4 273 -
64
Idem que Jgou, àpart des vieilles foscam maintenant je n'utilise plus que du Hikvision et j'en suis très content. Elles s'intègrent parfaitement àplusieurs solutions domotique , Vera, HC2 et Lifedomus
Bravo Jojo la belgique est fière de toi
Je n'ai pas essayé celui làmais un de marque legrand de mémoire et ce n'a pas été du-tout concluant ....
@Dgille, j'ai eu exactement le même problème avec l'alim fibaro qui pollue vraiment beaucoup ...
ne surtout pas rebooter la box ..........
@jojo, tu débranches la batterie sous tension et tu mets la langue entre les deux bornes si ça pique elle est encore bonne
Normalement si tu coupes l'alim du FGD il doit refaire une calibration Sinon paramètre 13 àpasser à1 (sans bypass)
Le sonos n'a pas d'agent TTS intégré, c'est une utilisation de la synthétisation Google qui convertit un texte en MP3 qui est ensuite envoyé au sonos
Je ne crois pas que cela soit possible de mettre cette valeur à0
Le Flush 1D #zmnhad1 #qubino En Liste D'attente Fibaro.
PITP2 a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Le bistrot
Hello, Je reviens vers vous , toujours pas possible de gérer les Velux avec les modules Qubino ? -
oui un petit peu mais la fiabilité est vraiment au rdv et l’interopérabilité des différents éléments est réelle et pas uniquement dans la doc technique comme pour le Zwave
Je vais me faire taper dessus mais nouvelle construction pour moi = KNX + alarme câblée et du réseau partout le zwave vient en complément dans ce cas.
Bah selon mes critères j'ai déjà gagné
Message à l'attention des admins, et si vous proposiez Hysis à l'élection du "membre" du mois d'Octobre ?
Non un module rgb configuré par seb :-)
Alors j ai une devinette pour toi, qu est ce qui ressemble àun carton mais qui n en est pas un ???
Cela ne veut pas dire cela mais juste ... Il est l or mon seignor l or d aller se coucher
On dirait qu il n a plus le bon type ton module. As tu regarde qu il n est pas configuré en autre chose que rgb ou rgbw ?
dans ces cas là je regarde ce qui est "exposé" par le device créé par le plugin en utilisant ceci adresseipdelabox/docs/#!/devices puis en indiquant le device créé par le plugin on obtient la liste des paramètres du device. En regardant le champ "actions" on voit ce qu'il est possible de passer dans l'action par des fibaro:call Par exemple avec le plugin Logitech on peut lancer une activité comme ceci via GEA On récupère les actions exposés "actions": { "changeActivityState": 0 }, et on met ceci entre le "Function" dans GEA fibaro:call(759, "changeActivityState");
@pepite, je ne suis pas certain qu'il y ait un moyen directe de le faire mais en utilisant ceci on peut tout faire {"Function", function() ton code lua end}
@lmr974, comme le dit très justement Lazer il faut contacter Fibaro qui va regarder ce qui se passe dans la scène. Ils ont déjàfait cela chez moi pour une scene en Lua et ont trouvé ce qui n'allait pas.
C'était bien cela, un problème d'id de sceneactivation qui a sauté suite à un softreconfig du module Rgb Merci Steven et Hansolo pour le coup de main
J'ai ceci en 625 elseif (type(id) == "table" and string.lower(id[1]) == "sceneactivation") then et en 626 ceci return "Scene [" .. id[2].."|"..fibaro:getName(tonumber(id[2])) .. "] = " ..id[3], GEA.getRoom(tonumber(id[2])) et le Rgb est bien en rgb Les autres scènes fonctionnent bien
Hello, depuis ce matin ma scène GEA est plantée avec ce message dans le debug [DEBUG] 13:32:31: [ GEA_heure=1 ] Add Autostart : ajout de la tache pour 3600 secondes (ID:1) [Global,GEA_heure,0] [DEBUG] 13:32:31: [1;31m2015-09-29 13:32:31.837274 [ fatal] Runtime error: /opt/fibaro/scenes/767.lua:626: attempt to concatenate a nil value[0m [DEBUG] 13:32:54: [ Scene [99|Telco Entree] = 4 ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:5) [Close,5,100] [Close,11,100] [Function..] [DEBUG] 13:32:54: [1;31m2015-09-29 13:32:54.349691 [ fatal] Runtime error: /opt/fibaro/scenes/767.lua:626: attempt to concatenate a nil value[0m J'ai essayé de recréer la scene mais j' ai toujours le même problème .... Je n'ai pas touché à la config GEA depuis un moment donc cela ne doit pas venir de cela. J'ai juste fait un soft reconfig ce matin d'un module RGBW J4ai aussi rebooté la box mais toujorus le même message. C'est la première fois que j'ai ce genre de problème ..
