electone77
    8
electone77's Achievements
Community Answers
  1. J'ai du oublier un truc tout bête, mais j'ai importé le module en l'état et ça ne marche pas chez moi.. quand je passe en mode debug j'ai : [ERROR] 11:02:54: line 29: attempt to compare number with nil La ligne 29 étant : table.sort(devices, function(a, return a[2]>b[2] end) merci par avance de votre aide
  2. pops désole.. je viens le faire et ça marche nickel merci !
  3. Bonjour, Desole je dois louper un truc tout bête, car ça marche pas chez moi le VD donné ci-dessus. 1. quand j'essaie l'URL direct qui pointe sur le fichier text_to_speech.xhtml du serveur PAW : ça marche 2. quand je créai un VD avec juste un bouton de type string, avec "GET /actions/..........3 : ça marche 3. Je créai le VD avec le script donné ci-dessus : quand je clique sur le bouton j'ai rien. quand je clique sur Debug du bouton j'ai "[ERROR] 23:20:02: line 6: attempt to call global 'urlencode' (a nil value) j'ai bien les variables "speech" et "vol" qui sont créées via le panneau de variable. j'ai bien mis la bonne IP dans le VD. Je suis avec une HC2 version 3.590 Merci pour votre aide..
  4. electone77
    Meteo Yahoo Dans Hc2
    bizarre ça marche maintenant.. bon tant mieux.. j'avais la 1er lettre en majuscule par contre..en tout cas çest ok maintenant, je ny touche plus merci et bon dimanche.
  5. electone77
    Fontainebleau Latitude Longitude 48.4046760 2.7016200
  6. Bonjour, J'ai un soucis qui m'étonne assez...l'affichage des données météos Yahoo sur l'interface Web de l'HC2, en haut à droite. J'ai bien paramètre la localisation en latitude, longitude, j'ai revivifié mais les données météos affichées ne sont pas juste... Temps : -9°C par ex actuellement.. heureusement ce n'est pas le cas C'est peut être un truc tout bête mais je ne vois pas quoi... Merci par avance de vos réponses.
  7. Merci à tous de vos réponses. Déjà une bonne nouvelle, hier je vous faisais part de ma déception au sujet des fonctionnalités d'alarmes via l'application Iphone, et vlan quelques heures après une mise à jour Fibaro et notamment pour l'application IOS sur l'alarme cool ! j'ai testé et ça roule nickel. ça sest fait. Maintenant pour moi le plus simple pour activer une alarme et d'avoir une petite télécommande car je ne vais pas ouvrir à chaque fois mon iphone pour armer/désarmer...bref je bascule ceci sur un forum approprié. Merci encore de vos messages.
  8. Bonjour à tous et bonne année Disposant depuis 2 ans d"une solution d'alarme DOMOTAG, je me suis intéressé ensuite aux systèmes domotique du marché permettant une intégration et configurations des modules par soit même. J'ai choisi le Homecenter de Fibaro qui m'a semblait le plus souple de part sa création graphique des scènes, et le plus aboutit pour les interfaces utilisateurs. Voici 2 semaines que j'ai reçu mes équipements Fibaro et à présent je suis en pleine configuration. Je me permet d'inclure dans ce post, mon retour d'expérience après plusieurs jours d'apprentissage. Actuellement sont paramétrés et fonctionnels les modules suivant : - 10 prises figaro wall plug : j'aime beaucoup ces modules simples à inclure et à utiliser, un must ! - 3 aeon dsd05 : très sympas aussi, facile à inclure. en 1 module j'obtiens 4 mesures lumière, humidité, température, et présence. petit bémol, le module est pas très joli dommage vu sa fonction qui nécessite une installation visible de ces modules.. - 2 fibaro rgb et 2 bandeaux leds : simple à inclure, nickel - sonos play1 : enceinte sans fils acquise récemment et j'ai apprécie beaucoup : beau sons, design, fonctionnel..intégrer en module virtuel au HC grâce à votre forum, merci ! - 1 webcam panasonic BLC131 : marche nickel. - 1 fibaro sensor flood : marche nickel, enfin je vérifierai quand j'aurai une inondation sinon simple à inclure - 1 fibaro FGK : pas simple à inclure