j'ai pu voir sur ce forum ou d'autres, il faut mettre cette phrase. N'étant pas un spécialiste, dans la redirection des ports, j'avais paramétré la box avec pour le même port, une redirection TCP et une redirection UDP. Je me suis dit qu'il y en avait peut-être un de trop, donc j'ai enlevé le UDP, cela n'a rien fait pour le device virtuel mais la camera est toujours visible dans l'interface fibaro donc pas inutile d'avoir tester. Je sèche un peu là ...
  3. Bonjour, Pour information, comme indiqué dans ma signature, la caméra IP est une Foscam FI9821W V2. Tous les drivers pour cette caméra ont été mis à jour (il y en d'ailleurs du 12 mai pour je crois toutes les caméras foscam), et elle est bien reconnue par la HCL (je peux la pivoter à droite, à gauche etc..) et aussi par android. Ou cas ou cela peut aider, j'ai une box free et je l'ai configuré avec une redirection de port. Bref, sauf erreur de ma part, c'est bien configuré pour la caméra en elle-même. Dans la fibaro, j'ai créé un device virtuel avec deux boutons pour armer et désarmer la caméra (voir la copie d'écran ci-dessous). Lorsque j'utilise le même code dans internet (codes ci-dessous par exemple) avec la même adresse ip+port que dans le device virtuel, cela marche... mais pas avec la HCL quand je clique sur les boutons (je vérifie dans l'interface de foscam). Pour l'instant, je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas, donc si quelqu'un a une idée ? Désactive l'alarme et reset les paramétrages http://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setMotionDetectConfig&isEnable=0&usr=admin&pwd=password Active l'alarme + paramétrages http://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setMotionDetectConfig&isEnable=1&linkage=14&snapInterval=5&sensitivity=1&triggerInterval=5&schedule0=281474976710655&schedule1=281474976710655&schedule2=281474976710655&schedule3=281474976710655&schedule4=281474976710655&schedule5=281474976710655&schedule6=281474976710655&area0=2047&area1=2047&area2=2047&area3=2047&area4=2047&area5=2047&area6=2047&area7=2047&area8=2047&area9=2047&usr=admin&pwd=password Xavier
  4. Bonjour, Voilà , je suis propriétaire depuis quelques jours d'une Home Center Lite, et je galère un peu je dois dire... donc je vous prie d'être patient avec mes questions, et j'espère avec le temps pouvoir aussi aider à mon tour ou apporter des réponses. Xavier
