PITP2
    4 273
    64
  1. PITP2
    Un Clone Du Fgms ?
    Ah non trois
  2. PITP2
    Un Clone Du Fgms ?
    @sakkhho, alors non et ce n'est pas marqué ainsi Pour apple c'est Designed in California and Made in China Pour fibaro c'est Made in Eu Fibaro a bien déposé des brevets https://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=inassignee:%22Fibar+Group+sp.+z+o.o.%22
  3. PITP2
    Un Clone Du Fgms ?
    Ils fabriquent eux meme les modules Fibaro
  4. PITP2
    Un Clone Du Fgms ?
    De plus pour certains produits , il ne sert à rien de protéger sa création car les chinois s'en tamponnent et font de toute façon des copies ... car il y a toujours du monde pour acheter les produits. Tout le monde regarde le prix
  5. PITP2
    Un Clone Du Fgms ?
    Oui oui c'est ça
  6. PITP2
    Un Clone Du Fgms ?
    Ils ne sont peut etre tout simplement pas déposés ... quand on voit l'amateurisme du développement cela ne serait pas étonnant
  7. @yohan et Krikroff, oui on peut mettre du Lua dans GEA J'utilise des fonctions pour cela directement dans GEA mais attention si le maitre GEA me lit il va m’engueuler car il n'aime pas ça
  8. Impec cela fonctionne Est il possible de raffraichir la base "Eve" lorsque l'on a modifié le nom d'un device sur la HC2 ?
  9. @jossalf, ah alors si ce n'est pas toi sur les vidéos et bien c'est Gazous qui m'a bien fait marrer alors. J'ai refait une installation depuis wheezy mais j'avaos toujours le meme message d'erreur j'ai essayé avec cette commande et c'est passé sudo npm install --unsafe-perm --verbose -g homebridge-fibaro-hc2 j'ai aussi créé le répertoire à la main comme indiqué par @Dgille, Maintenant j'attaque Eve
  10. @Dgille, le répertoire n'est pas censé être créé par l'installation de homebridge ?
  11. Hum même après désinstallation toute fraiche de raspbian et bien cela ne fonctionne pas mieux lors de l'installation de homebridge gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.2.3" -bash: gyp: command not found
  12. Bon je me suis laissé tenter lol par contre en suivant le tuto j'ai ceci lorsque j'essaie d’accéder au répertoire pour modifier le json ??? cd /home/pi/.homebridge/ No such file or directory
  13. @jossalf, j'adore tes vidéos tu peux lui dire Siri allume le barbecue ??
  14. Je rencontre un problème depuis la dernière mise à jour en 4.61 b Il est indiqué dans le plugin Disconnected from account: bien entendu tout est bon ... Rencontrez vous le même problème ?
  15. @krikri, j'ai essayé d'analyser ton code pour trouver comment tu passes les paramètre à l'API de voicerss mais je n'ai pas trouvé .... En fait le truc c'es tque l'orsque je lance un tts et bien la ptite dame parle vraiment très vite ... trop vite je trouve. En regardant l'api il y a le paramètre r The speech rate (speed). Allows values: from -10 (slowest speed) up to 10 (fastest speed). Default value: 0 (normal speed). (optional) que l'on peut changer, te serait il possible dans une prochaine version d'ajouter un paramètre pour que l'on puisse modifier cette vitesse ?
  16. @nico, j'ai également eu ce problème de changement d'ID mais chez moi c'était plus grave tout un tas de module se sont "auto reconfigurés". J'espère que tu n'es pas dans ce cas ...
  17. @Lazer, pour la détection au salon ou plutôt parfois l'absence de détection alors que l'on est là ... j'ai ajouté une variable qui stoppe l'extinction des lumières lorsque la tele est allumée. Car on ne la laisse jamais allumée lorsque l'on n'est pas devant ainsi plus d'extinction des lumières d'ambiance lorsque l'on est dans le canapé
  18. PITP2
    Danalock Serrure Connectée
    Je n'y crois pas ..... Westinghouse qui fait des serrures connectées et en plus ils se permettent de financer sa R&D avec des campagnes indiego ... https://www.indiegogo.com/projects/the-westinghouse-nucli-smart-lock#/ Bon sur le papier c'est bon .... mais il semble qu'elle ne soit commercialisée qu'aux USA
  19. PITP2
    Salut Pepite, merci pour le transfert de message
  20. Hello tout le monde, y a t il des utilisateurs de cette serrure connectée parmi vous ? Si oui en êtes vous satisfait ? PS : le but de ce post n'est pas de faire un débat sur "moi jamais je ne confierai cela à un système domotique" " c'est pas sécurisé" etc etc
  21. oui c'est bien cela
  22. Non les sondes ne sont pas équipées de filetage Il faut acheter un collier de prise ne charge tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a une sorte de presse étoupe avec un caoutchouc qui viendra assurer l'étanchéité
  23. Tu passes peut etre toujours par le "sonos connect" Krikroff ?
  24. @did, tu peux essayer cela (pas testé) --[[ %% properties %% globals --]] local sid, bid = 813, 28 -- Create TTS params object local notification = fibaro:getGlobalValue("le nom de ta variable") fibaro:debug(notification) local params = { -- TTS Message message = notification, duration = 'auto', -- Duration: "auto", xx seconds language = "fr-FR", -- Language: fr-FR volume = 23 -- Volume } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { tts = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid)
  25. @hansolo, pour le multisensor 6 aeotec il remonte toutes les infos ???
