PITP2
    4 273
    64
  1. En plus lorsque tu mesures au voltmètre il n'y a pas de charge. Si tu vérifiais avec une charge la tension s’effondrerait jusqu'à0 je pense
  2. @jojo, non je n'ai pas eu ce problème, tu as vidé le cache de ton navigateur ?
  3. Oui jsuis d'accord avec toi , j'utilise Chrome qui va bien. C'était juste une constatation sur ce que préconisait Fibaro
  4. C'est étrange ce que tu dis Mprinfo, lorsque Fibaro se connecte via teamviewer ils préconisent d'utiliser le renard ... pas Fox Mulder hein
  5. Reste le risque des frais de douane ... mais je n'ai jamais eu de problème pour l’achat de tablettes low cost , donc cela ne devrait pas arriver non plus sur des caméras
  6. Les hikvision je n'ai jamais eu de problème et pourtant certaines se trouvent en plus cagnard dans le sud de la France et pas de soucis ... Pour Benjynet, attention aux achats en chine sur ces produits car parfois le firmware est en chinois et impossible à passer en anglais et là c'est la me....
  7. Tout àfait pour les moteurs, mais je retiens ta référence de CPL et je ferai surement quelques tests bientot
  8. @benjy, question d'appréciation pour le devolo j'en ai plusieurs et mis àdroite àgauche sans probleme. Il faut faire attention aux alims qui bavent sur le réseau electrique ... les alims de PS3 par exemple ...
  9. Pour l'histoire de focale ... la variable est confortable car tu vas pouvoir la régler en fonction de ce que tu désires vraiment filmer et donc gagner en précision. Par contre vu le tarif , il faut te poser la question de ce que tu veux en faire, identification d'une visage à15 Mètres ou juste filmer en grand angle l'extérieur pour voir ce qui se passe.
  10. L'avantage de la bullet c'est que l'on peut la déporter un peu du mur et que l'on peut donc atteindre des angles différents. J'aime bien aussi la dissuasion car elle est plus visible qu'une dome sans être trop "vilaine"
  11. Comme Benjy , J'évite aussi les caméras wifi lorsque c'est possible, mais la solution CPL fonctionne très bien.
  12. Ces deux là pour l'intérieur car elles sont discrètes DS-2CD2532 Caméra dome Plat DS-2CD2412 Caméra cube Et ces deux là en extérieur car elles sont plus grosses, plus visibles et la vision en infrarouge va jusqu'à 30 mètres DS-2CD2132 Caméra dome DS-2CD2632 Caméra tube
  13. @nico, oui c'est bien cela, un flux en h264 pour le syno et le flux secondaire pour la HC2. L'image est belle et fluide. J'ai ces 4 références : DS-2CD2132 Caméra dome DS-2CD2632 Caméra tube DS-2CD2532 Caméra dome Plat DS-2CD2412 Camré cube Pour faire ton choix , reste à savoir ou tu veux les mettre et si tu désires qu’elles soient voyantes pour aussi dissuader en extérieur
  14. @sebcbien, j'ai plusieurs hikvision et pas de problème pour visulaiser sous la HC2 et ok avec Syno surveillance station
  15. C est ceci dit incroyable de ne pas arriver àtrier une base de donnée sql entre deux dates et de l afficher ... Cela montre le niveau des devs ....
  16. C est un bug connu et qui est toujours dans les notes de mise a jour de la version
  17. Trop fort ce Mprinfo, il a toujours un bon tuto sous le coude
  18. Il va très certainement refaire une synchro mais je ne pense pas qu'il soit idiot au point de refaire tous les transferts. Il va juste reconstruire sa table en comparant les fichiers. Cela risque de prendre du temps si tu as bcp de fichier mais il ne devrait pas refaire de transfert de toutes les données. Mais sans certitude ...
  19. Espèce d'esclavagiste
  20. PITP2
    Plugin Netatmo
    Bonjour, pour en savoir un peu plus sur ce que l'on peut demander comme infos à un device tu peux utiliser ceci http://ton ip local/docs/#!/devices/getDevice tu entres ensuite l'id du device dont tu désires connaitre les infos et il va te retourner toute une liste Tu identifies ce que se trouve entre les accolades de "properties": { .....} Ensuite tu dois avoir accès à toutes les infos qui s'y trouvent en lua par la commande fibaro:getValue(Id de ton module, "nom de la variable que tu désires récupérer") Pour savoir ensuite les actions que tu peux effectuer directement sur le device tu regardes entre les accolades de "actions": { } Pour effectuer l'action en lua tu fais : fibaro:call(Id de ton module, "nom de l'action") N'ayant pas de thermostat netatmo je ne peux pas t'en dire plus ...
  21. J'en pense que je n'aimerai pas être à votre place .... vous avez des débits pas extra on dirait ... mais je suis que de très loin ce post. Ce que je me dis c'est que je n'ai jamais rencontré ce genre de problème de débit avec des Nas syno "officiels" Pour l'histoire de réplication en temps réel entre deux nas je n'ai jamais fait hormis le test que j'ai réalisé juste pour toi et qui était parfaitement fonctionnel mais c'était entre deux nas officiels aussi ....
  22. Tu parles donc de ce tuto http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4780-interrupteur-edisio-home-center-et-jeedom/?p=71201 Réalisé par notre administrateur préféré
  23. Et pour tes bières tu as un backup ??? car il consomme
  24. Et bah alors si cela te convient c'est parfait ceci dit hormis si ta baraque flambe tu ne risques pas de perdre tes données PS : n'invite donc pas Lazer
  25. j'ai presque 45 Go et 8000 fichiers qui sont répliqués donc je suis loin de tes 260 Go Après répliquer les images et la musique je ne suis pas fan, pour ce type de fichiers je fais une externalisation sur une disque dur externe.
