4 273 -
64
Tu dois toujours être en Pause si tu n'arrive pas à faire cela , il faut juste que tu appuis sur Play sur le VD et tu reviens nous voir
Topic unique Achat D Un Nouveau Thermostat Zwave
PITP2 a répondu à un(e) sujet de benliege dans Chauffage et Energie
Le SRT323 est sur pile donc pas de relais Zwave et il n'est pas programmable. Pour du programmable il faut le couple Actionneur (FGS .. SSR303) + SCS317 -
ya comme qui dirait de l'inversion de fil dans l'air Oups grillé par Did, on ne peut pas rivaliser
Il a quelques mois ce produit mais il n'y a pas eu beaucoup de pub de faite car on est dans un monde de tape àl'oeil .... et cela ne fait fantasmer personne un nouveau thermostat comme celui-ci .. -
@sakkhho, oui il faut la faire rapidement
Tes paramètres semblent bons As tu essayé de mettre une lampe autre qu'à led ?
Le SRT323 permet de tout avoir dans un seul boitier aussi et n'a pas besoin nom plus de la box pour fonctionner -
Plusieurs solutions en remplacement du thermostat filaire existant si tu veux conserver une interface de pilotage locale contre le mur tu peux utiliser un SRT323 si tu désires piloter ta chaudière uniquement via smartphone tu peux utiliser une sonde de température quelconque (FGMS , sonde 1wire sur un FGK ...) et la lier avec un actionneur du type FGS. Tu pourras contrôler ta chaudière à partir du panneau de chauffage de la HC2 sinon tu peux aussi y raccorder un thermostat Nest qui s'inclue dans la HC2 ou un Netatmo -
Pour pouvoir t'aiguiller, il faudrait que l'on en sache un peu plus sur ce que tu désires piloter -
Peux tu faire une copie de l'ensemble des paramètres du module stp ?
Ah oui en effet, ceci est valable pour tous les modules àpiles. Dès que tu modifies la configuration tu dois le réveiller pour que le controleur domotique transmette les infos àla box.
Bonjour, tu peux modifier ce paramètre en fonction du type de détecteur que tu as le paramètre à changer ne sera pas le même pour un FGMS c'est le paramètre 6. Attention plus tu diminues ce temps de passage de ON à OFF et plus la batterie se videra rapidement.
Bonjour, vous n'avez pas des problèmes d'inclusion de ce module en 4.062 ? impossible à inclure ....
Comment Un Flood Sensor A Bousillé Notre Repas De Noel...
PITP2 a répondu à un(e) sujet de D-GK dans Le bistrot
Si tu veux te le prouver fais un ptit montage sur arduino avec un DS18B20 et interroge le régulièrement tu vas voir les erreurs que tu vas avoir en retour -
Pour le Zwave, on peut voir les trames qui passent et donc voir ce qui est réellement reçu par le controleur Zwave. J'utilise cela avec le support Lifedomus pour debugguer la nouvelle implémentation Zwave et cela a toujours mis en évidence une mauvaise valeur envoyée par le détecteur. Par exemple sur un FGK avec une sonde 1wire j'avais une valeur reçue *10 j'avais mis en doute le traitement par la Lifedomus et en allant voir la trame envoyée et bien c'est réellement ce qui est envoyé par le FGK ... De plus il y a un checksum pour les trames Zwave ce qui évite quand même beaucoup les erreurs de transmission -
@kiwi, je ne partage pas ton point de vue sur l'envoie des trames avec des états incertains. Concernant le flood sensor je ne sais pas quel type de sensor ils utilisent. Par contre les sondes de température 1 wire renvoient régulièrement des données incorrectes. On le voit très bien lorsqu'on les utilise avec des arduinos par exemple ou même avec un owserver. La solution est de comparer la valeur retournée actuelle avec la précédente si on a un écart très important on redemande la valeur à la sonde. J'ai utilisé ce principe dans mes applications arduino et je n'ai plus jamais eu ce genre de désagrément. Pour les écarts de température c'est la même chose lorsque des sociétés te proposent des capteurs précis c'est qu'ils ont été étalonnés mais le coà»t s'en ressent et le grand public n'est pas prêt à payer des euros supplémentaires pour l’étalonnage. Donc en résumé si tu pars sur du 1wire il faut appliquer la méthode que j'ai indiqué sinon tu vas faire du"Fibaro" par contre je partage entièrement ton opinion sur la la fiabilité du KNX mais là il faut partir sur du neuf ... -
Je confirme les propos de Nico, même dans la détection d'incendie pro pour des sites très sécurisés il y a des défaillances et des fausses alertes, c'est aussi pour cela que bien souvent il y a une levée de doute soit visuelle par caméra soit en envoyant un tout petit groupe de personne avant d'envoyer la cavalerie ... Le seul cas ou la cavalerie est envoyée tout de suite c'est sur appel d'un témoin directe au centre de sécurité. -
Topic unique Telecommande Neeo
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Cela ne veut rien dire regarde Fibaro ils n'ont sortis aucun des modules annoncés au précédent CES -
Oh bah j'ai encore mieux, on se fait un projet X domotique Un ptit message à tous les possesseurs d'HC2 que ta box devient une box de test et ils vont rappliquer pour tester
de toute façon tu n'es pas très net alors cela ne te sert à rien
Pareil cela tourne bien depuis son installation
J'ai un message d'erreur d’authentification depuis 11h30 le serveur Netatmo a peut etre un ptit problème
Moi j'ai été déçu par ce nouvel Opus, rien de bien nouveau on est en effet dans la même veine que le 5. C'est un star wars "classique" tout y est mais rien de plus. Alors je me dis que c'est pour relancer la machine donc j'attends le prochain pour voir si ils vont me surprendre un peu
Moi je vais aller vite brà»ler un cierge
Une autre version de ce que dit Berale -> "nous ne sommes pas assez riche pour acheter bon marché"
