PITP2
    4 273
    64
  1. la luminosité est fiable mais il faut savoir qu’elle est très peu influencée par les lampes et à contrario très fortement par la lumière de notre bon soleil voici un lien qui montre bien les plages de variation de la luminosité en fonction des sources http://fr.wikipedia.org/wiki/Lux_%28unit%C3%A9%29 C'est pour cela que je couple souvent la luminosité à d'autres paramètres "plus fiables" qui sont par exemple le lever et le coucher du soleil Pour l'offset de température c'est aussi compliqué mais je retranche souvent entre 1 à 2 degrés à la valeur donnée par le capteur. Mais cela dépend aussi si la pièce est chauffée ou non ... Bref à adapter à chaque situation
  2. Pas d'inquiétude , nos boxs HC2 sont des êtres uniques donc même sans changement elles peuvent s'enrhumer
  3. Si régulièrement, mais on s'y habitue Je crois que le pire c'est l'accès distant via le home.fibaro une vraie calamité heureusement que la redirection de port existe
  4. tu aimes les choses qui ont fait leurs preuves toi pour preuve V 3,6
  5. Plugins utilisateurs et GEA en natif en lieu et place des magic scénes qui n'ont rien de magique dutout
  6. On dirait que oui mais il n'est pas 10h alors tu as encore une excuse
  7. ok, j'envoie un mail au support
  8. PITP2
    Domotique Legrand
    C'est d’ailleurs pour cela que les clients ne demandent jamais de domotique car ils ont encore à l'esprit les tarifs du KNX et rien que d'entendre parler domotique ils ont les oreilles qui sifflent et regarder le devis et bien ils ont les yeux qui pleurent et n'arrivent plus à signer le devis
  9. Alors je viens de tester l'appli et c'est encore la grande classe comme avec la Vera souvenir souvenir En plus on peut obtenir les graphes de tous les capteurs (humidité , luminosité ) etc ... , merci au staf Imperihome vous ajoutez des fonctionnalités c'est cool @moicphil, tu fais comment pour gérer l'alarme ? Moi lorsque j'essaaie d'armer un détecteur il me demande bien le code , change de "armé" à "désarmé" et vice versa par contre pas de répercutions dans l'interface Fibaro
  10. @did, j'ai bien riz en lisant ton post
  11. }flashpix, content que cela fonctionne pour toi maintenant
  12. Super bonne nouvelle, retour au source, j'utilisais imperihome pro avec ma Vera. J'ai hâte de tester cela
  13. C'est etrange ce que tu m'indiques là... je l'ai fait sur plus d'une dizaine de caméras et jamais eu ce problème avec ce firmware ...
  14. @shyrka, pourquoi n'utilises tu pas le tuto que j'ai mis en lien ?
  15. je te mets à dispo le firmware https://drive.google.com/file/d/0B-gPU0D641BPTDBxLVloWk43Mms/view?usp=sharing
  16. j'ai ce stick là Aeon labs Z-Stick S2
  17. Alors pour faire fonctionner ta caméra : Paramètres caméra s'assurer le le firmware de la caméra est en version V5.2.3 build 141024 configurer le flux secondaire en Mjpeg Box HC2 créer un nouveau device de type caméra avec les caractéristiques suivantes Onglet General Onglet Advanced IP Address (including port if needed): L'adresse ip de la caméra JPG path. If you choose a camera from the list, this field will be filled in automatically. Otherwise, please use URL address specified in device´s owner´s manual: /Streaming/channels/1/picture MJPG stream path. If you choose a camera from the list, this field will be filled in automatically. Otherwise, please use URL address specified in device´s owner´s /Streaming/channels/2/httppreview Tu enregistres et enjoy
  18. ah je comprends mieux alors pourquoi il ne veut pas démarrer OpenZwave sur le mien
  19. j'ai utilisé ce tuto pour faire l'installation http://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f=67&t=4586 @moicphil, tu es arrivé à lancer le serveur zwave ?
  20. Je comprends ... j'attends encore un peu de voir la mise en place des plugins utilisateurs sur la HC2 car avec cela il va y avoir des belles choses produites. Pour le manque d'ouverture aux autre protocoles , j'utilise par exemple FHEM pour le Encoean et cela fonctionne très très bien sans bug depuis un long moment. Avec le plugin de Krikroff à l'époque j'arrivais à intégrer mes sondes de températures etc etc aux panneaux de la HC2. Pour Jeedom cela reste encore complexe et je n'ai pas envie de passer trop de temps la dessus pour l'instant. De plus la Jeedom mini est trop légère je pense et la jeedom pro et bien j'ai vu des tarifs trop élevés pour une solution opensource. Bien entendu ce n'est qu'une position qui peut évoluer vu que tout bouge très vite dans ce domaine PS : je ne considère pas la HC2 comme une box fermée cu qu'il y a une api relativement puissante quand même
  21. @shyrka, j'étais arrivé à au même stade que toi au sujet de Fibaro et je suis donc en phase de test en lifedomus et Jeedom et bien je peux vous dire que c'est bien compliqué à mettre en oeuvre avec des logiques étranges qui font des ingénieurs développements de Fibaro des experts dans leurs domaines PS Pour Jeedom je suis sur une installation en Synology ce qui explique aussi la difficulté de mise en oeuvre.
  22. Hello Captain, je viens de faire un test en V4 et cela me retourne bien une distance. Quel est ton problème ?
  23. les tutos vidéos sont réalisés avec une HC2 en 3,590
  24. PITP2
    Etude Et Cablage Alarme
    retour à l'envoyeur alors dans ce cas .... il devait bien y avoir un loup vu les tarifs
  25. J'ai rencontré les deux cas .... cela dépend vraiment de trop de facteurs la puissance types d'ampoules qualité de la bobine résonance dans le boitier
