PITP2
    4 273
    64
  1. C'est pour cela que ce forum est exceptionnel c'est qu'il n'y a que des membres d'exception ici
  2. @Lazer, premier post modifié, tu peux donc le transférer et modifier son titre @+++++
  3. je pense aussi qu'il peut remplacer facilement un télérupteur et ça cela m'intéresse très fortement
  4. mais non mais il est tout chaud lorsqu'il voit quelqu'un parler d'une autre box que la HC2 chérie
  5. Smart Meter de Qubino Ce module Z-Wave est utilisé pour les mesures de l'énergie dans le réseau électrique monophasé jusqu'à 65A. Ce module mesure directement l'énergie dans des réseaux à 2 fils selon le principe de l'échantillonnage rapide des signaux de tension et de courant. Un microprocesseur intégré calcule l'énergie, la puissance et le facteur de puissance des signaux mesurés. Le module peut être commandé via le réseau Z-Wave et il agit comme répéteur afin d'améliorer la portée et la stabilité de Réseau Z-Wave. Il est conçu pour être monté sur rail DIN. Zwave Plus Il peut être associé à deux accessoires et la communication s'effectue en IR ou via une liaison filaire entre le module Smart Meter et l'accessoire IKA232-20/230 V Lien vers le site Qubino pour la description complète des éléments http://qubino.com/products/smart-meter/
  6. Tout est dans le titre En préambule, je précise que je possède les deux box et que chacune d'entre elle a ses avantages et ses inconvénients ... ceci afin de couper l'herbe sous le pied dès maintenant aux posts qui pourront dires "fibaro c'est nul" "Lifedomus c'est super cool" ou alors "Fibaro quelle box formidable" et "Lifedomus punaise c'est cher pour ce que c'est ..... " Bref tout est dans la nuance et la box parfaite n'existe pas
  7. @kiwi, alors je vais créer un post pour la Lifedomus dans le bistrot et je vais y interdire Jojo
  8. On vend tous quelque chose certains vendent leur ame d'autres font partager leurs expériences mais tu n'as pas les moyens de la Lifedomus et du KNX alors ne lis pas ces posts ceci dit je polue le post de la mise à jour Fibaro moi ..... mais ce n'est pas très vivant en ce moment lol
  9. Je ne suis pas un ex fibaro j'ai toujours la HC2 et j'ai en même temps une Lifedomus. Ce que je peux dire de Lifedomus pour l'instant c'est que c'est vraiment multiprotocole et personnalisable à l’extrême mais c'est TRES compliqué ... et très peu documenté ... Par contre ce qu'elle fait elle le fait très bien ! par exemple le plugin Sonos est à tomber par terre par rapport à ce que l'on connait du plugin Fibaro (je ne parle pas du plugin de krikri hein ) Pas de GEA désolé seb L'autre truc qui est bien c'est que vu que ce n'est pas codé avec les pieds on peut demander des ajouts de certains périphériques exotiques et c'est fait rapidement (attention cela dépend bien entendu des priorités des devs) . Par exemple le Qubino Fil pilote est reconnu Précision, le moteur Zwave vient juste d'être totalement refondu donc ya encore des amélirations à faire mais c'est très très prometteur par exemple sur un AEon 6 Multisensor, il n'y a que l'uv qui pose problème alors même que les devs n'ont jamais eu le module en main preuve qu'ils utilisent vraiment les classes Zwave. Comment arrivent ils à faire cela ?? et bien une partie de la réponse vient dans le côté multiprotocle qui a été pensé ainsi dès le début ainsi lorsqu'un périphérique est créé peut importe qu'il soit KNX ou Zwave on s'en moque ..... le périphérique délivre une donnée 0 ou 1 ou 0 à 255 etc ensuite on l'associé à un type d'équipement (Luminosité , détecteur de présence, compteur d'énergie ....) et le tour est joué ! C'est le virtuel Sensor de Krikri en fait Voili voilou .... je peux répondre à vos questions si vous voulez aucun problème
  10. Et bien je suis entrain de migrer en effet sur Lifedomus justement car je cherche une box avec des vrais développeurs derrière Cela fait drôle d'avoir des programmes de beta testeurs pour les applis mobiles et pour la box d'avoir des versions satbles puis des versions beta puis des RC sur les betas et enfin la version stable C'est un autre monde Même si tout n'est pas rose et qu'aucune solution n'est parfaite
  11. @Lazer, on est bien d'accord sur ce constat depuis un long moment. Hardware très bon mais développeurs qui laissent à désirer ou qui n'arrivent pas à récupérer une situation initiale trop merdique ... Une box c'est du soft bien plus que du hardware ... donc une box pensée par des informaticiens aura beaucoup plus de chance de limiter les bugs et saura gérer les process d'évolution logicielle
  12. Tester le Sonos avec les enfants couchés tu prends des risques toi
  13. je n'ai pas de problème avec cela par contre ce qui se passe c'est que le VD se bloque de façon aléatoire il faut juste aller le sélectionner puis cliquer sur la disquette pour l'enregistrer et cela repart.
  14. @gill, oui cette variable là . Tu l'appelles comme tu veux l'autre mais je te prospose de mettre le nom du sonos concerné. Ensuite il faut aller remplacer toutes les occurrences dans le code du VD de l'ancienne variable par la nouvelle
  15. @jorderic, voici ce qu'il faut faire (copie du message de i-magin)
  16. Quel est ton problème ?
  17. Non ce n'est pas le cas il faut juste créer une variable supplémentaire pour le nouveau sonos et indiquer la bonne IP dans le VD
  18. PITP2
    Vmc
    il y a peut être un pic de courant très important au moment du passage en grande vitesse qui colle le relais et le soude ...... Tu risques de casser ton autre FGS221 Si tu as deux FGS212 je ferais bien le teste
  19. PITP2
    Vmc
    Question idiote, ton module est il toujours en bon état de fonctionnement ?
  20. Bonjour, tu peux essayer d'appuyer sur le bouton directement sur le module. Sinon il faudrait couper l'alim du module une nouvelle fois car il a du redémarrer dans un état instable
  21. PITP2
    Vmc
    je ne comprends pas pourquoi. Si tu alimentes ta VMC (O1 ON) elle est automatiquement en petite vitesse ce qui est logique pour une VMC qui doit toujours être en marche. Ensuite O2 ON apportera la Phase sur B en plus et mettra en Grande vitesse. Cela devrait marcher selon ton dernier schéma
  22. PITP2
    Vmc
    Pourquoi ne pas mettre tout simplement N => A PH derrière fusible => L Fibaro PH derrière fusible => IN Fibaro C => O1 Fibaro B => 02 Fibaro 01 et O2 ON => VMC en Marche grande vitesse O1 ON et O2 OFF => VMC en marche et petite vitesse O1 OFF et O2 ON => VMC à l'arrêt O1 OFF et O2 OFF => VMC à l'arrêt
  23. PITP2
    Prévision Domotique
    J'ajoute que l'IO n'est pas une fatalité ... il faut juste bien se renseigner avant d'acheter et ne pas prendre ce genre de matériel trop fermé ou alors le faire en connaissance de cause @jojo, le KNX n'est pas extrêmement plus chère que de la domotique en Zwave si c'est prévu dès le départ. Ce qui alourdit le budget sont les interrupteurs ou les prix peuvent s'envoler ... mais il y a quelques alternatives intéressantes.
  24. PITP2
    La Camera Idéale ...
    Pareil pour moi , j'en ai déjà installé dans tous les sens possibles et aucun problème d’étanchéit
  25. as tu essayé d'activer le bouton "reconfiguration" du module dans l'interface ?