la 1ere fois..intégration de sonde thermique compliquée...déçu pour ce module. - 1 zg8101 : simple à inclure, mais attention à son utilisation que j'avais mal compris.. il n'a rien à avoir avec les modules TAG, ce module zg8101 permet juste de détecter un changement de position entre vertical et horizontal, donc son utilisation est très limitée..pour moi, juste pour une porte de garage qui bascule. Me reste à inclure : - 1 Aeon dsd37 : répéteur zwave.. je l'ai inclus dans le HC, mais il ne fonctionne pas.. j'ai recommencé plusieurs fois, mais je ne comprends pas son fonctionnement, et en tout cas en l'état il ne marche pas..et aucune information pertinente sur ce sujet.. - 2 télécommandes zwave-me KFOB2 : compliquer à inclure la 1ere fois mais c'est fait, par contre impossible de faire fonctionner les boutons pour l'instant...pourquoi faire des modules aussi compliqués, je voulais juste une télécommande simple..en l'état je suis bloqué.. - 6 têtes danfoss : vivement que j'arrive à les installer, mais j'ai 2 types de radiateurs chez moi, et ces têtes ne montent pas dessus, même avec un adapteur que j'avais acheté au cas où...pour l'installation il me reste plus qu'à trouver un artisan pour faire un peu de plomberie, dommage. Mes conclusions : - Acquisition de modules Zwave : avant d'acheter un module zwave, bien se renseigner en regardant la doc, les forums pour vérifier si il est simple à inclure et à paramétrer, sinon galère assurée. - Système d'Alarme : j'ai été troublé de la difficulté pour mettre en oeuvre un système d'alarme avec l'HC qui pourtant intègre des fonctions pour. Pour mon système DOMOTAG, j'ai mis 2H pour tout faire (1 module, 10 TAG, 2 capteurs de présence, 1 webcam). Là , je passe des journées deçus et je n'arrive pas à mettre en oeuvre un système simple pouvant se substituer à mon système d'alarme existant. Exemples des difficultés rencontrées : - Domotag propose pour détecter les intrusions/ouvertures les TAG. C'est top, simple et fonctionnel : 1 module uniquement qui détecte un changement de position et vibration donc tentative d'intrusion. Là avec l'HC je n'ai à disposition que des modules basés sur une détection d'ouverture uniquement, constitués de 2 parties qui détectent leur éloignement..pas top..d'autant que ces systèmes en 2 parties ne peuvent pas être installées sur tous les modèles de fenêtres ou portes.. dans mon cas aucune de mes fenêtres, portes fenêtres me permettent d'installer physiquement ces modules (FGK par ex). Je me demande si le module zs5101 me permettrait pas de remplacer mes TAG..à vérifier. si quelqu'un a un équivalent au TAG je suis preneur - Pour déclencher mon système d'alarme Domotag, j'ai une télécommande simple/petite, 2 boutons. J'appuie c'est activé et j'ai un petit bip de confirmation et inversement pour la désactivation. Là sur HC, sur l'ipad j'ai une fonction simple pour armer/activer l'alarme de la maison mais sur l'iphone rien, à part de passer par l'activation d'une scene quil faut créer : que c'est compliqué tout ca pour activer l'alarme. En conséquence j'ai acheté 2 télécommandes KFOB2, mais là c'est encore plus compliqué, il faut carrément partir dans un script LUA pour espérer paramétrer les boutons et activer l'alarme. En plus, je n'arrive pas, malgré avoir suivi plusieurs Tuto, à utiliser les boutons (la télécommande est bien incluse, ce qui n'a pas été simple d'ailleurs). Bref, là grosses déception pour ma part, si quelqu'un à des pistes qu'il n'hésite pas car j'ai pas envie d'en rester là - Application iPhone très décevante surtout quand on voit l'interface WEB du HC qui est nickel ainsi que l'interface ipad magnifique. Mais sur l'iphone....quel retard.. Voilà en espérant que ce retour servira à certain..en tout cas en tant que débutant j'aurais pas mal de question à poster de ce forum pour bénéficier de vos avis et votre aide
