PITP2
    4 273
    64
  1. Sinon il y a l'alternative avec le nouveau module qubino en rail din http://qubino.com/products/din-dimmer/ mais : il est limité à 200W il te faudra donc remplacer tes ampoules par des leds. il faut vérifier sa compatibilité avec la HC2 mais cela devrait le faire vu que c'est juste un dimmer packagé en rail din
  2. PITP2
    Jeedom
    @fredo sinon tu as lifedomus pour le x2d et 3D :-)
  3. PITP2
    Jeedom
    Va falloir assurer maintenant , j'attends donc le 22
  4. PITP2
    Jeedom
    @latoupie, si au moins la Zibase de fredo chauffait il aurait pu la garder pour cet hiver Une raison de plus de retourner chez Fibaro !!
  5. PITP2
    Jeedom
    Punaise , je le mets à qui le J'aime alors ?????
  6. PITP2
    Jeedom
    Bah moi jsuis pas contre te mettre un peu de plomb dans la cervelle MDR Mais laquelle tu vas choisir la ptite ou la pro ????
  7. PITP2
    Jeedom
    Oh bah il y a quelque chose qui ne tourne par rond alors la toupie
  8. PITP2
    Jeedom
    @Mprinfo, regarde son avatar, tu vois bien qu'il en a une ptite .... d'ampoule
  9. Oui d'ailleurs c'est bluffant encore son truc de pouvoir ajouter plusieurs sonos avec une seule varaible globale
  10. @jerome, oui ce n'est pas logique et c'es tce que j'ai aussi chez moi et cela fonctionne bien en raccordant comme tu l'as indiqué
  11. @imagin, as tu essayé de retirer tous les devices sonos créés et surtout de supprimer la variable x_sonos_object avant de réinstaller une nouvelle fois le device virtuel ?
  12. Ma ptite contribution Si vous voulez faire lire la température dans la scene vous pouvez utiliser cela. Il faut juste changer l'id en fonction de votre module remontant la température et cette ligne en fonction de ce que vous voulez lui faire dire à la madame local notification = "Il fait " .. degre .. " dans le salon " --[[ %% properties %% globals --]] -- 408 is the Virtual Device ID -- 28 is the Process button ID local sid, bid = 811, 28 -- Create TTS params object local ValeurTemp = fibaro:getValue(61, "value") local degre = string.gsub(ValeurTemp, '[,]' , ' degret ') local degre = string.gsub(degre, '[.]' , ' degret ') local degre = string.gsub(degre, '[-]' , ' moins ') local notification = "Il fait " .. degre .. " dans le salon " fibaro:debug(notification) local params = { -- TTS Message message = notification, duration = 'auto', -- Duration: "auto", xx seconds language = "fr-FR", -- Language: fr-FR volume = 23 -- Volume } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { tts = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid)
  13. PITP2
    Jeedom
    Punaise @Berale tu travailles tes blagues ou cela sort tout seul ??? @nico, FHEM est en effet une bonne solution pour rendre notre HC2 multiprotocle
  14. Lorsque tu dis en local tu veux dire avec les boutons ?
  15. @imagin, bah bravo salle gosse va , on te donne un beau jouet et paf tu le casses MDR @krikroff, installé et approuvé c'est vraiment cool Un petit bug me semble t il , lorsque l'on utilise spotify, le nom de l'artiste ne remonte pas Et une demande d'évolution, serait t il possible lorsque l'on met pose d'avoir le nom du titre qui reste affiché ?
  16. PITP2
    Jeedom
    Pour reprendre normalement le post ..... alors Fredo ça dit quoi la Jeedom ?????
  17. PITP2
    Jeedom
    Bah voilà je vous laisse quelques instants et il y a de la baston ... Donc vu que c est ambiance tontons flingueurs ce soir je vous rappelle une phrase culte "je ne parle pas aux cons ca les instruit" Oups j ai glissé chef 😀
  18. PITP2
    Jeedom
    ouais on va pouvoir passer petit papa noel dans toute la maison
  19. Je suis d'accord avec toi qu'avec un VD on peut tout faire mais là tu crées un algo pour gérer la régulation de ta clim. Pour moi chacun à sa place et je vois plutôt la chose comme un système avec un fil pilote ou une vanne danfoss. Tu envoies la température de consigne et la régulation du système se débrouille. Je suis d'accord avec toi que la gestion plus fine (vitesse ventilo pour le bruit etc) est difficilement réalisable avec tous les modules qui sortent et qui sont différents mais là même la base n'est pas maîtrisée.
  20. Moi râler ???? Bon je suis d'accord sur toutes les fonctions possibles de ce genre d'appareils mais bon j'imagine un truc de malade .... il fait 18 degrés dans la pièce et on veut 20 degrés et bien cela met en mode chauffage et cela s'arrête à 20 degrés Et encore un truc de plus fou .... il fait 25 dans la pièce et on demande 20 et hop cela fait du frais ... Bon je sais c'est super compliqué à gérer dans le panneau de chauffage donc on va attendre le 21 eme siècle je vais aller faire un tour du côté de Tado voir si l'herbe est plus verte
  21. C'est super étrange que Fibaro n'ait pas encore intégré ce module dans le panneau de chauffage .... ??
  22. Ouais bah tu as quand même osé lui montrer ta baie info et ton installation satellite t'as pas eu peur .... heureusement que j'étais là pour le maîtriser car on commençait à voir de la bave à la commissure de ses lèvres
  23. ce n'est pas la taille qui compte mais la portée MDR
  24. Geek ,alcoolique et pyromane cela commence à faire lourd sur ton CV
  25. J'ai bien tenté ma chance chez Mprinfo entre deux merguez mais il m'a dit que je n'était pas son genre
