4 273 -
64
J'utilise cloudstation depuis quelquetemps et cela fonctionne très bien en réplication sur smartphone et mon pc pro. Comme tous les produits Syno c'est du bon
@nico, je parle 70 000 Litres d'eau pas de 1000 et je n'ai pas la chance d'avoir des panneaux solaires sur le toit tout est déjàpris par le photovoltaique.
Eh eh attention je viendrai contrôler
Argh en effet .. si pas de circulation cela ne risque pas de chauffer ... Mais en tout cas le volet solaire c'est vraiment super efficace ...
31,5 dans la piscine je vais bientôt pouvoir faire de la soupe
Nouvelle Installation Avec Gestion Bso Et Alarme
PITP2 a répondu à un(e) sujet de benoit.borre dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour, pour l’enregistrement si tu veux quelque chose de fiable il faudra en passer par un serveur de stockage. Le mieux étant un Nas car il te permettra d'enregistrer tes vidéos et ensuite de diffuser tes médias (mp3, vidéos, documents etc ) dans toute la maison. Pour les NAS ici les Synology ont la cote. Soit une version officielle et dans ces cas là très peu de config à faire sinon version Xpenlogy avec comme hardware un mini serveur mais là faut plus de temps pour mettre cela en place. -
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
t uas du m'langer les deux relis bien le tuto et mets les bons paramètres et cela devrait aller -
Attention tu n'as pas appliqué les bons paramètre il faut metrte ceux là si t ues avec le schéma que tu as mis. Par contre tu écris Botuon poussoir et tu as mis le schéma d'un bistable ... -
As tu essayé de mettre le paramètre 10 à0 ? -
Tant que tu n'as pas Lazer et son portable sur les genoux ça va
Nous on a aucune question sur ton état mental Lazer .. on le connait Pyromane Donc module toujours au plus proche de la box avec un Pc portable sur les genoux pour vérifier que tout se passe bien dans le log Après exclusion systématique du module puis inclusion et après mise en place définitive Si il n'y pas beaucoup de modules je reconstruis le réseau zwave sinon je laisse le module vivre sa vie et parler à ses ptits copains lorsqu'il en aura envie
Merci beaucoup cela fonctionne très très bien. Dommage que l'on ne puisse pas être deux fois membre du mois
Disons qu'elle est en prod / test au bureau depuis un petit moment déjà
Je confirme aussi pour la marque tracopower cela fonctionne chez moi depuis un bon petit moment
Oui bien-sà»r je ne porte jamais de jugement comme ceux la lorsque je n ai pas testé quelque chose pour me forger ma propre opinion 😀
Mince tu m as fait rêver l espace de quelques minutes lol
C est juste un message pour envoyer le template a fibaro pour qu il l integre non ?
@benjinet, pourquoi parles tu du template fil pilote, il n'y a rien dans la release àce sujet ?
C'est normal lorsque tout fonctionne pas besoin de forum par contre on s'ennuie Trêve de plaisanterie, ils sont entrain de le restructurer et donc l'ont bloqué pendant un petit moment.
Sujet résolu Gestion Des Telerupteurs Avec Hc2 + Ipx800
PITP2 a répondu à un(e) sujet de sweet38000 dans Support
attention pas de l àla fin de htm -
Oui c'est cela mais je préfère raccorder le raspberry en usb sur le bus knx sans passer par le module IP du bus KNX @nico, concernant la crainte d'un système fermé voila quelques lignes extraites de la dernière mise à jour EnOcean : Correctif sur l'utilisation des actions Activer/Désactiver l'alarme sur les détecteurs. EnOcean : Correctif sur l'initialisation des équipements Eltako. EnOcean : Correctif sur les valeurs négatives des variateurs et des motorisations.
Alors il y a bien eu une mise à jour des sonos dernièrement en 5.4 qui a du apporter des modifs dans l'api car cela ne fonctionnait plus non plus sur la Lifedomus et une mise à jour a été effectuée pour rétablir un fonctionnement normal .... Ya plus qu'à attendre Krikroff meme si j'essaie en // de trouver les modifs qui ont eu lieu sur l'api mais pas facile ..
De mémoire pour envoyer une impulsion il faut utiliser cette commande dans l'url /preset.htm?RLYX=1 ou X est le numéro du relais -
Alors si tu es conscient de cela "On est vraiment à l'aube du futur, niveau domotique ;-) Fait que tout se mette bien en place encore... #patience ? " et que tu aimes programmer et toucher à tout alors tu peux y aller avec la HC2 Le module IP sur un bus KNX peut faire deux choses : mettre à disposition les télégrammes sur un réseau IP pour des applications tierces permettre de relier deux sites distants en KNX via un réseau IP et faire du filtrage sur les télégrammes envoyés d'un réseau sur l'autre. Il sert alors de coupleur de bus. ce module n'a donc pas d'intelligence supplémentaire eibd permet d'écouter les télégrammes envoyés sur le bus Fhem permet d'effectuer des actions en fonction des télégrammes reçus par eibd
Je ne connais pas les éléments que tu as dans ton installation KNX mais il faut vraiment réfléchir sur ton choix entre HC2 et Lifedomus. Avec la HC2 on ajoute quand même du matériel en plus et la solution n'est pas totalement finalisée pour avoir une intégration parfaite. Les temps de réponse sont un peu plus long qu'un pilotage via Lifedomus parfois il y a 1 seconde de délais. En attendant le rétablissement des plugins utilisateurs, tu ne pourras pas avoir une vraie intégration des capteurs et actionneurs dans l'interface Fibaro à moins de devoir les refaire à chaque nouvelle mise à jour. Il faudra créer des Virtual Devices pour les différents participants KNX. Et aller déclarer les participants sur le raspberry. Pour la Lifedomus, très bonne intégration du KNX oet bjets connectés (netatmo, sonos ..) Très mauvaise intégration du Zwave mais c'est dans leur roadmap pour cetet année semble-t-il Je ne désire pas te décourager sur la solution HC2 / KNX mais je veux te donner tous les éléments pour faire ton choix en connaissance de cause.
